misterfo 0 Postato 25 Luglio 2010 Report Share Postato 25 Luglio 2010 Ragazzi salve, allora sulla mia fofo una settimana fa ho trovaro un bel regalino fatto da non so chi sul fianco destro vicino lo sportellino del carburante: un bel graffio a parabola di 25cm k ha scalfito tutta la vernice metallizzata arrivando a scoprire la carrozzeria! Bene, anzi male, ora sul paraurti anteriore avevo già un paio di graffi più lievi e son passato dal carrozziere e mi ha chiesto 500EURO x riparare tutto alché ho salutato e son scappato di corsa, anke se già mi aspettavo un prezzo simile! A qst punto un pò con internet un pò con amici e tra un ferramenta e l'altro ho reperito, diciamo, tutto o quasi il materiale x riparare il graffio: vernice in barattolo(ottenuta tramite codice), pistola a getto con compressore, stucco, cera lucidante, pasta abrasiva, lucido spray! Ho provato ad eliminare il graffio sul paraurti: ho rienpito la scarfitura con lo stucco dopo aver pulito a fondo, carteggiato, e quando era tutto asciutto e liscio o verniciato SOLO la zona graffiata! Fin qui tutto ok, solo k ora arriva la parte più tosta k non so come risolvere: come rendo la vernice applicata uniforme e lucida come x il resto della macchina??in pratica il colore è perfetto però si nota k è stata aggiunto dopo ed è opaco! come posso fare?? e x favore non rispondetemi: vai dal carrozziere! anke xk vorrei imparare a fare questo lavoretto! grazie in anticipo Quote Link to post Share on other sites
inkpapercafe 0 Postato 25 Luglio 2010 Report Share Postato 25 Luglio 2010 Si rifinisce col polish e apposita pezzetta per rendere il tutto lucido come la parte circostante Se vai da un altro carrozziere, magari ti consiglia il prodotto. Qui parlano tutti bene della linea Wurth Quote Link to post Share on other sites
misterfo 0 Postato 25 Luglio 2010 Author Report Share Postato 25 Luglio 2010 Il carrozziere da cui son andato m'ha fatto capire k o mi faceva lui il lavoro o meglio k sparivo!! quindi polish! ma sai già qualcuno k ha risolto in qst modo?? Quote Link to post Share on other sites
Corolla 1332 0 Postato 25 Luglio 2010 Report Share Postato 25 Luglio 2010 Il carrozziere da cui son andato m'ha fatto capire k o mi faceva lui il lavoro o meglio k sparivo!! quindi polish! ma sai già qualcuno k ha risolto in qst modo?? Ciao Misterfo, purtroppo ti capisco bene, anche io mi son trovato con un graffio del genere fatto ad arte, e pensa che la mia non è metallizzata. Purtroppo i carrozzieri sono tutti più o meno cari. Per'altro devo dire che il fai da te, per quanto fatto bene, è sempre un rischio, per il semplice fatto che a meno di non verniciar tutto e aver gli strumenti idonei, lampada compresa, e di saperli usare al meglio, e avere anche un costoso tintometro che ti permette anche di schiarire rispetto alla vernice originale (la vernice è esposta agli agenti atmosferici), quasi sempre si nota la diversa verniciatura. Però se in quel momento non avevi 500 euro...prova a usare cotone e pasta abrasiva prima(ma senza esagerare) nella vernice intorno (serve per svecchiar la vernice) e poi il polish. Se riesci a renderla più lucida, ma dubito che sarà fatto a regola d'arte.dovrebbe migliorare un pò ma non ti aspettar miracoli..spero di sbagliare. Ciao Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 26 Luglio 2010 Report Share Postato 26 Luglio 2010 Sembra facile!! Hai acquistato anche il trasparente? Perchè è quello che da il tocco finale e riporta il colore all'origine. Và spruzzato sfumandolo su tutta l'area. Per esempio se il ritocco è sulla porta darai il colore (originale) solo dove hai stuccato e il trasparente su tutta la porta. Questa seconda fase però non sono in grado di descriverla perchè è un procedimento che sanno i carrozzieri. Quote Link to post Share on other sites
