Errore OBD P0420 e accensione MIL
RoyalHawk
Ho montato da poco meno di un mese, sulla mia Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 del 1999, un BRC Plug&Drive. Fino alla scorsa settimana è andato tutto bene, a parte consumi leggermente eccessivi, che l'impiantista ha detto dovrà sistemare appena l'impianto si sarà "assestato". La scorsa settimana , all'improvviso senza nessun segno di malfunzionamento evidente, si accende la spia motore. Il codice è P0420 "Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)". Non mi sono preoccupato pù di tanto, pensando ad una "spuria". Ho resettato l'errore e via. Ieri, dopo altri 200 Km, stesso problema. Da ciò che ho letto, i problemi potrebbero essere:
1) CAT guasto
2) Sensori O2
3) Anticipo accensione con ritardo eccessivo
4) Infiltrazioni d'aria nel collettore di aspirazione o nello scarico
Premetto che:
1) Il CAT (Magnaflow metallico Hi-perf) ha non più di 20000 km.
2) Ho un filtro aria semi-sportivo (Red Inox air filter nel portafiltro originale)
3) A benzina mai avuto errori
4) Il motore gira tondo e pulito
Avevo fatto delle acquisizioni con SW OBD e le sonde lavorano bene. Avevo notato solo una carburazione un pò ricca in accelerazione. Questi i risultati:
Link to comment
1) CAT guasto
2) Sensori O2
Premetto che:
Di solito il catalizzatore metallico abbinato all'impianto gpl/metano crea questo problema ...perchè?
la composizione del gpl crea meno idrocarburi incombusti, mentre nella benzina c'è più incombusto, questo brucia nel catalizzatore usando l'ossigeno presente nei gas di scarico, di conseguenza poco ossigeno dà un valore di lambda 2 di circa 700 mv, mentre a gpl/metano meno incombusto quindi ti resta più ossigeno nei gas di scarico ed il valore di lambda 2 sarà oscillante tra 200 e 650 mv circa, tutto questo aggravato dal fatto del catalizzatore metallico che ha meno superficie catalizzante, risultato spia mil accesa per bassa efficenza del catalizzatore solo marciando a gas.
Ps un solo mess basta se qualcuno ti vuole rispondere, non occorre metterne decine ...ciao!
Link to comment
1) CAT guasto
2) Sensori O2
Premetto che:
Grazie per la risposta. Ho capito perfettamente il problema, anche se al momento non ho più visto la spia.
PS: Scusa per i msg multipli, ma non so cosa sia successo. L'unico valido è questo, dove ci sono anche i risultati delle acquisizioni:
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=46066
Link to comment
1) CAT guasto
2) Sensori O2
Premetto che:
intanto vorrei sapere quanti km ha l'auto..poi in riguaro alla combustione e valori acuisiti ti posso dire che le variabili correttive da parte della centralina benza sono maggiori mentre quella del GPL non riesce ha correggere ....se hai la stessa tenzione delle sonde sia in entrata che in uscita dal Kat sicuramente devi vedere il kat.. la prima deve oscillare dai 150-250 mv a 700-800 mv la seconda deve stare quasi stabile sui 200mv facendo piccole correzioni....devi controllare i corretori della carburazione tramite scoontul che siano più vicino possibile allo zero se non è cosi devi correggere la mappa ...comunque cosa non facile o se anche tutto rientra nella norma come dicevo all'inizio non è risolutiva ci dobbiamo per ora controllare registrare fino a quando questi costruttori farannpo qualcosa che abbia possibilità di regolazione automatica seguendo il sistema autoadattativo della benzina....vivo :D :lol: :D
1) CAT guasto
2) Sensori O2
Premetto che:
intanto vorrei sapere quanti km ha l'auto..poi in riguaro alla combustione e valori acuisiti ti posso dire che le variabili correttive da parte della centralina benza sono maggiori mentre quella del GPL non riesce ha correggere ....se hai la stessa tenzione delle sonde sia in entrata che in uscita dal Kat sicuramente devi vedere il kat.. la prima deve oscillare dai 150-250 mv a 700-800 mv la seconda deve stare quasi stabile sui 200mv facendo piccole correzioni....devi controllare i corretori della carburazione tramite scoontul che siano più vicino possibile allo zero se non è cosi devi correggere la mappa ...comunque cosa non facile o se anche tutto rientra nella norma come dicevo all'inizio non è risolutiva ci dobbiamo per ora controllare registrare fino a quando questi costruttori farannpo qualcosa che abbia possibilità di regolazione automatica seguendo il sistema autoadattativo della benzina....questo dovrebbe essere l'obbiettivo se ne parla in continuazione ma ancora non sono arrivati a risolvere ..io mi domando ma se ci sono problemi con l'euro 4 figuratevi con l'euro 5......mah!!chi vivrà vedrà......vivo :D :D :D
Link to comment
