fischio altoparlanti
ciao a tutti...
ho da un pò installato nella mia auto un impiantino composto da
-sorgente alpine cde-9882ri
-amplificatore Sony xplod 2 ch
-amplificatore phonocar 4 ch
-subwoofer hertz 30 cm
-woofer ant hertz 165mm
-woofer post hertz 165mm
a destra passa il cavo alimentazione e il cavo per le casse di dx...e a sinistra passano i tre RCA e il cavo per le casse di sx...
mi ritrovo però con un problema da un pò di tempo a questa parte...sembra tutto funzionare ( apparte un leggero fruscio a volume zero) però appena accendo la macchina le casse incominciano a fischiare a non finire...e accelerando il rumore aumenta...come potrei risolverlo?
ho già fatto un pò di varie prove ma senza esiti...
ah..un'altra cosa...quando cambio canzone o passo da volume 1 a 0, anche a macchina spenta, la radio emette un rumore tipo TAC..BUM...
consigli?
grazie
Devi aggiungere qualche anello di ferrite ai cavi positivo di radio e ampli, li trovi in negozio di elettricità / elettronica.
Smorzerà l'interferenza elettromagnetica del motore.
Mai fatto caso quando guardi RAI1 e ti passa sotto casa un vespone o un apetto, quante righe sullo schermo?
Il BUMP azzerando il volume è lo spegnimento dell'ampli. Di solito si risolve interponendo all'uscita tra ampli e casse un apposito circuitino detto appunto anti-bump (aiuta anche a salvare le casse)
Allora ti ringrazio x le info, o fatto delle prove eh o risolto il problema , allora x iniziare o cambiato tutti gli rca, comprando 3 rca da 5 metri della carpower in piu o fatto questa modifica :
o fatto passare dalla parte destra tutti i cavi rca piu i cavi delle casse, eh dalla siistra solo l'alimentazione ,
in piu mi sono dimenticato di dirvi ke monto anche un condensatore della carpower da 2 farad, ma nn credo sia lui il problema, in quanto adesso o risolto !!
il bunz quando alzi il volume e spegni la radio lo risolto staccando le 2 casse di serie posteriori collegate all'autoradio, eh nn si sa xche spariti anche quei rumori !
grazie cmq x la rapida risposta !
visto ke siamo in tema, un buon subwoofer ? ovviamente con che ampli lo spingo ?
cerco almeno un 600/700 rms , oppure avevo in mente un doppio 30 sempre con relative potenze .
aspetto risposte.
