Ho !allagato la macchina
oggi in fuoristrada ho allagato la Range Rover...cosa consigliate per poter rimediare?? prima di domani non ho possibilità di far nulla e ho lasciato la macchina chiusa sotto casa senza neanche togliere i tappetini...
Vai da un buon autolavaggio e lasciela in giornata, te la rimetteranno a nuovo B)
io procederei cosi...
se hai un bidone di quelli aspiratutto togli piu acqua possibile, soffia dappertutto con un compressore finchè non si asciuga quasi del tutto la tappezzeria.
se qualche contatto li vicino è stato raggiunto dall acqua, spruzzaci il riattivante elettrico svitol.
poi porta l auto da un bravo autolavaggio B)
Se si è proprio allagata ti consiglio di togliere i sedili e smontare la moquette del pavimento. Questa è la giusta procedura.
P.S. Che è successo con la BX???
la bx è in officina,mi avevano messo 40 litri di benzina a 85 ottani e si erano impallinate le candele.
cosa è successo? le guarnizioni non hanno tenuto, o sei finito in un guado troppo profondo? solo curiosità...
dai che si sistema tutto!!! ciao
in un passaggio è scivolata ul fango e sono finito nella pozza un po' troppo al centro, e ha "imbarcato" acqua.
stamani vedo di portarla a far lavare, non posso in strada smontare la moquettes e tappezzeria.
Ciao.
La mia ex-moglie tempo fa era rimasta bloccata in un sottopassaggio con l'acqua che alla fine è arrivata ad altezza portaoggetti vicino al cambio (fiat punto 2002), quindi abbondantemente sopra i tappetini!
Assieme a lei svariate macchine, tra cui una X5. Lasciamo perdere l'inc..zzatura che ho avuto (vedi macchine ferme sotto il ponte con l'acqua a metà portiera e che fai? Provi a passarci???)
Devi ASSOLUTAMENTE far cambiare i feltrini (non ricordo il nome esatto) che si trovano sotto la moquette del pianale, perchè portano cattivi odori batterici, basta lasciarla sotto il sole mezzora e anche dopo 1 mese non riesci neanche ad entrare dall'odore che ti ritrovi in macchina.
Mi pare che con 150 euro aevano fatto tutto (smontando anche i sedili) e hanno fatto trattamento antibatterico per 15 minuti con ozono dalle bocchette per pulire il tutto.
Ovviamente abbiamo dovuto cambiare anche la valvola dello starter perchè si bloccava, ma non dovrebbe essere il tuo caso.
Ciao.
Ciao.
Ciao.
oggi ho smontato tutta la moquette e i "feltrini" come li chiami tu e lavato il tutto, ora sta ad asciugare e tra 5-6 giorni spero sia tutto asciutto per poterla rimontare, ho approfittato dello smontaggio per passare lel ferox dove stava iniziando un po' di ruggine e per passare i cavi della telecamera di retromarcia :ph34r:
stamani avevo sentito un autolavaggio, mi lavava la tappezzeria, ma non smontava ne la moquette ne il sotto e voleva 80 euro... ho fatto da me, 1/2 giornata per smontare e lavare e un altre 2-3 ore quando potro' rimontare ;)
oggi ho smontato tutta la moquette e i "feltrini" come li chiami tu e lavato il tutto, ora sta ad asciugare e tra 5-6 giorni spero sia tutto asciutto per poterla rimontare, ho approfittato dello smontaggio per passare lel ferox dove stava iniziando un po' di ruggine e per passare i cavi della telecamera di retromarcia <_<
stamani avevo sentito un autolavaggio, mi lavava la tappezzeria, ma non smontava ne la moquette ne il sotto e voleva 80 euro... ho fatto da me, 1/2 giornata per smontare e lavare e un altre 2-3 ore quando potro' rimontare :(
Come dicevo, questo è l'unico rimedio. Ottimo lavoro :(
