Fulvio82 Postato 13 Giugno 2005 Report Share Postato 13 Giugno 2005 Ciao a tutti.. un po' di tempo fa avevo odore di gpl in auto e alla fine si e' scoperto che un dado che fissa il tubo dietro il bocchettone del rifornimento si era leggermente mollato cosi' come un dado dalla valvola dall'altra estremita' dalla bombola. Ora pero' ho notato che mi viene un leggero odore di GPL dalle bocchette dell'aria. Lo fa quando la macchina e' ferma (es. semaforo).. aprendo il cofano e andando a naso sembra non venire odore di gpl da nessuna parte. L'installatore mi aveva detto che poteva essere un po' di gas incombusto che fuorisce qualvolta dal bocchettone del filtro aria. Voi che ne pensate? Non vorrei essere troppo ossessivo visto che sono andato dall'installatore gia' tante volte per alcuni dubbi. (auto Bravo 1.4 12v, impianto tradiz. Tartarini, bombola 40l Tartarini toroidale) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ziobertex Postato 13 Giugno 2005 Report Share Postato 13 Giugno 2005 Allora io ho un landi tradizionale anche ha me lascia odore di gas specialmente da che ha cominciato a fare caldo , deduco che sia normale per un impianto tradizionale non ho notato se aprendo le bocchette dell'aria entra odore di gas provo e ti faccio sapere ok? Un saluto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulvio82 Postato 13 Giugno 2005 Author Report Share Postato 13 Giugno 2005 Allora io ho un landi tradizionale anche ha me lascia odore di gas specialmente da che ha cominciato a fare caldo , deduco che sia normale per un impianto tradizionale non ho notato se aprendo le bocchette dell'aria entra odore di gas provo e ti faccio sapere ok? Un saluto Grazie. Sono sicuro che proviene dalle bocchette attivando il ventilatore indi per cui deve essere qualche eflusso proveniente dall'aspirazione. Sicuramente nulla di anomalo ma mi girano le balle comunque. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 13 Giugno 2005 Report Share Postato 13 Giugno 2005 ti conviene fermartele le balle perchè è proprio così....il filtro aria e la sua scatola non sono a tenuta ermetica per cui può capitare che fermandosi e girando al minimo sfiati un filo di gas che rientra dall'aerazione.... a me è sempre capitato con tutti gli impianti tradizionali che ho avuto... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulvio82 Postato 13 Giugno 2005 Author Report Share Postato 13 Giugno 2005 ti conviene fermartele le balle perchè è proprio così....il filtro aria e la sua scatola non sono a tenuta ermetica per cui può capitare che fermandosi e girando al minimo sfiati un filo di gas che rientra dall'aerazione.... a me è sempre capitato con tutti gli impianti tradizionali che ho avuto... Questa cosa mi e' comunque di conforto.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meriva Postato 13 Giugno 2005 Report Share Postato 13 Giugno 2005 Confortati anche sapendo che anche la Bravo 1.6 di mio padre ti fa i fumenti di benzina (originale a benzina, non c'entra il gpl) e anche la mia vecchia Uno lasciava di quegli effluvi...meglio il propano della benzina, comunque!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 13 Giugno 2005 Report Share Postato 13 Giugno 2005 Confortati anche sapendo che anche la Bravo 1.6 di mio padre ti fa i fumenti di benzina (originale a benzina, non c'entra il gpl) e anche la mia vecchia Uno lasciava di quegli effluvi...meglio il propano della benzina, comunque!!! oddio...non che sia di conforto...ma se meriva, qui sopra, testimonia di analogo problema riferito alla benza....sai...QUEL CIRCUITO D'INIEZIONE....DOVREBBE essere sigilato ed a tenuta!!!!! x meriva: io controllerei i gommini degli iniettori....molte volte il problema è quello...ma se la porti da un mecca disonesto ti pela di brutto..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulvio82 Postato 14 Giugno 2005 Author Report Share Postato 14 Giugno 2005 A mio parere nel mio caso l'odore o esce dalla scatola del filtro dove si innesta sul monoiniettore o poco sotto dove e' collocata la piastra di aspirazione del gpl. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ziobertex Postato 14 Giugno 2005 Report Share Postato 14 Giugno 2005 Ieri mi sono fatto un bel po di km a finiestrini chiusi con aria con ventole senza clima non sento puzza di gas che arriva dal motore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AUTOGASTWINS Postato 14 Giugno 2005 Report Share Postato 14 Giugno 2005 Prova a controllare la guarnizione di tenuta fra il portatubo del gas e a la piastra miscelatore Più volte n è successo che si allentano le due vitine di fissaggio lasciando trafilare un po' di GPL Il riduttore G79 SE che hai installato sulla tua vettura a volte si mangia la membrana della depressione . Se vuoi puoi smontare il coperchio in lamiera stampata con una brugola da 4 mm e verificare che sia in perfetta tenuta diversamente sostituisci la membrana. Ciao e buon lavoro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 14 Giugno 2005 Report Share Postato 14 Giugno 2005 Prova a controllare la guarnizione di tenuta fra il portatubo del gas e a la piastra miscelatore Più volte n è successo che si allentano le due vitine di fissaggio lasciando trafilare un po' di GPL Il riduttore G79 SE che hai installato sulla tua vettura a volte si mangia la membrana della depressione . Se vuoi puoi smontare il coperchio in lamiera stampata con una brugola da 4 mm e verificare che sia in perfetta tenuta diversamente sostituisci la membrana. Ciao e buon lavoro. più chiaro di così Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nick66 Postato 31 Agosto 2020 Report Share Postato 31 Agosto 2020 Salve a tutti, ma il GPL che odore ha? Io sento da un po' di tempo nell'abitacolo a macchina ferma un odore acre, che fa venire il mal di testa, assomiglia quasi a un odore di cipolle marce: è possibile che sia una perdita dall'impianto GPL? Grazie a tutt*. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nick66 Postato 31 Agosto 2020 Report Share Postato 31 Agosto 2020 Scusate, l'odore si sente a motore spento, dopo che la macchina è stata ferma e chiusa per almeno mezz'ora. Grazie ancora. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 31 Agosto 2020 Report Share Postato 31 Agosto 2020 Vai da un impiantista e falla controllare ,fai prima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
