COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA
L'unico che al momento ho fisicamente:
Lancia Y MK1, pag. 135: "Durante la stagione invernale l'impianto di climatizzazione deve essere messo in funzione almeno una volta al mese per circa 10 minuti"
Riguardo la Dedra, quando mi ci trovo glielo chiedo :lol: Potrebbe essere un problema di sensori.
certo, ma perchè altrimenti si sente cattivo odore, non perchè si scarica.
Non puoi affermare che il clima si scarica se non viene utilizzato.
un qualsiasi impianto si scarica solo se ci sono perdite. Se, poi, un climatizzatore non funziona dopo un fermo di due anni allora e' un altro discorso
Il compressore dellìaria condizionata nn attacca con superiori inferiori a 4 gradi, (parlo sulla tempra)
oppure x avarie, del tipo mancanza di gas, eh una protezione dell'impianto x evitare di far girare il compressore senza freon e romperlo di conseguenza !!
x il fatto r12 o 134a , nn si perde la carica se nn si a la perdita !!
io x esempio o avuto il condensatore bucato x piu di un anno ! oppena lo riparata, o sostituito quello
andato a caricare, mi anno dovuto aggiungere solo un po di olio nel compressore, ma il clima eh perfettamente partito senza danni ! apparte un po di "puzza" ma era normale dopo 1 unno di inutilizzo !!
l'unica differenza tra i 2 gas, eh come dicevano gli altri ! uno eh ecologico l'altro no !
la mia macchina in origine eh nata a r12 (ricordo io un frigorifero) mamma mia !!
modificata con impianto r134a, cambiato tutti gli oring, compressore, filtro bombolotto, eh pressostato, !!
caricato, bhe risultato : aria fresca si, ma non come il vecchio gas !
quindi quoto in pieno che il 12 andava molto meglio !
Spero di esser stato utile !! :)
