Consumo benzina
Ciao, spero di non aver creato un topic doppione di uno già esistente.
Quanta benzina consumate? Più che km/l direi tempo. Normalmente, considerando di utilizzare la benzina solo per l'avviamento ( e magari qualche breve tratto) quando vi durano che so 20 litri? Ogni quanto rifornite?
  • Risposte 40
io ho fatto l'impianto il 20/5 con poco più di 1/4 di serbatoio di benzina...
adesso sto ancora aspettando di arrivare in riserva...
media di 3-4 accensioni al giorno e circa 300-400 m prima di passare a gas...
ogni pieno faccio circa 10 km a benzina...
ad occhio e croce su 6 pieni di gpl da 40-44 l l'uno avrò consumato circa 7-8 l di benzina (abbondando nella stima)...
scusate la domanda ma perchè voi percorrete qualche centinaio di metri prima di passare a gas? Io quando accendo l'auto faccio una accellerato modesta, l'auto passa a gas e così finchè non la spengo. non faccio neanche 10 metri a benza.
Forse è il tipo di impianto che me la permette
La membrana del vaporizzatore gpl è di gomma/materiale elastico: se la temperatura è molto bassa questa è molto rigida e per niente elastica.
Quindi la temperatura minima per il passaggio da benzina a gpl è proprio prevista per consentire attravverso un preventivo riscaldamento che questa membrana possa "lavorare" correttamente senza rompersi (in genere almeno 25 °C).
Tutto quello che verrebbe risparmiato partendo direttamente a gas, sarebbe immediatamente sborsato quando questa membrana si rompe..........
E' chiaro che come dice correttamente Meriva l'estate questo non si nota, in quanto le temperature ambientali sono già alte.
Vaporizzatore che negli impianti a iniezione liquida non esiste.
Ciao,
il problema esiste, se si sapesse che gas si sta usando, forse si potrebbe commutare immediatamente, forse gli impianti (anche sbagliando) cercno di analizzare anche il tipo di gas usato, sicuramente in estate la temperatura sale più rapidamentre e il gas ha una qualità speriore.
Non pensate che al vostro impianto originale a benzina percorrere qualche centinaia di metri gli faccia schifo, lo aiuta solo a sopravvivere, altrimenti vi da dei problemi con un costo molto alto che a confronto la benzina che usate è una sciocchezza.
io sia d'estate che d'inverno faccio cosi: alla sera passo a benzina poco prima di spegnere e d'inverno 1km prima, la mattina alla prima partenza vado a benzina fino a 50 gradi poi passo in automatico e per tutto il giorno l'impianto va in automatico 55 sec a benzina ad ogni partenza e poi passa a gas e dopo lunghi viaggi faccio gli ultimi 8/10km a benza .Tutto questo mi costa 30 euri di benza al mese ma va bene cosi, che senso ha risparmiare in benzina per poi spendere in additivi o pulizie varie.Ciao
20€ mese...ma perchè la uso di tanto in tanto x non farla "ammuffire" :blink:
Attenzione però a non correre spesso in riserva, il mio impiantista mi ha suggerito di non scendere troppo sotto il ¼ di serbatoio per evitare di surriscaldare la pompa della benzina
questa cosa mi interessa...
quindi mettere benzina quando la macchina è in riserva non va bene?
in realtà anche l'adesivo che mi hano attaccato sul vetro consiglia di viaggiare sempre con una quantità di benzina fra il quarto e la metà....
Va male girare sempre in riserva
Che sia meglio non girare a riserva me lo ha specificato anche il mio impiantista per non provocare noie alla pompa della benzina (sembra) :D
In ogni caso, all'avviamento, io non parto mai prima che:
1) siano passati i 55 secondi (impianto JTD ICOM)
2) l'ago del contagiri non sia sceso sotto i 1000 gpm
Non so se quest'ultima accortezza abbia significato e mi farebbe piacere che qualcuno del Forum mi delucidasse in proposito :lol:
Ciao a tutti da Antonio :D
Io ho deciso adesso vado in riserve con la macchina e faccio 10€ di benza poi la lascio li e vado via solo a gpl , sono andato al mare andata e ritorno 15€ di gas , fantastico sono 590km tra andata e ritorno ! :lol:
