atio 0 Postato 23 Marzo 2010 Report Share Postato 23 Marzo 2010 ciao a tutti allora vi racconto le mie vicende con la mia toyota celica gasata brc,è un 2.0 16v 129kw,l'impianto è un sequent fast fino ad un mese andava tutto bene (impianto installato nel 2007)poi son cominciati i problemi: se tiro la macchina commuta a benza,e non si riesce a capire il xchè vi elenco le cose fatte: pulizia valvola,aumentata pressione sul polmone,cambiato il filtro, resettata centralina,ma niente pero' un po' meglio va' ora dopo i 160kmh commuta prima intorno a 140. alla fine da un nuovo installatore mi dice che forse è l'elettrovalvola che si è rovinata oppure il polmone!! cmq fa' una prova e mi mette aria compressa nel serbatoio e mi dice prova, sembrerebbe che la macchina vada bene e non fa' piu' quel difetto ma cosa ha fatto?? ha aumentato la pressione del gas? vabbè scusate ma non riesco a capire cos'ha sta macchina!! ciao Quote Link to post Share on other sites
inkpapercafe 0 Postato 23 Marzo 2010 Report Share Postato 23 Marzo 2010 ciao a tutti allora vi racconto le mie vicende con la mia toyota celica gasata brc,è un 2.0 16v 129kw,l'impianto è un sequent fast fino ad un mese andava tutto bene (impianto installato nel 2007)poi son cominciati i problemi: se tiro la macchina commuta a benza,e non si riesce a capire il xchè vi elenco le cose fatte: pulizia valvola,aumentata pressione sul polmone,cambiato il filtro, resettata centralina,ma niente pero' un po' meglio va' ora dopo i 160kmh commuta prima intorno a 140. alla fine da un nuovo installatore mi dice che forse è l'elettrovalvola che si è rovinata oppure il polmone!! cmq fa' una prova e mi mette aria compressa nel serbatoio e mi dice prova, sembrerebbe che la macchina vada bene e non fa' piu' quel difetto ma cosa ha fatto?? ha aumentato la pressione del gas? vabbè scusate ma non riesco a capire cos'ha sta macchina!! ciao Io mi sarei fatto cambiare SUBITO proprio l'elettrovalvola ed il polmone, invece di tutto il resto. Quote Link to post Share on other sites
danyts 0 Postato 23 Marzo 2010 Report Share Postato 23 Marzo 2010 ciao a tutti allora vi racconto le mie vicende con la mia toyota celica gasata brc,è un 2.0 16v 129kw,l'impianto è un sequent fast fino ad un mese andava tutto bene (impianto installato nel 2007)poi son cominciati i problemi: se tiro la macchina commuta a benza,e non si riesce a capire il xchè vi elenco le cose fatte: pulizia valvola,aumentata pressione sul polmone,cambiato il filtro, resettata centralina,ma niente pero' un po' meglio va' ora dopo i 160kmh commuta prima intorno a 140. alla fine da un nuovo installatore mi dice che forse è l'elettrovalvola che si è rovinata oppure il polmone!! cmq fa' una prova e mi mette aria compressa nel serbatoio e mi dice prova, sembrerebbe che la macchina vada bene e non fa' piu' quel difetto ma cosa ha fatto?? ha aumentato la pressione del gas? vabbè scusate ma non riesco a capire cos'ha sta macchina!! ciao Capitava anche a me con il brc sequent, ha aumentato la pressione del rail iniettori, ha aumentato la pressione del riduttore e ATTENZIONE..... ha TOLTO una piccola parte di aria che era ancora presente nel serbatoio, da quel momento in poi non ho più avuto problemi Quote Link to post Share on other sites
