pinoves Postato 19 Marzo 2011 Report Share Postato 19 Marzo 2011 BASTARDI!! comunque oltre ai rimedi fatti in casa io ritengo sia utile un antifurto con immobilizer, almeno quello suona e li fa desistere...poi certo se vogliono la rubano lo stesso ma almeno è un deterrente. X-ray hai PM! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 19 Marzo 2011 Author Report Share Postato 19 Marzo 2011 l'immobilizer cosa immobilizza?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 19 Marzo 2011 Author Report Share Postato 19 Marzo 2011 mi prendo un tracker gps ho deciso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derapage Postato 19 Marzo 2011 Report Share Postato 19 Marzo 2011 l'immobilizer cosa immobilizza?? http://dallapartedichiguida.blogosfere.it/...urto-delle.html Il metodo migliore è qualcosa di artigianale, che un ladro non può aspettarsi. Però l'auto te la apriranno in qualunque caso, cè poco da farci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domian Postato 19 Marzo 2011 Report Share Postato 19 Marzo 2011 cominciamo bene...stamattina la trovo aperta con bloccasterzo rotto e una chiave spezzata dentro il blocchetto d'accensione!! Fortuna che non sono riusciti ad accenderla xchè avevo escogitato un antifurto artigianale... ma dove l'avevi lasciata? ho visto che sei di girifalco...ancora vanno girando in cerca di Uno? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 19 Marzo 2011 Author Report Share Postato 19 Marzo 2011 sono di Girifalco ma lavoro e abito a Cosenza, era in città nemmeno in una zona tanto isolata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Punto GT Postato 20 Marzo 2011 Report Share Postato 20 Marzo 2011 hanno pure aperto il cofano motore ma non sono riusciti a capire xchè non si accendeva...cmq oggi ho pure comprato un cavo di acciaio con lucchetto integrato antiscasso, lo passo nel buco sotto al sedile e poi attorno allo sterzo...spero li persuada dall'aprirmi la macchina direttamente non serve a nulla...a me tagliarono il volante direttamente!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 20 Marzo 2011 Author Report Share Postato 20 Marzo 2011 lo so ma finchè rompono il cavo e il bloccapedali poi devono pure capire xchè la macchina non si accende (e ce ne vuole x capire quello che mi sono inventato)...secondo me quando il tempo comincia a diventare troppo lasciano stare e vanno in cerca di qualcosa di + semplice Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domian Postato 20 Marzo 2011 Report Share Postato 20 Marzo 2011 sono di Girifalco ma lavoro e abito a Cosenza, era in città nemmeno in una zona tanto isolata anch'io sto a Cosenza, Rende precisamente. In che zona della città ti è successo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pinoves Postato 20 Marzo 2011 Report Share Postato 20 Marzo 2011 l'immobilizer cosa immobilizza?? impedisce l'avvio della macchina, la macchina suona sia se la aprono, se rompono un vetro se alzano il cofano se staccano la corrente ecc, hai il telecomando per metterlo e toglierlo e quando lo fai hai un blink delle frecce + avviso sonoro, quando è inserito hai il led rosso che lampeggia, insomma il solito antifurto...se vogliono la rubano lo stesso ma secondo me non perdono tempo a cercare di disinserirlo o cercare di farlo stare zitto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derapage Postato 20 Marzo 2011 Report Share Postato 20 Marzo 2011 l'immobilizer cosa immobilizza?? impedisce l'avvio della macchina, la macchina suona sia se la aprono, se rompono un vetro se alzano il cofano se staccano la corrente ecc, hai il telecomando per metterlo e toglierlo e quando lo fai hai un blink delle frecce + avviso sonoro, quando è inserito hai il led rosso che lampeggia, insomma il solito antifurto...se vogliono la rubano lo stesso ma secondo me non perdono tempo a cercare di disinserirlo o cercare di farlo stare zitto No quello è l'antifurto volumetrico. L'immobilizer lo montano di serie da praticamente 15anni ed è la chiave codificata.....niente di più niente di meno. Ancora oggi lo segnalano di serie sulle auto, insieme a chiusura centralizzata e tante altre cose ovvie.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 20 Marzo 2011 Author Report Share Postato 20 Marzo 2011 sono di Girifalco ma lavoro e abito a Cosenza, era in città nemmeno in una zona tanto isolata anch'io sto a Cosenza, Rende precisamente. In che zona della città ti è successo? Via isnardi una traversa di via 24 maggio, in centro insomma. mi sa che fine settimana mi monto un normale allarme che ce l'ho a casa già nuovo di pacco, ci collego pure il clacson alla sirena così se lo vogliono azzittire devo fare doppio lavoro...ma che palle però Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno_rap Postato 21 Marzo 2011 Report Share Postato 21 Marzo 2011 eh il brutto di lasciarla in strada.. comunque per il problema se hai già provato una nuova Digiplex anche di un modello diverso e senti lo strappo secco a quel regime è sicuramente un problema di accensione, ti consiglio vista l'esperienza di: -controllare il cavo del sensore di giri sul volano -controllare i cavi BT che vanno alla bobina nella zona dietro il duomo ant Sx(a volte sfregano nella scocca con il tempo si consuma l'isolamento e il+12 va a massa sulla scocca) -provare un'altra bobina(quella di un Fire non ha lo stesso codice ma va bene lo stesso) -il monoiniettore è quello della Tipo Tempra 1.4 1.6 è più grosso del Fire facci sapere.. per l'antifurto lasciala aperta(così non ti spaccano la serratura e la portiera) e metti qualcosa che non vada in moto o se vuoi il gps le candele Beru vanno benissimo le ho avute anche io il positivo centralina è proprio interrotto..mistero Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domian Postato 21 Marzo 2011 Report Share Postato 21 Marzo 2011 Via isnardi una traversa di via 24 maggio, in centro insomma. mizzica! io due giorni prima l'avevo lasciata pomeriggio e serata, di fronte, su viale parco in occasione della fiera. Avrebbero fatto un affare, la testata è appena rifatta, ma queste se le fregano per pezzi, quindi avrebbe fatto un affare chi si sarebbe preso il motore. Ma il problema è la notte, nel tuo caso avranno girato di notte che ne cercavano una o gli sarà saltata all'occhio nei giorni precedenti. Scherzi a parte, c'è da attrezzarsi di tutte le diavolerie possibili, più andiamo avanti più ste macchine scarseggiano e saranno più ricercate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 21 Marzo 2011 Author Report Share Postato 21 Marzo 2011 eh il brutto di lasciarla in strada.. comunque per il problema se hai già provato una nuova Digiplex anche di un modello diverso e senti lo strappo secco a quel regime è sicuramente un problema di accensione, ti consiglio vista l'esperienza di: -controllare il cavo del sensore di giri sul volano -controllare i cavi BT che vanno alla bobina nella zona dietro il duomo ant Sx(a volte sfregano nella scocca con il tempo si consuma l'isolamento e il+12 va a massa sulla scocca) -provare un'altra bobina(quella di un Fire non ha lo stesso codice ma va bene lo stesso) -il monoiniettore è quello della Tipo Tempra 1.4 1.6 è più grosso del Fire facci sapere.. per l'antifurto lasciala aperta(così non ti spaccano la serratura e la portiera) e metti qualcosa che non vada in moto o se vuoi il gps le candele Beru vanno benissimo le ho avute anche io il positivo centralina è proprio interrotto..mistero grazie dei consigli, questo fine settimana mi metto schema alla mano e controllo sti fili e provo un'altra bobina vediamo se esce fuori il problema... Ma davvero la lasceresti aperta tu?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
