skimans Postato 19 Aprile 2010 Report Share Postato 19 Aprile 2010 ciao a tutti, stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina). Vi posto alcuni dati dei miei consumi: serbatoio lt. 38 con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina). costo gpl 0,669 costo pieno euro 25,25. avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ? secondo voi ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 19 Aprile 2010 Report Share Postato 19 Aprile 2010 ehm così no, il consumo varia a seconda del traffico piede etc anche di volta in volta cambia di 1 km/l. Devi fare attenzione ad ogni avvio quanta strada percorri a benzina e segnartela, almeno indicativamente. poi conti quanti km fai da pieno a pieno di gas e sottrarre quelli fatti a benzina. se non hai l'integrazione benzina ad alto regime devi fare così altrimenti non saprei come fare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
albmaxx Postato 19 Aprile 2010 Report Share Postato 19 Aprile 2010 allora il calcolo è facile Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 19 Aprile 2010 Report Share Postato 19 Aprile 2010 sti ###### che formulone pieno di parametri; immagino che ci siano dentro composizione del gpl, pressione di erogazione della colonnina, temperatura di avviamento del motore, temperatura esterna dell'aria, temperatura di commutazione a gas, numero di scorregge fatte dal guidatore, peso del pranzo del passeggero, percentuale di apertura del finestrino, etc a parte scherzi prendendo il dato così non saprei che farmene, io riesco a vedere il consumo indicativo segnandomi in modo spannometrico quanti km faccio a benzina al giorno in base a dove commuta rispetto alla partenza (non ho il contakm parziale, a volte mi arrangio con google maps ). Se poi come dicevo hai abilitata l'integrazione a benzina x alti regimi il calcolo così è impossibile; ti conviene segnarti su un periodo di un mese per esempio quanta benzina e quanto gas hai consumato per tot km poi vedi quanto hai risparmiato rispetto ad andare solo a benzina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cavaz83 Postato 19 Aprile 2010 Report Share Postato 19 Aprile 2010 Secondo me per rendere minimo lo scarto della benzina dovresti accendere la macchina e rimanere fermo fin quando non passi a gpl. Il consumo dovrebbe essere ridottissimo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bandido Postato 19 Aprile 2010 Report Share Postato 19 Aprile 2010 la risposta è dentro di te. ma è sbagliata... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
albmaxx Postato 19 Aprile 2010 Report Share Postato 19 Aprile 2010 Secondo me per rendere minimo lo scarto della benzina dovresti accendere la macchina e rimanere fermo fin quando non passi a gpl. Il consumo dovrebbe essere ridottissimo. il problema è che le auto passano a gas dando gas rimanere fermi al minimo aspettando di passare a gas significa finire la benzina senza mai passare a gas ... sorvolando sul giusto modo di portare in temperatura motore e cambio che si fa con l'auto in movimento Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inkpapercafe Postato 20 Aprile 2010 Report Share Postato 20 Aprile 2010 Secondo me per rendere minimo lo scarto della benzina dovresti accendere la macchina e rimanere fermo fin quando non passi a gpl. Il consumo dovrebbe essere ridottissimo. E' la cosa più stupida da fare. Così facendo consumi inutilmente benzina senza nemmeno muoverti di un metro. E il passaggio avviene più in ritardo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 20 Aprile 2010 Report Share Postato 20 Aprile 2010 mah il consumo non è per niente ridottissimo specie d'inverno, è come stare fermi con l'aria tirata; a fare i pignoli l'unica è vedere dopo quante centinaia di m commuta e segnarselo. poi sottrarre ai km percorsi a gas questo numero. per calcolare il consumo benzina...beh ci ho rinunciato vado spannometricamente a €/mese, ultimamente dovrei stare sotto i 10€/mese Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schema28 Postato 20 Aprile 2010 Report Share Postato 20 Aprile 2010 ciao a tutti, stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina). Vi posto alcuni dati dei miei consumi: serbatoio lt. 38 con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina). costo gpl 0,669 costo pieno euro 25,25. avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ? secondo voi ? secondo te ti fai problemi inutili..... fai conto che fa i 14 con un litro....che poi siano i 13,5 o i 14,5 non credo ti cambi la vita. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
