Puzza di metano dal polmone
Ciao a tutti carissimi,
sulla mia 147 si sente un notevole odore di metano provenire dal polmone anche se con l'installatore abbiamo controllato e serrato tutte le viti... che può essere?
Chiudi la bombola e riportala dall'installatore, con le fughe non si scherza! ;)
stamattina ci abbiamo riguardato... le viti che c'erano da stringere sono tutte strette... dice che forse può essere la "valvola di massima sicurezza" che qualche volta lascia uscire un po' di metano... voi che ne dite?
secondo me è plausibilissima come spiegazione, anche se controllando stamattina da lì non trafilava niente....
Io dico che ti conviene andare a benzina finchè non risolvete la cosa :unsure:
Col gas non si scherza, chiudi la bombola e rompi le scatole all'installatore finchè non ne viene a capo oppure rivolgiti ad un altro :)
Considera che può essere anche il polmone che ha le membrane rovinate... analogamente a quanto succede sui cugini a gpl (si sente un forte odore provenire dal polmone)
Controlla se l'odore è presente anche se sei a benzina ma con la bombola ovviamente aperta... se non hai usato la macchina a lungo oppure hai fatto diversi km a metano potrebbe trattarsi di questo, in ogni caso un installatore competente se ne accorge in poco tempo :unsure:
avete invece verificato lo stato dei tubi???
Controlla se l'odore è presente anche se sei a benzina ma con la bombola ovviamente aperta... se non hai usato la macchina a lungo oppure hai fatto diversi km a metano potrebbe trattarsi di questo, in ogni caso un installatore competente se ne accorge in poco tempo :(
effettivamente era proprio il riduttore!
Cambiato quello, risolto il problema!
ma alla landi riescono a fare un riduttore che non puzza???
anche a gpl i casi sono veramente tanti...
come darti torto??
Con l'impianto a gpl cambia la bellezza di 4 polmoni... ora col metano al secondo sembrerebbe di aver risolto!
Per quel che mi riguarda TUTTE le volte il problema riguardava la valvola di massima sicurezza....
