poina 0 Postato 25 Settembre 2010 Report Share Postato 25 Settembre 2010 Ciao ho visto in giro che ci sono vari tipi di caricabatterie, con diversi amperaggi etc... Dovendo comprarne uno quale consigliereste? Quote Link to post Share on other sites
Ibizacrono 0 Postato 25 Settembre 2010 Report Share Postato 25 Settembre 2010 A corrente costante. Carica la batteria con una corrente pari a 1/20 della sua capacità. Ancora meglio se ha un circuito che stacca la batteria quando la carica è completa. Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 27 Settembre 2010 Report Share Postato 27 Settembre 2010 A corrente costante. Carica la batteria con una corrente pari a 1/20 della sua capacità. Ancora meglio se ha un circuito che stacca la batteria quando la carica è completa. Il carica batterie ideale sarebbe con la tensione appena raddrizzata con il circuito che stacca la carica quando è completa , usare un carica batterie a corrente costante non è proprio il massimo per di solito e nella maggior parte dei casi gli fa l effetto memoria , con la corrente appena raddrizzata invece sono dei picchi positivi che vanno a caricare in modo eccellente la batteria , se volete vi faccio uno schizzo su come è la corrente appena raddrizzata e quella costante Quote Link to post Share on other sites
sysmaster 0 Postato 28 Settembre 2010 Report Share Postato 28 Settembre 2010 A corrente costante. Carica la batteria con una corrente pari a 1/20 della sua capacità. Ancora meglio se ha un circuito che stacca la batteria quando la carica è completa. Il carica batterie ideale sarebbe con la tensione appena raddrizzata con il circuito che stacca la carica quando è completa , usare un carica batterie a corrente costante non è proprio il massimo per di solito e nella maggior parte dei casi gli fa l effetto memoria , con la corrente appena raddrizzata invece sono dei picchi positivi che vanno a caricare in modo eccellente la batteria , se volete vi faccio uno schizzo su come è la corrente appena raddrizzata e quella costante intendi quelle piccole variazioni positive di corrente che si vedono sullo strumento durante la carica lenta? Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 28 Settembre 2010 Report Share Postato 28 Settembre 2010 A corrente costante. Carica la batteria con una corrente pari a 1/20 della sua capacità. Ancora meglio se ha un circuito che stacca la batteria quando la carica è completa. Il carica batterie ideale sarebbe con la tensione appena raddrizzata con il circuito che stacca la carica quando è completa , usare un carica batterie a corrente costante non è proprio il massimo per di solito e nella maggior parte dei casi gli fa l effetto memoria , con la corrente appena raddrizzata invece sono dei picchi positivi che vanno a caricare in modo eccellente la batteria , se volete vi faccio uno schizzo su come è la corrente appena raddrizzata e quella costante intendi quelle piccole variazioni positive di corrente che si vedono sullo strumento durante la carica lenta? no le variazioni della corrente raddrizzata non le vedi ad occhio nudo come puoi notare l onda rossa è quella sinusoidale è quella rossa mentre dopo averla raddrizzata prende la forma dell onda malamente disegnata con il pennello verde , quell onda con un circuito che stacca quando è carica è l ideale per la carica perche praticamente tiene sempre sotto carica la batteria senza effetto memoria , la tensione stabilizzata invece è una riga dritta che rischia di provocare l effetto memoria nella batteria Quote Link to post Share on other sites