Corolla 1332 0 Postato 26 Luglio 2010 Report Share Postato 26 Luglio 2010 Sembra facile!! Hai acquistato anche il trasparente? Perchè è quello che da il tocco finale e riporta il colore all'origine. Và spruzzato sfumandolo su tutta l'area. Per esempio se il ritocco è sulla porta darai il colore (originale) solo dove hai stuccato e il trasparente su tutta la porta. Questa seconda fase però non sono in grado di descriverla perchè è un procedimento che sanno i carrozzieri. infatti...se ci si improvvisa in questa fase si fa un pasticcio...quoto al cento per cento...e aggiungo correggendo quello che ho scritto, che solo dopo aver dato il trasparente puoi procedere all'eventuale lucidatura della parte. Quote Link to post Share on other sites
giova862004 0 Postato 26 Luglio 2010 Report Share Postato 26 Luglio 2010 Cambia carrozziere non è un lavoro che puoi fare tu se vuoi la macchina come prima....se poi ti accontenti prendi un bel pennello e divertiti!pero penso che a quel punto si vedranno le pennellate Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 26 Luglio 2010 Report Share Postato 26 Luglio 2010 Ragazzi salve, allora sulla mia fofo una settimana fa ho trovaro un bel regalino fatto da non so chi sul fianco destro vicino lo sportellino del carburante: un bel graffio a parabola di 25cm k ha scalfito tutta la vernice metallizzata arrivando a scoprire la carrozzeria! Eheheh nel mondo ce ne sono sempre piu di questi elementi !! Bene, anzi male, ora sul paraurti anteriore avevo già un paio di graffi più lievi e son passato dal carrozziere e mi ha chiesto 500EURO x riparare tutto alché ho salutato e son scappato di corsa, anke se già mi aspettavo un prezzo simile! Be diciamo che per essere un auto metalizzata è stato anche onesto visto che normalmente quando si opera questo tipo di riparazioni si colora tutto il pezzo per evitare di vedere differenze di colore .. percui nel tuo caso dovrebbe averti colorato tutto il parafango posteriore A qst punto un pò con internet un pò con amici e tra un ferramenta e l'altro ho reperito, diciamo, tutto o quasi il materiale x riparare il graffio: vernice in barattolo(ottenuta tramite codice), pistola a getto con compressore, stucco, cera lucidante, pasta abrasiva, lucido spray! Il nastro di carta e i fogli di carta da mettere sui vetri ce li hai messi ??? Ho provato ad eliminare il graffio sul paraurti: ho rienpito la scarfitura con lo stucco dopo aver pulito a fondo, carteggiato, e quando era tutto asciutto e liscio o verniciato SOLO la zona graffiata! Perche non hai provato con un martelletto di gomma a battere dall interno in modo da fare uscire la piegatura ? lo stucco per ste cose è sempre una rogna Fin qui tutto ok, solo che ora arriva la parte più tosta k non so come risolvere: come rendo la vernice applicata uniforme e lucida come x il resto della macchina??in pratica il colore è perfetto però si nota k è stata aggiunto dopo ed è opaco! come posso fare?? Come ti dicevo prima nelle auto metalizzate non si puo riparare solo un singolo punto perche altrimenti per quanto sei bravo lo si vede lontano un miglio la vernice metalizzata una volta applicata dovrebbe essere essicata dentro il forno e poi con l aiuto del sole la vernice si schiarisce percui vedrai sempre la differenza e x favore non rispondetemi: vai dal carrozziere! anke xk vorrei imparare a fare questo lavoretto! grazie in anticipo Figurati se ti mando di nuovo dal carrozziere al meno cosi invece di domandarti 500€ te ne chiede 5000€ senza contare le preghiere che ti manda a dire , ti consiglio di scaldare la zona colorata con un phoon in modo da simulare il forno del carrozziere ( ti ricordo che le vernici metalizzate una volta messe sulla macchina devono essere essicate ) anche se con il caldo che ce stato non ci dovrebbero essere problemi Quote Link to post Share on other sites
