LukeTurbo Postato 22 Settembre 2010 Report Share Postato 22 Settembre 2010 Ragazzi vorrei un'informazione. Posso eliminare il tubo che viene dai collettori di scarico e che entra nell'airbox? Premetto che abito in un posto dove la temperatura non scende mai troppo, certo non sto in africa sennò il mio Fire era già cotto cmq a quanto mi hanno detto non fa tanto bene mandare aria calda al filtro aria, è giusto? in caso posso eliminare anche la parte base del tubo in metallo che sta sui collettori? basta svitare quei due bulloni che si vedono e viene via? Grazie Ah dimenticavo, e il buco nell'airbox che resterebbe aperto devo tapparlo??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 22 Settembre 2010 Report Share Postato 22 Settembre 2010 Ragazzi vorrei un'informazione. Posso eliminare il tubo che viene dai collettori di scarico e che entra nell'airbox? Premetto che abito in un posto dove la temperatura non scende mai troppo, certo non sto in africa sennò il mio Fire era già cotto cmq a quanto mi hanno detto non fa tanto bene mandare aria calda al filtro aria, è giusto? in caso posso eliminare anche la parte base del tubo in metallo che sta sui collettori? basta svitare quei due bulloni che si vedono e viene via? Grazie Ah dimenticavo, e il buco nell'airbox che resterebbe aperto devo tapparlo??? quel tubo serve solo d inverno perche per coloro che hanno la valvola termostatica che funziona nella scatola dell aria , d estate apre il tubo che arriva dal radiatore e aspira maggiore aria da li mentre d inverno quando le temperature non sono da bikini la valvola termostica chiude il tubo che aspira aria dal radiatore e la aspira dai collettori di scarico !! Se la tua valvola termostatica non funziona ti consiglio di togliere il tubo che va sopra ai collettori e di togliere anche il supporto ! per tappare il buco o usi un normale tappo di gomma oppure con della vetroresina lo tappi e poi gli dai il colore ! io di solito d inverno giro il tubo che va sul radiatore all interno del cofano anche se non ho notato un gran beneficio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ciao Postato 22 Settembre 2010 Report Share Postato 22 Settembre 2010 Sulla mia non è mai esistito... ha sempre funzionato tutto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 22 Settembre 2010 Report Share Postato 22 Settembre 2010 Sulla mia non è mai esistito... ha sempre funzionato tutto Anche sulla mia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LukeTurbo Postato 23 Settembre 2010 Author Report Share Postato 23 Settembre 2010 Bene allora posso toglierlo grazie ragazzi! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 23 Settembre 2010 Report Share Postato 23 Settembre 2010 Bene allora posso toglierlo grazie ragazzi! Si attento pero che il nostro motore vuole aria fresca per rendere di piu io ti consiglio che d estate lasci il tubo collegato alla calandra del radiatore mentre d inverno prendi il tubo e lo giri all interno del motore ! io addirittura d inverno il buco sulla calandra del radiatore lo tappo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LukeTurbo Postato 23 Settembre 2010 Author Report Share Postato 23 Settembre 2010 Ok Andrea grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