sysmaster 0 Postato 5 Ottobre 2010 Report Share Postato 5 Ottobre 2010 A corrente costante. Carica la batteria con una corrente pari a 1/20 della sua capacità. Ancora meglio se ha un circuito che stacca la batteria quando la carica è completa. Il carica batterie ideale sarebbe con la tensione appena raddrizzata con il circuito che stacca la carica quando è completa , usare un carica batterie a corrente costante non è proprio il massimo per di solito e nella maggior parte dei casi gli fa l effetto memoria , con la corrente appena raddrizzata invece sono dei picchi positivi che vanno a caricare in modo eccellente la batteria , se volete vi faccio uno schizzo su come è la corrente appena raddrizzata e quella costante intendi quelle piccole variazioni positive di corrente che si vedono sullo strumento durante la carica lenta? no le variazioni della corrente raddrizzata non le vedi ad occhio nudo come puoi notare l onda rossa è quella sinusoidale è quella rossa mentre dopo averla raddrizzata prende la forma dell onda malamente disegnata con il pennello verde , quell onda con un circuito che stacca quando è carica è l ideale per la carica perche praticamente tiene sempre sotto carica la batteria senza effetto memoria , la tensione stabilizzata invece è una riga dritta che rischia di provocare l effetto memoria nella batteria ahh pensavo intendessi altro..comunque non preoccuparti mi è tutto chiaro studio elettrotecnica Quote Link to post Share on other sites
poina 0 Postato 5 Ottobre 2010 Author Report Share Postato 5 Ottobre 2010 e quindi quale modello (non troppo caro) mi consigliate? e che vada bene anche per le moto Quote Link to post Share on other sites
DMIHNEA 0 Postato 5 Ottobre 2010 Report Share Postato 5 Ottobre 2010 Il signore si chiama CTEK................ Quote Link to post Share on other sites
poina 0 Postato 6 Ottobre 2010 Author Report Share Postato 6 Ottobre 2010 questo può andare? CTEK MULTI XS 800 - batterie a 12 V da 1,2 a 100 Ah Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 6 Ottobre 2010 Report Share Postato 6 Ottobre 2010 e quindi quale modello (non troppo caro) mi consigliate? e che vada bene anche per le moto ti prendi i vecchi e cari caricabatterie senza troppa elettronica e vedi come ti carica la batteria ! Quote Link to post Share on other sites
poina 0 Postato 7 Ottobre 2010 Author Report Share Postato 7 Ottobre 2010 di vecchi caricabatterie non ne ho ... Quote Link to post Share on other sites
monellaccio 0 Postato 7 Ottobre 2010 Report Share Postato 7 Ottobre 2010 Il carica batterie ideale sarebbe con la tensione appena raddrizzata mi ci vedo, io che entro alla Norauto e chiedo al commesso "buongiorno, vorrei un caricabatterie x auto a tensione appena raddrizzata"... e lui che mi risponde "come fosse antani per lei" Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 7 Ottobre 2010 Report Share Postato 7 Ottobre 2010 mi ci vedo, io che entro alla Norauto e chiedo al commesso "buongiorno, vorrei un caricabatterie x auto a tensione appena raddrizzata"... e lui che mi risponde "come fosse antani per lei" alla Norauto non ci andrei nemmeno a comperare dei fusibili per la macchina , io il mio caricabatterie lo preso dal mio ferramenta di fiducia ed è un normale trasformatore con un ponte di diodi Quote Link to post Share on other sites
monellaccio 0 Postato 7 Ottobre 2010 Report Share Postato 7 Ottobre 2010 mi ci vedo, io che entro alla Norauto e chiedo al commesso "buongiorno, vorrei un caricabatterie x auto a tensione appena raddrizzata"... e lui che mi risponde "come fosse antani per lei" alla Norauto non ci andrei nemmeno a comperare dei fusibili per la macchina , io il mio caricabatterie lo preso dal mio ferramenta di fiducia ed è un normale trasformatore con un ponte di diodi in effetti anche il caricaatterie che abbiamo in cantina da 20 anni arriva dal ferramenta e le poche volte chiamato in causa ha fatto il suo sporco lavoro Quote Link to post Share on other sites
Enzo1 0 Postato 8 Ottobre 2010 Report Share Postato 8 Ottobre 2010 mi ci vedo, io che entro alla Norauto e chiedo al commesso "buongiorno, vorrei un caricabatterie x auto a tensione appena raddrizzata"... e lui che mi risponde "come fosse antani per lei" Effettivamente è la prima volta che sento "corrente appena raddrizzata" eppure l'elettrotecnica la conosco bene e l'ho pure studiata all'università (facoltà di ingegneria). Quote Link to post Share on other sites