vdgcs 0 Postato 29 Luglio 2010 Report Share Postato 29 Luglio 2010 Ragazzi salve, allora sulla mia fofo una settimana fa ho trovaro un bel regalino fatto da non so chi sul fianco destro vicino lo sportellino del carburante: un bel graffio a parabola di 25cm k ha scalfito tutta la vernice metallizzata arrivando a scoprire la carrozzeria! Eheheh nel mondo ce ne sono sempre piu di questi elementi !! Bene, anzi male, ora sul paraurti anteriore avevo già un paio di graffi più lievi e son passato dal carrozziere e mi ha chiesto 500EURO x riparare tutto alché ho salutato e son scappato di corsa, anke se già mi aspettavo un prezzo simile! Be diciamo che per essere un auto metalizzata è stato anche onesto visto che normalmente quando si opera questo tipo di riparazioni si colora tutto il pezzo per evitare di vedere differenze di colore .. percui nel tuo caso dovrebbe averti colorato tutto il parafango posteriore A qst punto un pò con internet un pò con amici e tra un ferramenta e l'altro ho reperito, diciamo, tutto o quasi il materiale x riparare il graffio: vernice in barattolo(ottenuta tramite codice), pistola a getto con compressore, stucco, cera lucidante, pasta abrasiva, lucido spray! Il nastro di carta e i fogli di carta da mettere sui vetri ce li hai messi ??? Ho provato ad eliminare il graffio sul paraurti: ho rienpito la scarfitura con lo stucco dopo aver pulito a fondo, carteggiato, e quando era tutto asciutto e liscio o verniciato SOLO la zona graffiata! Perche non hai provato con un martelletto di gomma a battere dall interno in modo da fare uscire la piegatura ? lo stucco per ste cose è sempre una rogna Fin qui tutto ok, solo che ora arriva la parte più tosta k non so come risolvere: come rendo la vernice applicata uniforme e lucida come x il resto della macchina??in pratica il colore è perfetto però si nota k è stata aggiunto dopo ed è opaco! come posso fare?? Come ti dicevo prima nelle auto metalizzate non si puo riparare solo un singolo punto perche altrimenti per quanto sei bravo lo si vede lontano un miglio la vernice metalizzata una volta applicata dovrebbe essere essicata dentro il forno e poi con l aiuto del sole la vernice si schiarisce percui vedrai sempre la differenza e x favore non rispondetemi: vai dal carrozziere! anke xk vorrei imparare a fare questo lavoretto! grazie in anticipo Figurati se ti mando di nuovo dal carrozziere al meno cosi invece di domandarti 500€ te ne chiede 5000€ senza contare le preghiere che ti manda a dire , ti consiglio di scaldare la zona colorata con un phoon in modo da simulare il forno del carrozziere ( ti ricordo che le vernici metalizzate una volta messe sulla macchina devono essere essicate ) anche se con il caldo che ce stato non ci dovrebbero essere problemi signori miei...o io vivo nel paese dei balocchi, carrozzieri parlando, o c'è qualcosa che non va nei prezzi che vi praticano, perchè da più parti o in più forum, sento discussioni in tal senso con prezzi che sono oltre il doppio di quantio pagherei qui..a maggio dopo che mia moglie mi ha fracomato il paraurti della vecchia audi ad uno di quei muretti di cinta con fiitura a cemento granuloso quasi scoraggiato sono andato da un carrozziere amico che con 100 euro mi ha smontato il paraurti stuccato la parte danneggiata, (c'erano dei buchi e dei solchi profondi), mi ha riverniciato il tutto e lucidato l'auto per intero....ora o eram mbriaco o 100 euro gli sono andati bene...ed è una vecchia auto di 14 anni metallizzata, fortunatamente griggia scura dove non serve prendere il codice e fasi fare la vernice...va "adeguata al tempo dell'auto"....ad aprile per 200 euro mi ha riparato una botticina alla parte inferiore dello sportello della S60 e lucidato tutta l'auto....anche questa auto di 9 anni metallizzata e blu notte ancora più difficile....cmq quoto quanbto detto dinora ci vuole il trasperente sfumato ben bene....ma scusa alcune case vendono dei pennarelli per ritocchi...chissà la tua casa lo fa? certo non è il massimo ma considera, ed io una volta ero come te, che le auto stanno in città dove sono soggette a porcate del genere a gente impedita che nn sa guidare bene....quindi meglio un ritocco con un pennello apposta che niente o che spendere 500 e rotti euro! Quote Link to post Share on other sites
