aria riscandamento.
il rumore della ventola lo senti? Anche il boato della seconda e terza velocità?? Magari controlla la presa d'aria nella paratia tra abitacolo e motore, magari ci si è infilato un sacchetto di plastica o le classiche foglie hanno fatto tappo..
Volevo porre un altro quesito in merito, c'è un qualche pezzo che potrei smontare e pulire per non far entrare troppa polvere e/o sporcizia dai bocchettoni?
Ogni volta che accendo l'aria mi arriva un casino di polvere che mi fa tossire...!
l'altro giorno puntoGT parlava di un fantomatico filtro antipolline per fiat uno con e senza climatizzatore, ma non saprei dove e come montarlo. di certo non era di serie nemmeno nelle versioni con clima. a quel che mi risulta la prima ad averlo di serie se ordinato con climatizzatore era la punto prima serie
si l'ho trovato su ebay...ma mi sembra una bufala...
per la stufa si sarà bloccato il rubinetto o intasato il radiatorino....
sulla mia appena presa dovetti cambiare entrambi perchè tappati al massimo....e di aria calda nemmeno l'ombra!!!
ragazzi potrebbe essere che ci siano pezzi in giro per la uno che in italia non sono mai usciti... per esempio su ebay ci sono le bobbine per la uno che è sempre funzionato a spinterogeno, pero' ricordiamoci che la uno è ancora in produzione... quindi un antipolline per la uno potrebbe esistere...
tutto quello che mi avete nominato è tutto in regola. dalle manopole alla velocità della ventola...........
il radiatore sotto il cruscotto, intendete? quello non produce solo aria calda?
si lui...
se l'acqua nel motore è a livello, l'auto è provvista di valvola termostatica, girando la manopola caldo-freddo, il rubinettino fa tutta la corsa e la ventola la senti girare allora si sarà otturato il radiatore....
la mia appena presa era senza termostatica e aveva il radiatore intasatissimo....faceva solo aria gelida!!
ci sarà da divertirsi a smontare il radiatore sotto al cruscotto. :-(
non posso usare nessun prodotto specifico? o un semplice anticalcare?
però con l'anticalcare ho paura di rovinare la pompa dell'acqua del motore.
potresti provare a staccare i 2 tubi che escono dall'abitacolo, e farci girare un pò di acqua in pressione dentro, magari con una freccia, se vedi che esce della melma insisti finchè non si libera un pò....
però dai un occhiata al rubinetto se apre e chiude completamente quando giri la manopola....
prova Radiator Flush Arexons l'ho usato su alcune macchine con gravi problemi di ruggine e calcare ho sempre risolto, però devi fare alla lettera quello che ti dicono e magari ripetere il trattamento(almeno io in un caso l'ho dovuto rifare perchè era in una situazione pessima, era una Renault Clio 1.2 del 92 e il riscaldamento abitacolo era intasato)!
  • 1 month later...