atio 0 Postato 24 Marzo 2010 Author Report Share Postato 24 Marzo 2010 ha aumentato la pressione del rail iniettori, ha aumentato la pressione del riduttore e ATTENZIONE..... ha TOLTO una piccola parte di aria che era ancora presente nel serbatoio, da quel momento in poi non ho più avuto problemi Ma tutto questo fatto con il pc? sul polmone ho girato la brucola di 1 giro infatti la pressione è di 1800,ma sul rail come ha fatto? solo tramite pc,come si leva l'aria dal serbatoio?? vabbe grazie Quote Link to post Share on other sites
tascappane 0 Postato 24 Marzo 2010 Report Share Postato 24 Marzo 2010 ciao a tutti allora vi racconto le mie vicende con la mia toyota celica gasata brc,è un 2.0 16v 129kw,l'impianto è un sequent fast fino ad un mese andava tutto bene (impianto installato nel 2007)poi son cominciati i problemi: se tiro la macchina commuta a benza,e non si riesce a capire il xchè vi elenco le cose fatte: pulizia valvola,aumentata pressione sul polmone,cambiato il filtro, resettata centralina,ma niente pero' un po' meglio va' ora dopo i 160kmh commuta prima intorno a 140. alla fine da un nuovo installatore mi dice che forse è l'elettrovalvola che si è rovinata oppure il polmone!! cmq fa' una prova e mi mette aria compressa nel serbatoio e mi dice prova, sembrerebbe che la macchina vada bene e non fa' piu' quel difetto ma cosa ha fatto?? ha aumentato la pressione del gas? vabbè scusate ma non riesco a capire cos'ha sta macchina!! ciao Secondo me il problema sta nell'elettrovalvola o nella tubazione (rame) dal serbatoio al polmone. Ma non era pericoloso in un serbatoio aggiungere l'aria? Tenere sia combustibile che comburente? Quote Link to post Share on other sites
danyts 0 Postato 24 Marzo 2010 Report Share Postato 24 Marzo 2010 ha aumentato la pressione del rail iniettori, ha aumentato la pressione del riduttore e ATTENZIONE..... ha TOLTO una piccola parte di aria che era ancora presente nel serbatoio, da quel momento in poi non ho più avuto problemi Ma tutto questo fatto con il pc? sul polmone ho girato la brucola di 1 giro infatti la pressione è di 1800,ma sul rail come ha fatto? solo tramite pc,come si leva l'aria dal serbatoio?? vabbe grazie Beh certo che le regolazioni vanno fatte con il pc collegate alla centralina gas......scusa il tuo installatore come fa?? Per togliere aria, se non ricordo male ha usato la pistola di gonfiaggio pneumatici ma al contrario.....nel senso che invece di caricare aria la scaricava! Quote Link to post Share on other sites
atio 0 Postato 24 Marzo 2010 Author Report Share Postato 24 Marzo 2010 aggiornamento,ordinata elettrovalvola 250/30° posta all'interno della ciambella,controllato sezione tubo rame è di 0.8mm,pressione sul riduttore è di 1800,pulito il filtrino dell'elettrovalvola anteriore ora speriamo bene quando montero' la nuova ciao Quote Link to post Share on other sites
alfio 0 Postato 2 Aprile 2010 Report Share Postato 2 Aprile 2010 ma sei sicuro di avere la pressione a 1800 millibar...? il massimo e' 1500.........hai il riduttore di colore nero...? Quote Link to post Share on other sites
atio 0 Postato 6 Aprile 2010 Author Report Share Postato 6 Aprile 2010 ma sei sicuro di avere la pressione a 1800 millibar...? il massimo e' 1500.........hai il riduttore di colore nero...? yes,ho guardato nel software nella sezione pressione e risultava essere 1780,infatti il meccanico diceva che era gia' alta deve essere intorno ai 1500 ma va bene lo stesso. ora devo montare la multivalvola speriamo bene ciaoo Quote Link to post Share on other sites