Corolla 1332 0 Postato 29 Luglio 2010 Report Share Postato 29 Luglio 2010 Ragazzi salve, allora sulla mia fofo una settimana fa ho trovaro un bel regalino fatto da non so chi sul fianco destro vicino lo sportellino del carburante: un bel graffio a parabola di 25cm k ha scalfito tutta la vernice metallizzata arrivando a scoprire la carrozzeria! Eheheh nel mondo ce ne sono sempre piu di questi elementi !! Bene, anzi male, ora sul paraurti anteriore avevo già un paio di graffi più lievi e son passato dal carrozziere e mi ha chiesto 500EURO x riparare tutto alché ho salutato e son scappato di corsa, anke se già mi aspettavo un prezzo simile! Be diciamo che per essere un auto metalizzata è stato anche onesto visto che normalmente quando si opera questo tipo di riparazioni si colora tutto il pezzo per evitare di vedere differenze di colore .. percui nel tuo caso dovrebbe averti colorato tutto il parafango posteriore A qst punto un pò con internet un pò con amici e tra un ferramenta e l'altro ho reperito, diciamo, tutto o quasi il materiale x riparare il graffio: vernice in barattolo(ottenuta tramite codice), pistola a getto con compressore, stucco, cera lucidante, pasta abrasiva, lucido spray! Il nastro di carta e i fogli di carta da mettere sui vetri ce li hai messi ??? Ho provato ad eliminare il graffio sul paraurti: ho rienpito la scarfitura con lo stucco dopo aver pulito a fondo, carteggiato, e quando era tutto asciutto e liscio o verniciato SOLO la zona graffiata! Perche non hai provato con un martelletto di gomma a battere dall interno in modo da fare uscire la piegatura ? lo stucco per ste cose è sempre una rogna Fin qui tutto ok, solo che ora arriva la parte più tosta k non so come risolvere: come rendo la vernice applicata uniforme e lucida come x il resto della macchina??in pratica il colore è perfetto però si nota k è stata aggiunto dopo ed è opaco! come posso fare?? Come ti dicevo prima nelle auto metalizzate non si puo riparare solo un singolo punto perche altrimenti per quanto sei bravo lo si vede lontano un miglio la vernice metalizzata una volta applicata dovrebbe essere essicata dentro il forno e poi con l aiuto del sole la vernice si schiarisce percui vedrai sempre la differenza e x favore non rispondetemi: vai dal carrozziere! anke xk vorrei imparare a fare questo lavoretto! grazie in anticipo Figurati se ti mando di nuovo dal carrozziere al meno cosi invece di domandarti 500€ te ne chiede 5000€ senza contare le preghiere che ti manda a dire , ti consiglio di scaldare la zona colorata con un phoon in modo da simulare il forno del carrozziere ( ti ricordo che le vernici metalizzate una volta messe sulla macchina devono essere essicate ) anche se con il caldo che ce stato non ci dovrebbero essere problemi signori miei...o io vivo nel paese dei balocchi, carrozzieri parlando, o c'è qualcosa che non va nei prezzi che vi praticano, perchè da più parti o in più forum, sento discussioni in tal senso con prezzi che sono oltre il doppio di quantio pagherei qui..a maggio dopo che mia moglie mi ha fracomato il paraurti della vecchia audi ad uno di quei muretti di cinta con fiitura a cemento granuloso quasi scoraggiato sono andato da un carrozziere amico che con 100 euro mi ha smontato il paraurti stuccato la parte danneggiata, (c'erano dei buchi e dei solchi profondi), mi ha riverniciato il tutto e lucidato l'auto per intero....ora o eram mbriaco o 100 euro gli sono andati bene...ed è una vecchia auto di 14 anni metallizzata, fortunatamente griggia scura dove non serve prendere il codice e fasi fare la vernice...va "adeguata al tempo dell'auto"....ad aprile per 200 euro mi ha riparato una botticina alla parte inferiore dello sportello della S60 e lucidato tutta l'auto....anche questa auto di 9 anni metallizzata e blu notte ancora più difficile....cmq quoto quanbto detto dinora ci vuole il trasperente sfumato ben bene....ma scusa alcune case vendono dei pennarelli per ritocchi...chissà la tua casa lo fa? certo non è il massimo ma considera, ed io una volta ero come te, che le auto stanno in città dove sono soggette a porcate del genere a gente impedita che nn sa guidare bene....quindi meglio un ritocco con un pennello apposta che niente o che spendere 500 e rotti euro! ciao, sicuramente ti ha fatto quel prezzo veramente in amicizia e non credo lo pratichi a tutti, quindi devi solo ringraziarlo. Certe vernici costano anche 30-50 euro al KG, e per il metallizzato devi aggiungere il trasparente, e l'arte. In pratica non credo ci abbia guadagnato nulla o poco più per le ore che ci vogliono a preparare, stuccare, dare il fondo, verniciare una prima mano, una seconda, dar il trasparente, e lucidare. Proprio un lavoro in amicizia. Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 29 Luglio 2010 Report Share Postato 29 Luglio 2010 signori miei...o io vivo nel paese dei balocchi, carrozzieri parlando, o c'è qualcosa che non va nei prezzi che vi praticano, perchè da più parti o in più forum, sento discussioni in tal senso con prezzi che sono oltre il doppio di quantio pagherei qui..a maggio dopo che mia moglie mi ha fracomato il paraurti della vecchia audi ad uno di quei muretti di cinta con fiitura a cemento granuloso quasi scoraggiato sono andato da un carrozziere amico che con 100 euro mi ha smontato il paraurti stuccato la parte danneggiata, (c'erano dei buchi e dei solchi profondi), mi ha riverniciato il tutto e lucidato l'auto per intero....ora o eram mbriaco o 100 euro gli sono andati bene...ed è una vecchia auto di 14 anni metallizzata, fortunatamente griggia scura dove non serve prendere il codice e fasi fare la vernice...va "adeguata al tempo dell'auto"....ad aprile per 200 euro mi ha riparato una botticina alla parte inferiore dello sportello della S60 e lucidato tutta l'auto....anche questa auto di 9 anni metallizzata e blu notte ancora più difficile....cmq quoto quanbto detto dinora ci vuole il trasperente sfumato ben bene....ma scusa alcune case vendono dei pennarelli per ritocchi...chissà la tua casa lo fa? Sarebbe da trasferirsi tutti da te se cosi stanno le cose ( non è che stai nell isola che non ce ?? ) Se il tuo carrozziere con quei soldi ti ha fatto quei lavori è proprio un amico e come si suol dire chi trova un amico trova un tesoro e tienilo stretto .. qui da me i carrozzieri per 100€ nemmeno ti guardano infatti se ne vedono sempre piu di auto che sono stuccate e non verniciate certo non è il massimo ma considera, ed io una volta ero come te, che le auto stanno in città dove sono soggette a porcate del genere a gente impedita che nn sa guidare bene....quindi meglio un ritocco con un pennello apposta che niente o che spendere 500 e rotti euro! Ce ne sono sempre di piu di scemi cronici che vanno a rigare le auto dei altri giusto per fare qualcosa , io spero sempre che prima o poi il proprietario della macchina li veda e gli e lo faccia tirare via con la lingua e con la carta vetrara il segno cosi si sa mai che si svegliano ( ho dei dubbi pero perche ad una certa età specialmente per le new generation il cervello regredisce da quasi subito ) .. Mai visto i pennarelli delle case automobilistiche per rintoccare le carrozzerie ( se trovo quelli della Golf li prendo e gli e li regalo alla nipotina per fare i disegni ) , quelli che trovo dal mio ricambista sono tutti made in Svizzera Quote Link to post Share on other sites
misterfo 0 Postato 1 Agosto 2010 Author Report Share Postato 1 Agosto 2010 wow ragazzi mancavo da una settimana e torno qui e vedo tutte qst risposte: grazie dell'interesse! Alllora provo a rispondere un pò a tutti: COROLLA - capisco benissimo il prezzo dei carrozzieri anke perkè provandoci da me a riparare qst graffio mi rendo conto delle enormi difficoltà ke ci sono! Nonostante sia un tipo k ama l'accortezza e la precisione ci vuole davvero esperienza e "arte" in qst mestiere, quindi giustifico il prezzo ma aimé essendo uno studente universitario non ho 500€ da spende dal carrozziere, poi studiando meccanica e amando le cose pratike ho voluto intraprende qst impresa tutta nuova x me, k se porterò a buon termine(xk cavolo ormai mi ci son fissato) sarò disponibile x tutti voi x i vostri graffi !! Cmq fare un pasticcio è veramente all'ordine dell'attimo basta una spruzzata di vernice o trasparente e qll k sia x rovinare il