Consumo di benzina quando vado a GPL
opelcorsad
Ciao,
Ho un Opel corsa D 1400 con impianto GPL Landi (non è un GPL tech).
la mia Opel Corsa consuma molta benzina anche se vado solo a GPL non capisco perché.
Al controllo Landi mi hanno detto che per loro l'impianto è OK e non ci sono perdite, all'officina Opel non mi danno risposte se non che è normale perché parte a benzina :-(
In pratica ogni 2 o al massimo 3 pieni di GPL (quindi 800 o 1200 Km) ci devo mettere almeno 10,00 euro di benzina... leggo in altri forum di gente che si deve ricordare dopo mesi di far "cambiare" la benzina nel serbatoio (quindi non la consumano).
Avete esperienze o suggerimenti a riguardo?
A me sembra assurdo un consumo del genere.
Per il resto l'auto va alla grande, ripresa decente, nessuna puzza di gas e mai avuto grossi problemi.
grazie.
io ho lo stesso problema consuma benzina forse un pò di + te
  • Risposte 95
direi che dipende da quanti avviamenti fai al giorno, magari il cambio carburante è impostato a 40 gradi di acqua e la mattina ci metti un bel po a passare a gpl, in inverno il consumo mi sembra del tutto normale se non un pelino alto, fai controllare la T di commutazione a gas, abbassandola un po puoi limare qualche € di benzina al mese.
Non credo che su quel motore ci siano le extrainiettate di benzina durante il funzionamento a gas.
Ciao,
grazie.
Io ho una OpelCorsa D 1.2 enjoy del 2007 con installato un LandiRenzo Omegas (praticamente abbiamo lo stesso motore a parte la cilindrata). Non ho mai notato consumi extra di benzina quando sono a GPL. Io ho sempre consumato circa 5€ di benzina ogni 1000km più o meno. Ma dipende esclusivamente dalla temperatura esterna e da quanti avviamenti fai.
Mi è capitato diverse volte di fare 500km di autostrada e di benzina non ce ne andava neanche una goccia. In ogni caso tieni presente che da quandola lancetta della benzina sta appena sotto la prima tacca anche se vai solo a GPL comunque la lancetta scende e può arrivare anche in riserva.
Ma questo succede solo perché sotto la prima tacca entra in funzione un sistema che non si basa più sulla lettura del galleggiante ma sui km percorsi (per una questione di sicurezza, anche se mi sembra una boiata). Quindi potresti vedere la benzina scendere anche se in realtà non è vero. Sopra la prima tacca questo non succede.
Comunque considera che io ormai ho fatto 140.000km quasi tutti a GPL e i consumi di benzina sono sempre rimasti simili
grazie della tua risposta è stata molto preziosa
Prego ;) tra l'altro a quanto mi risulta non ho conosciuto ancora nessuno con la corsa D che con l'impianto a GPL ha percorso il mio stesso chilometraggio o di più: sono un cavia praticamente ;)
anche perché la mia non è ancora la GPL tech, quindi non ha gli interventi di rinforzo alla testata che dovrebbero aver fatto sulla tua versione. Anche se io ho sempre sospettato che dire che avevano fatto gli interventi di rinforzo fosse sempre stata una mossa commerciale per scrollarsi di dosso i problemi che hanno avuto in passato sul 1.6 e 1.8 su astra e zafira
io ogni circa 2-3 pieni consumo 10€ di benzina, ma con quello che costa adesso e visti i numerosi avviamenti a freddo (e visto pure che è in quel momento che la macchina consuma di piu) non penso sia anormale.
ricordate che abbassando troppo la temperatura di commutazione il funzionamento a gpl non è ottimale e consumate lo stesso di piu, quello che risparmiate di benzina ce lo rimettete a gpl
in effetti hai ragione !
A 13° andando piano senza pestare, non ho problemi...
Perchè dovrei rimettercelo in GPL?
perchè il gpl se non è almeno a 30° non vaporizza come dovrebbe e va sprecato