atio 0 Postato 7 Aprile 2010 Author Report Share Postato 7 Aprile 2010 cazz... non va' anche sostituendo la multivalvola intorno ai 150/160kmh ricommuta a benza!! sto brc fa' propio schifo!! non mi era mai successo chi mi puo' aiutare?? grazie Quote Link to post Share on other sites
Signo 0 Postato 7 Aprile 2010 Report Share Postato 7 Aprile 2010 cazz... non va' anche sostituendo la multivalvola intorno ai 150/160kmh ricommuta a benza!! sto brc fa' propio schifo!! non mi era mai successo chi mi puo' aiutare?? grazie prova ad eliminare l'elettrovalvola anteriore mettendo un raccordo diretto al posto dell'elettrovalvola, se lo fa ancora rimane il riduttore di pressione, o il tubo rame che passa sotto l'auto che abbia preso una botta e sia schiacciato... Quote Link to post Share on other sites
atio 0 Postato 8 Aprile 2010 Author Report Share Postato 8 Aprile 2010 prova ad eliminare l'elettrovalvola anteriore mettendo un raccordo diretto al posto dell'elettrovalvola, se lo fa ancora rimane il riduttore di pressione, o il tubo rame che passa sotto l'auto che abbia preso una botta e sia schiacciato... ok cmq il tubo sembra essere in buono stato ed è anche flessibile di color nero da 8mm,ora cmq sembrerebbe che quando prendo la macchina tipo la mattina,dopo che commuta a gas provo a tirare e ricommuta a benza ma se ci cammino un po' e si scalda sembrerebbe che lo faccia meno,forse dovro' alzare la temperatura di commutazione a quanti gradi deve essere?? grazie Quote Link to post Share on other sites
Signo 0 Postato 8 Aprile 2010 Report Share Postato 8 Aprile 2010 ok cmq il tubo sembra essere in buono stato ed è anche flessibile di color nero da 8mm,ora cmq sembrerebbe che quando prendo la macchina tipo la mattina,dopo che commuta a gas provo a tirare e ricommuta a benza ma se ci cammino un po' e si scalda sembrerebbe che lo faccia meno,forse dovro' alzare la temperatura di commutazione a quanti gradi deve essere?? grazie La temperatura di commutazione non centra niente per questo difetto! Comunque sul Sequent Fast è di default a 25 gradi Ciao! Quote Link to post Share on other sites
atio 0 Postato 9 Aprile 2010 Author Report Share Postato 9 Aprile 2010 La temperatura di commutazione non centra niente per questo difetto! Comunque sul Sequent Fast è di default a 25 gradi Ciao! ok grazie signo ma quanto ci posso camminare bypassando l'elettrovalvola?? vabbè lunedi' proviamo anche questa poi non rimane che il polmone,cmq l'impianto ha 70.000 km pensi si sia logorato il polmone?? ciao e grazie Quote Link to post Share on other sites
Signo 0 Postato 9 Aprile 2010 Report Share Postato 9 Aprile 2010 ok grazie signo ma quanto ci posso camminare bypassando l'elettrovalvola?? vabbè lunedi' proviamo anche questa poi non rimane che il polmone,cmq l'impianto ha 70.000 km pensi si sia logorato il polmone?? ciao e grazie Non è che ci puoi viaggiare senza elettrovalvola! è solo per fare una prova per capire se ci potrebbe essere un'ostruzione nell'elettrovalvola, definito questo si cambia il pezzo difettoso. Però occhio anche al tubo in nylon flessibile, una piega mal fatta può creare un'ostruzione, chiedi al tuo meccanico di fare una prova: staccare il tubo dall'elettrovalvola quello proveniente dal serbatoio, poi alimentare l'elettrovalvola posteriore dando tensione di batteria, a questo punto quando apre l'elettrovalvola posteriore si controlla visivamente la mandata, se questa è libera si procede col raccordo per bypassare l'elettrovalvola, fatta anche questa prova abbiamo la diagnosi del tuo problema! Ciao... Quote Link to post Share on other sites