lavoro di un pomeriggio! Cmq come avete detto in parekki rifare di vernice una piccola parte è uin problema e infatti comincio a kiedermi se devo riverniciare tutto il paraurti a qst punto?!xk col trasparente le ho provate quasi tutte credo! Magari appena posso (xk in qst giorni ho un casino di cose da fare nonostante sia agosto) posto una foto del lavoro fatto finora!ok? SAT64 - grazie della dritta ne terrò conto! anke perkè cn tutte le informazioni k sto acquisendo anke grazie a voi capisco k fare una cosa così rikiede tante pikkole attenzioni! TWINGO - andare dal carrozziere: ci andrei se lavorassi e avessi 500€ in + nel portafoglio, però non avendoli x riparare un graffio ed essendo interressato a risolvere certe cose ci voglio...provare!(qnt meno)!...pennello??già provato ma va bene solo per graffi sottili e non in vista a mio avviso!confermate) ANDREA785 - questi elementi li vedo tutti i giorni nel parkeggio dell'uni(infatti a volte vorrei mettere una mazza da baesball in makkina x poi fargli capire di "botto" k vuol dire trovare la makkina graffiata, idioti!). Sul prezzo cocnordo se leggi la risp k ho dato a corolla. Per nastro e giornali ho usato un intero quotidiano tranquillo ! Cmq il graffio è profondo nel senso k è venuta via la vernice e si vede il grigio scuro metallo della carrozzeria però x fortuna non l'ha piegata verso l'interno. Il fatto ke si vede la vernice applicata da me è il vero problema appunto e se qnd capirò cm fare sarò giunto alla mia meta! Per il fatto del phoon è una grande pensata! infatti ho notato k la vernice k ho messo io è poko più scura cm se fosse umida!quindi qst potrebbe essere un grande trucco!Grazie! VDGCS - se non risolvo ti verrò a trovare!!! rinnovo di nuovo i ringraziamenti a tutti! cmq nei prossimi giorni(forse sett xk cm già detto sto periodo è un pò cosi, anke xk qlke giorno di puro relax ci vuole credo ! ) vedrò di usare i vostri consigli e posterò qlk foto!! Dimenticavo: buone vacanze! Quote Link to post Share on other sites
Corolla 1332 0 Postato 1 Agosto 2010 Report Share Postato 1 Agosto 2010 wow ragazzi mancavo da una settimana e torno qui e vedo tutte qst risposte: grazie dell'interesse! Alllora provo a rispondere un pò a tutti: COROLLA - capisco benissimo il prezzo dei carrozzieri anke perkè provandoci da me a riparare qst graffio mi rendo conto delle enormi difficoltà ke ci sono! Nonostante sia un tipo k ama l'accortezza e la precisione ci vuole davvero esperienza e "arte" in qst mestiere, quindi giustifico il prezzo ma aimé essendo uno studente universitario non ho 500€ da spende dal carrozziere, poi studiando meccanica e amando le cose pratike ho voluto intraprende qst impresa tutta nuova x me, k se porterò a buon termine(xk cavolo ormai mi ci son fissato) sarò disponibile x tutti voi x i vostri graffi !! Cmq fare un pasticcio è veramente all'ordine dell'attimo basta una spruzzata di vernice o trasparente e qll k sia x rovinare il lavoro di un pomeriggio! Cmq come avete detto in parekki rifare di vernice una piccola parte è uin problema e infatti comincio a kiedermi se devo riverniciare tutto il paraurti a qst punto?!xk col trasparente le ho provate quasi tutte credo! Magari appena posso (xk in qst giorni ho un casino di cose da fare nonostante sia agosto) posto una foto del lavoro fatto finora!ok? SAT64 - grazie della dritta ne terrò conto! anke perkè cn tutte le informazioni k sto acquisendo anke grazie a voi capisco k fare una cosa così rikiede tante pikkole attenzioni! TWINGO - andare dal carrozziere: ci andrei se lavorassi e avessi 500€ in + nel portafoglio, però non avendoli x riparare un graffio ed essendo interressato a risolvere certe cose ci voglio...provare!