Scambio LES95 con LES98
La differnzo tra 95 e 98 è nello step di controllo della quantità del gas nel primo caso si tratta di un sistema aperto e chiuso nel secondo si tratta di un motorino passo passo comandato da 4 fili.Ciao
Anche il 95 ha un motorino che regola non ha un solenoide ! I fili sono 2 però ! Quindi basterebbe sostituire solo quel cablaggio ?
Perchè per il LES 95 non trovo ricambi.
Per umbi,sostituire il cablaggio poi la centralina non lo supporta,ma quale è il tuo problema?...................................Per dalfa penso sia difficile trovare la centralina les98 anche nel tuo caso che proble hai,potrei suggerirti qualche cosa.Ciao
Bhè : www.subito.it qualche annuncio di LES98 si trova !
Il problema è che il 95 non va bene e non ho trovato neanche un SW pre vedere cosa ha.
Del LES98 si trova il SW ed anche centraline e motorini. Che si debba sostituire il cablaggio non credo. L'unica differenza negli schemi di collegamento è un filo giallo, (Naturalmente cambierei centralina e motorino passo passo con 4 fili anzichè 2) ! O no ?
I problemi me li voglio creare B) ho un vecchio impianto aspirato con registro fisso su una macchina ie non kat ma comunque con sonda lamba, e gli unici sistemi feedback che potrei montare col riduttore che ho al momento, rientrando in un certificato DGM, sono les98 e les01..
bye
Fa
