RIPARAZIONE SERVOSTERZO CITY
Un caloroso saluto a tutti i lettori del forum! :)
Mi presento, sono un ragazzo di 21 anni che per mestiere e passione faccio il tecnico elettrotecnico su gruppi elettrogeni e navi, sopratutto mi occupo dei loro sistemi di automazione e controllo.
In quanto tecnico e amante delle auto, non mi andava proprio di portarla in fiat o da un meccanico/elettrauto per farmi spennare. Il motivo è che a Palermo quando si guasta il city ti cambiano pure il piantone dello sterzo, il chè non centra niente e la spesa si aggira tra i 500 e i 700 euro esclusa la manodopera.(non si deve confondere un problema meccanico con uno elettrico, sono 2 cose separate).
In queste pagine vi dirò come ho riparato il city spendendo """8 euro""" e 3 ore complessive di manodopera. :o
La mia storia inizia giorno 16 quando posteggio la punto II serie del 2002 di mia mamma. Fin qui tutto come al solito, la sorpresa è stata dopo!!! :angry:
Avevo posteggiato con le ruote completamente sterzate e in forze e come metto in moto, per andarmene, si accende la spia e il volante diventa pesante come quello di una Visa 1200cc!!!! (chi l'ha guidata sa che era una palestra su 4 ruore). :angry:
Torno a casa con qualche difficoltà, perchè la vettura senza il city è tutta un'altra cosa...la prima cosa che faccio e vedere su internet come poter procedere per risolvere il problema. Trovo un sito, sicurauto.it, in cui delle persone hanno risolto il problema risaldando i cavetti dentro il motorino elettrico (si tratta di un motore asincrono trifase stella/doppia stella) il quale ha al suo interno un PCB (una scheda con su saldati un pò di componenti)
A molti di loro è capitato che avessero dei cavetti saldati mali e con il passare del tempo si sono dissaldati. Questo fenomeno è dovuto alla corrente che li attraversava, la quale per effetto joule genera calore e innesca così un processo a valanga finchè il calore prodotto non scioglie poco alla volta tutto lo stagno.
Invece a me è successa una cosa che agli occhi di uno non esperto è impossibile vedere!!!!
Nel PCB sono presenti 2 relè e dei sensori di coppia. A me si è guastato il relè che alimenta il motorino!!!! :angry: :angry: :angry:
CAUSA? Il relè è sotto dimensionato elettricamente :ph34r: e i suoi contatti (interni) si sono deteriorati fino alla loro distruzione, esternamente era nuovo. Questo è lo stesso proplema che si presenta in molte navi :D
Ho cercato su internet e ho tovato un signore che vende il relè in questione :D Ne ho presi 10!!!!!!!!! un pò per deformazione professionale e un pò perchè in famiglia le auto dotate di city sono parecchie :P
OPERAZIONI DA ESEGUIRE E ATTREZZI.
Armatevi di:
una chiave a stella fissa da 10
una chiave a stella fissa da 8
chiavi a brucola
cacciavite torx
un saldatore
stagno
succhiastagno
2 relè TYCO V23072-C1061-A308 (o equivalenti, la marca non è essenziale)
un pò di guaina termo restringente
una moneta da 5 cent
e un pò di pazienza :P
VI CONSIGLIO DI FARE DELLE FOTO, COSI POTRETE CONTROLLARLE IN CASO NON VI RICORDIATE COME ERANO MESSI I FILI O I PEZZI.
OPERAZIONE N°1
Aprire il vano portafusibili (in basso a sinistra del volante) con una moneta da 5 cent. Fate attenzione non siate brutali, è alquanto delicato. Dovete scendere di qualche mm le viti di plastica (N.B. le viti fanno solo mezzo giro e non escono dall'alloggio) e spostare verso destra il coperchio (c'è una linguetta a sinistra che fa da blocco) e aprirlo.
OPERAZIONE N°2
svitare le 4 viti presenti sotto il volante con una chiave a brucola esagonale. 2 sono a vista e 2 sono sotto la leva per la regolazione dell'altezza del volante
OPERAZIONE N°3
fate molta attenzione a togliere il carter di plastica, ha parecchi incastri e la leva della regolazione dell'altezza da intralcio. Anche questo è delicato
OPERAZIONE N°4
togliere il 2° carter di metallo con una chiave da 10. sono solo 3 bulloni
OPERAZIONE N°5
togliere tutti i cavi che collegano il motorino (sono 2)
OPERAZIONE N°6
togliere tutti i cavi che sono collegati alla scatola dei fusibili (intralciano lo smontaggio del motore)
OPERAZIONE N°7
prendere una chiave da 8 e togliere le 3 viti che tengono il motorino (hanno una forma strana ma non lasciatevi impaurire), qui ci vuole un pò di pazienza perchè una delle 3 è in una posizione scomoda.
Quando si estrae il motorino bisogna non perdere l'asse in gomma che lo unisce allo sterzo.
