polmoncino depressore
caspian1986
ragazzi volevo sapere di quanto aumentano i consumi girando con il polmoncino depressore rotto.
la macchina parte al primo colpo anche dopo una settimana, ma il primo minuto di moto tende a spegnersi al minimo.
e volevo sapere se sto polmoncino influisce anche sulle prestazioni dell'auto a caldo..
ho due fiat uno, entrambe con polmoncino rotto, stesso modello. una è fluidissima sempre e scatta, l'altra invece no...possibile che una si sia abituata o autoadattata per lavorare al meglio senza sto accricco? c'è da dire che a quella che va fluida e scattante hanno rimappato la centralina, per quel che è possibile fare su ste centraline qua, ed i consumi sono in linea con quelli dell'altra, però ha guadagnato in fluidità ripresa ecc ecc ecc...
per consumi intendo circa 17 km/l su misto di città extraurbano salite e discese varie, brevi tragitti.
Link to comment
  • Risposte 53
io ho visto un lieve miglioramento nel consumo quando ho sostituito il polmoncino e comunque la macchina andava meglio.... Non so dirti tecnicamente cosa succede, ma varia l'anticipo dell'accensione.... Per quello che costa (10-15€) secondo me ti conviene farlo cambiare o cambiartelo da solo se lo sai fare....
Link to comment
e normale che quella con centralina rimappata scatta, ma cmq i consumi in più si notano e si notano anche le prestazioni.
per quello che costano, ti conviene sostituirli.
wow..... 10-15 euro....?? O_o........ sempre se parli al singolare........
a quel prezzo ne prendo 2 originale magneti marelli.
Link to comment
tecnicamente credo che quel polmone serve a anticipare di 2-4 gradi l'anticipo della scintilla nel caso si affonda il gas, migliorano accelerazione e consumi, ma non fa proprio i miracoli pero' aiuta
Link to comment
appena cambiato, vi dico le prime impressioni. all'accensione scatta subito a 1600 giri, poi riescende lentamente fino a 1200 1300, credo che rimanga così fino a quando non si scalda un pò il motore. cmq non ha accennato assolutamente a spegnersi, come faceva prima. per la prova su strada ancora non so dirvi ma entro domani scriverò..
Link to comment
hai sicuramente l'anticipo a palla di fuoco!!! cioè tutto lo spinterogeno spostato all'indietro...
dovresti fartelo regolare con la pistola strobo, comunque se ci fai un giro cosi' senti il RUGGITO del fire e uno scatto da paura per un motore cosi' piccolo...
dopo fatto il giro di prova regola lo spinterogeno non a tutto ma a 3/4 della fessura, poi fattelo regolare da un meccanico.
Link to comment
ma non è normale che a freddo la macchina stia con un minimo più alto??
di solito quanto cambi il polmoncino, dovresti regolare lo spinterogeno. ma di poco.... vedi quando e calda se la macchina se scoppietta dalla marmitta. se si devi regolare, altrimenti se la tua uno è a carburatore. abbassi te il minimo.
Link to comment
mi fate capire come si ruota sto spinterogeno? devo ruotare afferrandolo per la calotta?? a me pare che stia tutto saldato....
se non sai ti consiglio di lasciar stare, è una ruotazione di millimetri a volte. l'anticipo se lo fai sballare, la macchina rende di meno.
vai da un elettrauto .... te lo consiglio vivamente.
Link to comment