skimans Postato 20 Aprile 2010 Author Report Share Postato 20 Aprile 2010 ciao a tutti, stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina). Vi posto alcuni dati dei miei consumi: serbatoio lt. 38 con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina). costo gpl 0,669 costo pieno euro 25,25. avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ? secondo voi ? secondo te ti fai problemi inutili..... fai conto che fa i 14 con un litro....che poi siano i 13,5 o i 14,5 non credo ti cambi la vita. non ho nessuna ambizione dicambiare vita.. è solo per capire se è possibile stimare in media quanto può essere la percorrenza a benzina con un pieno di 38 di GPL. tuttoquà. tenendo in considerazione che con un pieno vado avanti 10-15 giorni ho stimato che la percorrenza a benzina potrebbe essere di 50 km. pertanto mi ritrovo con un media reale a GPL di circa 13,15 km/lt..che ritengo essere una ottima media. amen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 20 Aprile 2010 Report Share Postato 20 Aprile 2010 ciao a tutti, stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina). Vi posto alcuni dati dei miei consumi: serbatoio lt. 38 con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina). costo gpl 0,669 costo pieno euro 25,25. avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ? secondo voi ? secondo te ti fai problemi inutili..... fai conto che fa i 14 con un litro....che poi siano i 13,5 o i 14,5 non credo ti cambi la vita. non ho nessuna ambizione dicambiare vita.. è solo per capire se è possibile stimare in media quanto può essere la percorrenza a benzina con un pieno di 38 di GPL. tuttoquà. tenendo in considerazione che con un pieno vado avanti 10-15 giorni ho stimato che la percorrenza a benzina potrebbe essere di 50 km. pertanto mi ritrovo con un media reale a GPL di circa 13,15 km/lt..che ritengo essere una ottima media. amen parti direttamante a gas visto che l' omegas te lo permette Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cavaz83 Postato 21 Aprile 2010 Report Share Postato 21 Aprile 2010 raga scusate per la cazzata che ho detto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
skimans Postato 22 Aprile 2010 Author Report Share Postato 22 Aprile 2010 ciao a tutti, stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina). Vi posto alcuni dati dei miei consumi: serbatoio lt. 38 con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina). costo gpl 0,669 costo pieno euro 25,25. avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ? secondo voi ? secondo te ti fai problemi inutili..... fai conto che fa i 14 con un litro....che poi siano i 13,5 o i 14,5 non credo ti cambi la vita. non ho nessuna ambizione dicambiare vita.. è solo per capire se è possibile stimare in media quanto può essere la percorrenza a benzina con un pieno di 38 di GPL. tuttoquà. tenendo in considerazione che con un pieno vado avanti 10-15 giorni ho stimato che la percorrenza a benzina potrebbe essere di 50 km. pertanto mi ritrovo con un media reale a GPL di circa 13,15 km/lt..che ritengo essere una ottima media. amen parti direttamante a gas visto che l' omegas te lo permette partire direttamente a gas è come tirare nelle palle alla mia auto. Il partire a benzina anche per solo 100 mt. credo che possa fare solo che bene al motore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cavaz83 Postato 12 Giugno 2010 Report Share Postato 12 Giugno 2010 Mi correggo di nuovo e correggo chi mi ha detto che la macchina non commuterà mai a gas stando fermi. Ho preso il libretto delle istruzioni dell'impianto e diceva che il passaggio avviene sia con la temperatura giusta che con una accelerazione più consistente... detto fatto ho provato: di prima mattina a freddo ho acceso la macchina, ho aspettato 20-25 secondi e dato un pò di acceleratore (fino a 1500 giri), la macchina è passata a gas senza muoversi di 1 cm. Quindi se vuoi misurare quanti km effettivamente fai con il GPL dovresti fare sempre così fino a consumare il pieno di gas e poi fare gli opportuni calcoli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