OPERAZIONE N°8
ri chiudere sommariamente (specie se l'auto l'avete posteggiata per strada :D )
OPERAZIONE N°9
portarsi il motorino a casa e procedere alla sua revisione.
togliere nel migliore dei modi la guaina di gomma che copre il motorino (non la vendono), serve per proteggere il PCB dalla polvere.
OPERAZIONE N°10
dissaldare con cura i 6 cavi di potenza (sono 2 rossi, 2 gialli e 2 marroni)
mi raccomando le linguette sono delicate
OPERAZIONE N°11
svitare le 4 viti torx che sono presenti e sfilare il circuito stampato
OPERAZIONE N°12
controllare tutte le saldature, devono essere argentate e senza imperfezioni
OPERAZIONE N°13
sostituire i 2 relè (anche se uno è buono può essere prossimo alla rottura)
OPERAZIONE N°14
ri saldare i cavi di potenza con cura e a regola d'arte e coprirli con della guaina termorestringente
OPERAZIONE N°15
richiudere tutto e montare in auto seguendo i passaggi al contrario
L'80% delle rotture del city sono causate da questo relè...molte officine comprese la più grande e ufficiale di palermo e sicilia vi liquida dicendo "bisogna sostituire tutto il piantone dello sterzo compreso di centralina e motorino".
QUANDO POTREBBERO CAMBIARE SOLO IL MOTORINO se non sanno cambiare il relè!!!!!!il che ha una spesa di circa 200 euro.
Spero di essere di aiuto a qualcono di voi, io ho personalmente risparmiato 700 euro
non so come postare le foto, però ve le posso inviare via mail :D
PER QUALSIASI DUBBIO MANDATEMI UN MESSAGGIO PRIVATO, SARO' LIETO DI RISPONDERE
Un saluto da Gianluca!!!
DECLINO OGNI RESPONSABILITà SU GUASTI O MALFUNZIONAMENTI DEL CITY, QUESTE OPERAZIONI SONO DA FARE SOLO SE ESPERTI E AVENTI NOZIONI DI MECCANICA E ELETTRONICA.
La mia storia inizia giorno 16 quando posteggio la punto II serie del 2002 di mia mamma. Fin qui tutto come al solito, la sorpresa è stata dopo!!! :P
Avevo posteggiato con le ruote completamente sterzate e in forze e come metto in moto, per andarmene, si accende la spia e il volante diventa pesante come quello di una Visa 1200cc!!!! (chi l'ha guidata sa che era una palestra su 4 ruore). ;)
Armatevi di:
chiavi a brucola
cacciavite torx
un saldatore
stagno
succhiastagno
OPERAZIONE N°1
OPERAZIONE N°2
OPERAZIONE N°3
OPERAZIONE N°4
OPERAZIONE N°5
OPERAZIONE N°6
OPERAZIONE N°7
OPERAZIONE N°8
OPERAZIONE N°9
OPERAZIONE N°10
OPERAZIONE N°11
OPERAZIONE N°12
OPERAZIONE N°13
OPERAZIONE N°14
OPERAZIONE N°15
Un salutone da Gianluca!!!
parliamo delle punto fino al 2002 però...perchè dal 2003 hanno risolto il problema dei relè e si rompe il sensore di coppia!!!
comunque ottima guida! ;)
Eh, purtroppo l'era del meccanico che riparava è finita. Oggi gli "addetti all'autoriparazione" sono in realtà addetti all' "autosostituzione": non riparano più nulla... smontano, gettano e sostituiscono.
In quel modo fanno spendere capitali alle persone per delle scemenze (di esempi ne ho tanti... sulla mia mi volevano far cambiare tutto l'orbitrol e la raccorderia del servosterzo senza nemmeno controllarla... in relatà il problema era dato da un perno usurato di un metallo scadentissimo che dava gioco all'asse e faceva perdere compressione... è bastato trovarne uno della stessa sezione e sostituirlo ;)).
Non capendo poi che, se chiedessero di più di manodopera ma con solo 8 euro di materiale invece che 700, oltre a far risparmiare soldi sprecati al cliente guadagnerebbero -giustamente e meritatamente- di più anche loro !! :P
evidentemente non hanno voglia di farlo/non tutti sono capaci/non gli interessa aumentare il loro prestigio come riparatori...
Complimenti per la guida, molto accurata :angry:
Vi ringrazio per i complimenti, per la forma mentis che ho mi è sembrato più che utile redigere questo thread.
Bhe per fortuna la mia Bimba è del febbraio 2002 :)
P.S.
Qualcuno di voi ha le foto di un motorino del 2003 o più nuovo?Sarebbe interessante metterlo a confronto con quello a doppio relè.
Bhe per fortuna la mia Bimba è del febbraio 2002 :P
P.S.
il motorino è pressocchè uguale, solo che fino ad ora non mi è mai capitato che si sia rotto...
ho giù in garage un piantone 2004, se mi ricordo ti faccio 2 foto...
comunque per riconoscere un piantone 99, da un pantone 03 basta vedere la guaina passacavi che va dalla centralina al sensore di coppia...se è blu è del 99, se è gialla è del 2003!
  • 10 years later...
