sussulti e borbotti fiat nuova 500 gpl
la macchina al minimo a come dei sussulti cioè il motore trema un pò a gpl ed a benzina un pò di meno.
l'impianto è un omegas plus le candele hanno 15000 km il filtro gpl pure a macchina a 79000km l'impianto è stato montato 55000km. cosa può essere? grazie
Quand'è l'ultima volta che hai cambiato il filtro dell'aria ?
Il minimo migliora a caldo (ed è peggio a freddo) oppure il malfunzionamento è costante ?
Per "sussulti" intendi che seghetta (va a singhiozzi) quando rilasci l'acceleratore, che trema quando ri-acceleri dal minimo o che sono irregolari il numero dei giri del motore anche quando sei completamente fermo (per esempio ad un semaforo) ?
Con un pizzico di info in più potremmo darti alcuni pareri... considera comunque che difetti "leggeri" come questi (se ho ben capito non è molto accentuato come difetto) possono avere duemila cause, quasi tutte sono delle sciocchezze totalmente innoque per la vita del motore e per l'affidabilità dell'auto, per fortuna :huh:
Con un pizzico di info in più potremmo darti alcuni pareri... considera comunque che difetti "leggeri" come questi (se ho ben capito non è molto accentuato come difetto) possono avere duemila cause, quasi tutte sono delle sciocchezze totalmente innoque per la vita del motore e per l'affidabilità dell'auto, per fortuna :)
il filtro dell'aria l'ho cambiato 16000 km fà.
l'auto a gpl gira avendo dei sussulti ed il motore trema sia a freddo che a caldo però la lancetta dei giri e stabile e nn ha oscillazioni, inoltre l'auto in decelerazione tende e a volte si spegne. ultimamente ha questo difetto lunedi la porto dal meccanico adesso la uso a benza perkè è impossibile a gpl. consigli su cosa potrebbe essere?
Con un pizzico di info in più potremmo darti alcuni pareri... considera comunque che difetti "leggeri" come questi (se ho ben capito non è molto accentuato come difetto) possono avere duemila cause, quasi tutte sono delle sciocchezze totalmente innoque per la vita del motore e per l'affidabilità dell'auto, per fortuna :P
uhmmmm.... e che non si tratti di problemi alle valvole da regolare????
lunedi la porto dal meccanico ma nn potrebbe essere qualke iniettore?
A meno che non abbia gli iniettori condivisi (molto raro sinceramente, non si vedono spesso in giro) e dato che il problema te lo fa con entrambi i combustibili, io sarei più propenso a credere ad un problema al sistema di alimentazione...
Vedi in caso cosa ti dice il meccanico, con un controllino preliminare con l'examiner può già escludere diverse ipotesi :lol:
il problema è molto accentuato a gpl infatti adesso in decellerazione l'auto mi si spegne, invece a benza il problema e impercettibile
Vedi in caso cosa ti dice il meccanico, con un controllino preliminare con l'examiner può già escludere diverse ipotesi :angry:
e che sara' mai
hai lo start&stop automatico :lol:
battute a parte.... se cerchi su internet c'e' un pdf in inglese della landi che spiega x filo e x segno come risolvere queste problematiche
io dovrei averlo in giro da qualche parte appena lo trovo lo posto
Se a benza è impercettibile, vuol dire che va bene? Giusto?
In questo caso sarei propenso per un iniettore del gas (cosa peraltro abbastanza frequente)
cambiato candele e registrato valvole l'auto sembra essere ok
Dopo soli 24.000km di GPL hai dovuto registrare le valvole??Tienile super controllate e mettici il flashlube.
allora è vero che il fire di oggi non ha i materiali del solito fire, almeno fino alle euro 3....questo è un problema....
poi gli hanno cambiato le candele dopo soli 15 mila km....uhmm....se non erro su quel motore le porta a 40 mila....quindi a gpl le candele se le mangia altrochè si diceva che le candele duravano di piu a gas...due piccole considerazioni....
saluti
