antonio.snake Postato 20 Settembre 2010 Report Share Postato 20 Settembre 2010 ciao a tutti,come già detto sull'altra sezione sto valutando l'acquisto di una picasso 1800 del 2000 da trasformare a gpl successivamente,stamattina sono stato a vederne una e con stupore ho notato che nella strumentazione manca il contagiri,ma non era solo la versione 1600 ad esserne priva? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 20 Settembre 2010 Report Share Postato 20 Settembre 2010 ciao a tutti,come già detto sull'altra sezione sto valutando l'acquisto di una picasso 1800 del 2000 da trasformare a gpl successivamente,stamattina sono stato a vederne una e con stupore ho notato che nella strumentazione manca il contagiri,ma non era solo la versione 1600 ad esserne priva? la xsara picasso NON ha il contagiri, se lo vuoi devi farlo mettere aftermarket Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio.snake Postato 20 Settembre 2010 Author Report Share Postato 20 Settembre 2010 ciao a tutti,come già detto sull'altra sezione sto valutando l'acquisto di una picasso 1800 del 2000 da trasformare a gpl successivamente,stamattina sono stato a vederne una e con stupore ho notato che nella strumentazione manca il contagiri,ma non era solo la versione 1600 ad esserne priva? la xsara picasso NON ha il contagiri, se lo vuoi devi farlo mettere aftermarket qualcuno sa dirmi quanto costa e dove si può trovare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 20 Settembre 2010 Report Share Postato 20 Settembre 2010 qualcuno sa dirmi quanto costa e dove si può trovare? alla citroen ce l'hanno sicuramente, vai sulle 200€ oppure uoi metterne uno tuning e spendi qualcosa meno...ma io l'ho avuta x 5 anni e non è che ne abbia così sentito la mancanza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio.snake Postato 21 Settembre 2010 Author Report Share Postato 21 Settembre 2010 certo,mi chiedo solo come è possibile che su un auto del genere non sia di serie,comunque in seguito valuterò l'ipotesi di montarlo,per l'impianto gpl invece vorrei mettere renzo landi cosa ne dite? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 21 Settembre 2010 Report Share Postato 21 Settembre 2010 certo,mi chiedo solo come è possibile che su un auto del genere non sia di serie,comunque in seguito valuterò l'ipotesi di montarlo,per l'impianto gpl invece vorrei mettere renzo landi cosa ne dite? che può andare se montato e settato a dovere io avevo brc ed è stato un velluto x tutti i 5 anni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio.snake Postato 27 Settembre 2010 Author Report Share Postato 27 Settembre 2010 venerdi ho finalmente preso la picasso,sono molto soddisfatto ma ho bisogno di qualche chiarimento: la spia che si trova alla base dell indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento deve essere blu(come mostrato sul libretto uso e man.) o arancione(come è attualmente sulla mia)? come posso resettare l'avviso di manutenzione programmata sul computer di bordo? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 28 Settembre 2010 Report Share Postato 28 Settembre 2010 venerdi ho finalmente preso la picasso,sono molto soddisfatto ma ho bisogno di qualche chiarimento: la spia che si trova alla base dell indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento deve essere blu(come mostrato sul libretto uso e man.) o arancione(come è attualmente sulla mia)? come posso resettare l'avviso di manutenzione programmata sul computer di bordo? grazie spia acqua in basso la mia era azzurra...sul reset guarda sul libretto uso e manutenzione è indicata la procedura Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Renault25 Postato 4 Ottobre 2010 Report Share Postato 4 Ottobre 2010 ciao, per il reset della programmazione di manutenzione ovvero penso tu intenda la "chiave inglese" che compare sul computer di bordo, quello va fatto via software quando fai il tagliando alla citroen oppure anche da un meccanico attrezzato. ad ogni modo se tu le cose le controlli da te e vedi che è tutto ok (come ad esempio i livelli dei liquidi), la spia puoi anche lasciarla stare, è un semplice avviso di manutenzione che compare ogni tanto come promemoria... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