(qnt meno)!...pennello??già provato ma va bene solo per graffi sottili e non in vista a mio avviso!confermate) ANDREA785 - questi elementi li vedo tutti i giorni nel parkeggio dell'uni(infatti a volte vorrei mettere una mazza da baesball in makkina x poi fargli capire di "botto" k vuol dire trovare la makkina graffiata, idioti!). Sul prezzo cocnordo se leggi la risp k ho dato a corolla. Per nastro e giornali ho usato un intero quotidiano tranquillo ! Cmq il graffio è profondo nel senso k è venuta via la vernice e si vede il grigio scuro metallo della carrozzeria però x fortuna non l'ha piegata verso l'interno. Il fatto ke si vede la vernice applicata da me è il vero problema appunto e se qnd capirò cm fare sarò giunto alla mia meta! Per il fatto del phoon è una grande pensata! infatti ho notato k la vernice k ho messo io è poko più scura cm se fosse umida!quindi qst potrebbe essere un grande trucco!Grazie! VDGCS - se non risolvo ti verrò a trovare!!! rinnovo di nuovo i ringraziamenti a tutti! cmq nei prossimi giorni(forse sett xk cm già detto sto periodo è un pò cosi, anke xk qlke giorno di puro relax ci vuole credo ! ) vedrò di usare i vostri consigli e posterò qlk foto!! Dimenticavo: buone vacanze! Ciao MisterFo, capisco perfettamente la tua situazione. Un consiglio spassionato me lo permetti? se è un abitudine della zona dove parcheggi che facciano questi sfreggi, ti consiglio di lasciar la macchina così com'è fino a tempi migliori: lasciala inoltre sporca esternamente, perchè così questi c...glioni non la notano e non la sfreggiano. So che da fastidio averla in disordine ma meglio passar inosservati che esser dei bersagli di chi sa chi è la madre ma non sa chi è stato il padre pagante. Per di più sei uno studente universitario: spendili per altro. Alla fine quando sarà il momento te la sistemi o te la cambi direttamente. Va benissimo che tu copra il metallo con una verniciata, di qualsiasi tipo, perchè evita che metta ruggine, e quindi sarà più facile da riparare. E a differenza di altri, ringrazia di non averli trovati, e non trovarli mai, questi teppisti, perchè rischieresti, se gli fai ciò che si meritano, di doverli pagare per nuovi, in quest'italia fatta di commercialisti, avvocati, e genitori co...glioni Quote Link to post Share on other sites
misterfo 0 Postato 1 Agosto 2010 Author Report Share Postato 1 Agosto 2010 Vedo k la pensiamo nello stessissimo modo infatti l'auto la lavo solo x il weekend qnd all'uni non vado, sai si fa più bella figura cn la ragazza ! e nel parkeggio all'uni la metto in vista e vicino i marciapiedi dove ho solo una fiankata a riskio!e magari cn un'auto NUOVA a fianco cosi sicurò sta attento . Cmq x come dici te nel giro di un anno dovrà essere cambiata anke perke fa tanti tanti kilometri! e proprio per qst alla fine il riparo k voglio tentare è una mia cosa, nel senso k voglio essere capace di farlo da me o almeno voglio provarci capisci? e poi qui vedo k siete tutti preparati molto più di me quindi penso k qlkosa di buono ne uscirà! Ora gran premio di budapest!!!!!!!!! forza rosse!!! Quote Link to post Share on other sites
Corolla 1332 0 Postato 1 Agosto 2010 Report Share Postato 1 Agosto 2010 Vedo k la pensiamo nello stessissimo modo infatti l'auto la lavo solo x il weekend qnd all'uni non vado, sai si fa più bella figura cn la ragazza ! e nel parkeggio all'uni la metto in vista e vicino i marciapiedi dove ho solo una fiankata a riskio!e magari cn un'auto NUOVA a fianco cosi sicurò sta attento . Cmq x come dici te nel giro di un anno dovrà essere cambiata anke perke fa tanti tanti kilometri! e proprio per qst alla fine il riparo k voglio tentare è una mia cosa, nel senso k voglio essere capace di farlo da me o almeno voglio provarci capisci? e poi qui vedo k siete tutti preparati molto più di me quindi penso k qlkosa di buono ne uscirà! Ora gran premio di budapest!!!!!!!!! forza rosse!!! Ma fregatene: se è una ragazza valida mica guarda la macchina. Non spenderci soldi sulla macchina se la devi sostituire fra un anno. E lasciala omogeneamente sporca: si nota di più. E niente seghe mentali su dove la posteggi. E' un oggetto. Non una persona. Buona visione e risparmiati quelli che sono i soldi di una cena con la ragazza.Trascurar la macchina piace alle ragazze valide: l'importante è che sia pulita dentro: quindi occhio a non macchiar i sedili Quote Link to post Share on other sites
