Maestro Yoda72 Postato 18 Novembre 2010 Report Share Postato 18 Novembre 2010 Salve! Se avessi una Lada Niva 1700, quella di cui ho parlato in un'altra sezione di questo forum, ad iniezione elettronica single point, quale tipo di impianto occorrerebbe installare? Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project Postato 18 Novembre 2010 Report Share Postato 18 Novembre 2010 Salve! Se avessi una Lada Niva 1700, quella di cui ho parlato in un'altra sezione di questo forum, ad iniezione elettronica single point, quale tipo di impianto occorrerebbe installare? Grazie. Se ha i collettori di aspirazione in metallo direi.....un classico aspirato, però dovresti sentire un buon installatore. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 18 Novembre 2010 Report Share Postato 18 Novembre 2010 per non saper ne leggere ne scrivere ti direi vai di aspirato; sulle mpi mi sembra montassero lo stargas polaris, ma se non è multipoint credo che non te lo faccia nessuno... al limite metti un controllo della carburazione (che è poi un aspirato con con stepper motor per una regolazione piu fine e legata alla lambda) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maestro Yoda72 Postato 18 Novembre 2010 Author Report Share Postato 18 Novembre 2010 L'auto di cui parlo ha già l'impianto gpl con il serbatoio sostituito questo anno. Siccome l'auto non l'ho ancora vista, ma grazie alla visura del pra sono riuscito a scoprire che l'impianto risale al 1998, non so cosa troverò quindi se decido di acquistarla potrei ritenere opportuno installare un'altro impianto. Tra brc, omvl, stargas o landi renzo vi sono delle marche consigliate, ovvero che sono più indicate per questo tipo di auto? Poi cosa volevi dire se non è multipoint ci sta che non lo faccia nessuno?Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project Postato 18 Novembre 2010 Report Share Postato 18 Novembre 2010 L'auto di cui parlo ha già l'impianto gpl con il serbatoio sostituito questo anno. Siccome l'auto non l'ho ancora vista, ma grazie alla visura del pra sono riuscito a scoprire che l'impianto risale al 1998, non so cosa troverò quindi se decido di acquistarla potrei ritenere opportuno installare un'altro impianto. Tra brc, omvl, stargas o landi renzo vi sono delle marche consigliate, ovvero che sono più indicate per questo tipo di auto? Poi cosa volevi dire se non è multipoint ci sta che non lo faccia nessuno?Grazie. Ma scusa, perchè dovresti cambiare impianto? Se poi ha già su un aspirato.....è eterno, al massimo una revisionata al polmone (diciamo 100 Euro a far tanto) e te la cavi. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maestro Yoda72 Postato 18 Novembre 2010 Author Report Share Postato 18 Novembre 2010 per sapere con sicurezza se l'impianto mè aspirato o non come faccio? L'auto è a terni ed io sono a Livorno, quindi vorrei andare la preparato tutto in una volta.Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project Postato 18 Novembre 2010 Report Share Postato 18 Novembre 2010 per sapere con sicurezza se l'impianto mè aspirato o non come faccio? L'auto è a terni ed io sono a Livorno, quindi vorrei andare la preparato tutto in una volta.Grazie. Diciamo che una single point con impianto fatto nel 1998 99% è un aspirato; impianto molto affidabile ma occhio ai ritorni di fiamma. Se il collettore è molto lungo e la parte elettrica (bobina, candele, cavi ecc) non è più che perfetta potrebbero esserci dei bei "botti" Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maestro Yoda72 Postato 18 Novembre 2010 Author Report Share Postato 18 Novembre 2010 Botti? In che senso? Un farò mica la fine dei mafiosi nelle auto? BOOOOM!!! Fammi capire. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project Postato 18 Novembre 2010 Report Share Postato 18 Novembre 2010 Botti? In che senso? Un farò mica la fine dei mafiosi nelle auto? BOOOOM!!! Fammi capire. Il problema degli impianti aspirati è che il collettore di aspirazione, che va dal corpo farfallato alla testa, è pieno di miscela aria/gas ed in caso di anche solo un piccolo ritorno di fiamma fa proprio....BOOOM. Certe auto ne sono completamente esenti, tipo i motori Fire 8Valvole (non chiedermi perchè....forse per collettori corti o incroci fasatura poco spinti) altre ne soffrono parecchio; un mio parente con vecchia Bravo 1.8 16V ha patito non poco. Per ovviare ai danni che questo fenomeno potrebbe causare, su auto critiche, vengono messi degli sfiatatori sul collettore che in caso di pressione positiva la fanno scaricare prima che si danneggi scatola filtro debimetro ecc. ecc. Ciao Un farò mica la fine dei mafiosi nelle auto? BOOOOM!!! Fammi capire. Purtroppo quella fine non la fanno i mafiosi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sventrax Postato 18 Novembre 2010 Report Share Postato 18 Novembre 2010 la niva ha i colletori di purissimo metallo russo plastica ne ha in giro poca e pure di qualita' bassa bassa. ci va un aspirato con controllo letronico. ma scommetto che AUTOGASTWINS potrebbe installare un multipoint fullgroup e farlo pure funzionare molto molto bene.... svtx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maestro Yoda72 Postato 19 Novembre 2010 Author Report Share Postato 19 Novembre 2010 secondo voi è oppotuno sostiutire qualche pezzo che con gli anni si è usurato e potrebbe dar luogo a ritorni di fiamma? Se si quale? Ed una volta aperto il cofano dove dovrei guardare per rendermi conto se c'è ,qualche pezzo da cambiare? Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 20 Novembre 2010 Report Share Postato 20 Novembre 2010 secondo voi è oppotuno sostiutire qualche pezzo che con gli anni si è usurato e potrebbe dar luogo a ritorni di fiamma? Se si quale? candele, cavi candele bobina/e Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
virusalfa74 Postato 23 Novembre 2010 Report Share Postato 23 Novembre 2010 se non erro ha anche le fiancate di amianto....in russia va di moda... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 23 Novembre 2010 Report Share Postato 23 Novembre 2010 se non erro ha anche le fiancate di amianto....in russia va di moda... minkia, pericolosissimo per i polmoni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project Postato 23 Novembre 2010 Report Share Postato 23 Novembre 2010 se non erro ha anche le fiancate di amianto....in russia va di moda... Hai ragione, ricordo anche i collettori di aspirazione in puro uranio. che non possono essere forati. Percui niente impianti iniettati Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
