FIAT BRAVA 1.6 16V VA A DUE SALTUARIAMENTE
massimo64
Salve a tutti, ho un problema con la mia auto, a volte, quando è calda, il motore all'avviamento si impunta e poi parte ma la auto si mette a due e si accende la spia degli iniettori, dopo qualche km la spia si spegne e tutto va in modo regolare, a volte il problema avviene anche se all' accensione il motore non si impunta. Questo mi accade 2-3 volte in una settimana. Ho fatto alcune prove ed ho accertato che la parte dell' accensione interessata, cioè quella che smette temporaneamente di funzionare, è sempre la stessa ( cilindri - candele n° 1 e 4 ), ho provato a muovere i fili ,sia quando la macchina va bene che quando non va , per cercare di duplicare il problema ma niente: va e viene quando vuole lui.Ho sostituito le candele, i fili delle candele, pulito il sistema di iniezioni con i prodotti specifici, ma niente.
Avete qualche idea di quale possa essere il problema? Grazie.
Link to comment
  • 4 weeks later...
la tua auto dovrebbe avere 2 bobine , una per i cilindri 2 e 3 , una per i cilindri 1 e 4 , prova a sostituire la bobina che poddarsi che è difettosa e ti scarica internamente
Concordo...sopratutto se hai sostituito cavi e candele. E' altamente probabile che tu abbia cotto la bobina.
Se mi permetti un consiglio trovane, visto che la macchina è vecchiotta, cambiale entrambi e fai attenzione quando sostituisci le candele a non tenerle troppo sulla macchina. Spesso queste sono all'origine della morte delle bobine. Quindi meglio spendere 20 euro ogni 30-40 mila km che soldi per le bobine.
Ciao e in bocca al lupo.
Corolla
Link to comment
