virusalfa74 Postato 21 Dicembre 2010 Report Share Postato 21 Dicembre 2010 con le mappature già in centralina, non ha senso ingrassare smagrire...che poi già a benzina fai danni, vedi pistoni bucati ecc, figurati a gas...un pelo grasso per evitare dubbi non fa male, se non al portafogli, magro e di molto fa moolto piu male che grasso... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
colfra Postato 23 Dicembre 2010 Author Report Share Postato 23 Dicembre 2010 Allora ragazzi mi sembra di arrivare alla conclusione di questo topic e ringraziare tutti quelli che costruttivamente cercano di aiutare un utente dicendo la loro, giusta o sbagliata che sia. Il meccanico della brc mi ha messo tutto a posto; alla fine mi ha detto che c'era veramente una stupidaggine da sistemare ma non mi ha fatto capire granchè liquidandomi che aveva molto da fare e che la macchina da ora in poi andava bene....effettivamente è così. Sò solo che non c'era nè da smagrire nè da ingrassare niente ma qualcosa legato al ricircolo dei gas di scarico o qualcosa del genere....ha impiegato veramente poco per capirlo....tutto ciò per quanto riguarda alcuni piccoli strattoni che ogni tanto si verificavano dalla terza marcia in poi quando pestavo un pò di più...per quanto riguarda i problemi in decellerazione non si è potuto fare granchè;l'unico consiglio è quello di portare gli elettrodi delle candele ad una distanza di 6 mm e provare se il difetto scompare.....ripeto si tratta di un difetto piccolissimo al punto tale che colui che siede accanto al guidatore non se ne avverte nemmeno....oh ragazzi io sono un pò esigente e voglio che le cose se devono nascere devono essere perfette....Buon Natale a tutti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
