cicciopipon Postato 29 Marzo 2010 Report Share Postato 29 Marzo 2010 Ciao a tutto il forum! Vorrei montare un amplificatore di segnale FM sulla mia auto ma non so dove trovare l'antenna, visto che sarà nascosta in qualche montante oppure nel lunotto posteriore...c'è qualche buon anima che mi da qualche dritta su come fare? Grazie a quanti interverranno! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inkpapercafe Postato 29 Marzo 2010 Report Share Postato 29 Marzo 2010 Ciao a tutto il forum! Vorrei montare un amplificatore di segnale FM sulla mia auto ma non so dove trovare l'antenna, visto che sarà nascosta in qualche montante oppure nel lunotto posteriore...c'è qualche buon anima che mi da qualche dritta su come fare? Grazie a quanti interverranno! Montalo direttamente dietro l'autoradio, no? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cicciopipon Postato 29 Marzo 2010 Author Report Share Postato 29 Marzo 2010 Montalo direttamente dietro l'autoradio, no? Hai ragione, ma non so se hai presente com'è fatta la plancia della 166...preferirei smontare i rivestimenti di qualche piantone piuttosto che trovarmi delle grane a "sbudellare" l'ICS Alfa Romeo... ...i problemi vengono da soli...non è il caso di andarseli anche a cercare! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuhenur Postato 29 Marzo 2010 Report Share Postato 29 Marzo 2010 ...Alla fine devi smontare l'autoradio, perche' l'amplificatore, va alimentata dalla uscita di questa. Anche se riesci farla stare dentro la plastica dei montanti, devi tagliare e modificare l'antenna esistente, e non troverai gli spinotti da comprare, tanto facilmente!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
