impianto GPL BRC con continui problemi mai risolti!!!&#33
SALVE, VORREI PORTARE A CONOSCENZA DI TUTTI QUELLI CHE HANNO O STANNO PER MONTARE IMPIANTI A GPL DELLA BRC DI CHERASCO (CN) CHE QUESTI NON FUNZIONANO BENE!!! IO PERSONALMENTE HO AVUTO ESPERIENZA DI TRE AUTO A GPL E CON ALTRE MARCHE NON HO AVUTO MAI PROBLEMI. L'IMPIANTO IN QUESTIONE è STATO MONTATO SULLA PUNTO AL TEMPO NUOVA (PUNTO 8VALVOLE EL) PRESSO LA SEDE BRC DI CHERASCO MA FATTI POCHI KM. HA DATO SUBITO DEI PROBLEMI E LA BRC MI HA CAMBIATO INIETTORI (IN GARANZIA) DICENDOMI CHE VI ERA STATA UNA PARTITA DI QUESTI INIETTORI FALLATI PRODOTTI ALL'ESTERO. MA IL PROBLEMA NON è RISOLTO INQUANTO ANCHE SE MENO IL MOTORE CONTINUA A STRATTONARE ZOPPICARE SPECIE SE IL MOTORE A FREDDO O SI TROVI IN SALITA E PRINCIPALMENTE ALLA VELOCITà DI 70 KM.ORARI. RIPORTO ALLA BRC IN SEDE LA PUNTO E MI DICONO CHE UN FATTO DI REGOLAZIONE CENTRALINA...DOPO AVERLA REGISTRATA VA BENE PER POCO E LA GARANZIA è NEL FRATTEMPO FINITA. INFATTI RITELEFONO ALLA SEDE CHERASCO E MI DICONO DI RIVOLGERMI PRESSO OFFICINE AUTORIZZATE BRC VICINO A CASA MIA. CON LO STESSO IDENTICO PROBLEMA SEMPRE DI STRATTONAMENTO QUESTE DUE OFFICINE RICAMBIANO GLI INIETTORI..UNA DI QUESTE ROMPE NEL SERRARE ANCHE LA VALVOLA DI SICUREZZA ...CAMBIANO IL FILTRO IL PROBLEMA PERMANE...CAMBIANO IL FILTRO GPL..NIENTE...CAMBIANO IL DOSATORE DI PRESSIONE..NIENTE E PAGA PAGA IN CONTANTI...E PER ULTIMA LA BARZELLETTA LA 2 OFFICINA SI SCUSA DOPO AVERMI SBORSATO ALTRI 140EURO CHE NON RIESCE AD AGGIUSTARE L'IMPIANTO BRC SUULLA PUNTO IN QUANTO UN IMPIANTO BRC DI QUESTO TIPO NON L'HA MAI VISTO !!E NON HA SCHEDA! MA I SOLDI IN CONTANTI L'HA PRESI!! E MI DICE CHE TUTTO è IN GARANZIA ...DI COSA DICO IO DI UN PROBLEMA BRC DI FABBRICAZIONE IN GARANZIA DI AVERE PER SEMPRE DEI PROBLEMI! DICO MI RIVOLGERò ALL'UNIONE CONSUMATORI MI DICE DI ASPETTARE UN POCO CHE CHIEDERà RAGGUAGLI IN SEDE BRC CHERASCO COSA CHE HO FATTO PURE IO MI HANNO FATTO SCRIVERE MA NON SI SONO DEGNATI DI DARMI RISPOSTA!!!!!GIUDICATE VOI SE METTERE UN IMPIANTO BRC SULLA vS.AUTO INOLTRE STO INQUINANDO L'AMBIENTE PERCHè SUL CONSIGLIO DELLA OFFICINA AUTORIZZATA DEVO GIRARE A BENZINA. L'IMPIANTO CON I VARI PEZZI CAMBIATI E DI MANODOPERA HABRAGGIUNATO 400EURO! E PROBLEMA NON RISOLTO AD OGGI 28MAGGIO2010 OLTRE A COSTI DI FERMO MACCHINA,TEMPO,SPESE SUPERIORI VIAGGIANDO A BENZINA...CHI ME LI RIMBORSA LA DECANTATA BRC???E SUE OFFICINE AUTORIZZATE????
Cortesemente non scrivere in maiuscolo..... equivale ad urlare ;) :rolleyes:
caro utente,
prima di tutto non urlare: hai avuto una esperienza negativa con un installatore? Non sei il primo e non sarai nemmeno l'ultimo.
Seconda cosa: l'ortografia e la sintassi del tuo post è veramente eroica: non ho capito una mazza di ciò che hai scritto.
Terza cosa:provar a cambiar officina e consigliarti con qualcuno più esperto di te quando hai visto le prima avvisaglie? Perchè non lo hai fatto?
A me non piacciono gli impianti Landi, e nemmeno quelli BRC, ma ho le mie ragioni, e so anche che questi impianti, che mai installerò su una mia futura automobile, se installati e settati correttamente, difficilmente danno tutti i problemi che tu hai descritto.
Quindi, per cortesia, credo che dovresti riformulare con calma e senza urlare quello che ti è successo, in modo da condividerlo pacatamente con tutti.
Di getto mi verrebbe di dirti peggio per te che ti sei fatto trattare in quella maniera perseverando.
Però non lo posso dire perchè non è giusto.
Ciao.
Ho in parte capito cosa hai scritto, e se le cose stanno veramente così il comportamento della Brc è deprecabile.
Ti consiaglio di non scrivere in maiuscolo, e di usare la punteggiatura correttamente.
Ciao!
A me sembra strano che se ne siano disinteressati del tuo problema.....hai provato a far controllare prima la parte elettrica della tua vettura ?se non sei soddisfatto dell'officina in sede della BRC rivolgiti ad un altra officina :trovala su questo sito www.brcgasservice.it
