alextedesco Postato 18 Marzo 2010 Report Share Postato 18 Marzo 2010 salve a tutti, ho un problema con il mio impianto sequeniale tartarini. in pratica da oggi, ma non sempre quando la vettura passa a gpl fa un forte rumore dal riduttore. con l'installatore abbiamo verificato cosa fosse e si tratta di una fuoriuscita di gpl dalla valvola di sicurezza sul riduttore. in pratica non appena si apre l'elettrovalvora sul riduttore la pressione sale di brusco a 3-4 bar(pressione differenziale letta dalla centralina tramite software) e sfiata molto forte.... poi la pressione riscende a 1 bar e tutto torna normale in termini di funzionamento generale in quanto la vettura a gpl va una meraviglia. l'installatore dice che è la prima volta che gli capita una cosa del genere su questo riduttore. il bello è che non lo fa sempre e l'installatore dice che al max la pressione al momento dell'apertura dovrebbe salire a 1,7 ma non più. per cui c'è qualcosa che non va... secondo voi cosa può essere??? a proposito il ridiuttore avra un 52k km. aspetto consigli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 20 Marzo 2010 Report Share Postato 20 Marzo 2010 salve a tutti, ho un problema con il mio impianto sequeniale tartarini. in pratica da oggi, ma non sempre quando la vettura passa a gpl fa un forte rumore dal riduttore. con l'installatore abbiamo verificato cosa fosse e si tratta di una fuoriuscita di gpl dalla valvola di sicurezza sul riduttore. in pratica non appena si apre l'elettrovalvora sul riduttore la pressione sale di brusco a 3-4 bar(pressione differenziale letta dalla centralina tramite software) e sfiata molto forte.... poi la pressione riscende a 1 bar e tutto torna normale in termini di funzionamento generale in quanto la vettura a gpl va una meraviglia. l'installatore dice che è la prima volta che gli capita una cosa del genere su questo riduttore. il bello è che non lo fa sempre e l'installatore dice che al max la pressione al momento dell'apertura dovrebbe salire a 1,7 ma non più. per cui c'è qualcosa che non va... secondo voi cosa può essere??? a proposito il ridiuttore avra un 52k km. aspetto consigli. stranissimo, dato che il gas arriva x effetto Venturi e non pompato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucy66 Postato 20 Marzo 2010 Report Share Postato 20 Marzo 2010 salve a tutti, ho un problema con il mio impianto sequeniale tartarini. in pratica da oggi, ma non sempre quando la vettura passa a gpl fa un forte rumore dal riduttore. con l'installatore abbiamo verificato cosa fosse e si tratta di una fuoriuscita di gpl dalla valvola di sicurezza sul riduttore. in pratica non appena si apre l'elettrovalvora sul riduttore la pressione sale di brusco a 3-4 bar(pressione differenziale letta dalla centralina tramite software) e sfiata molto forte.... poi la pressione riscende a 1 bar e tutto torna normale in termini di funzionamento generale in quanto la vettura a gpl va una meraviglia. l'installatore dice che è la prima volta che gli capita una cosa del genere su questo riduttore. il bello è che non lo fa sempre e l'installatore dice che al max la pressione al momento dell'apertura dovrebbe salire a 1,7 ma non più. per cui c'è qualcosa che non va... secondo voi cosa può essere??? a proposito il ridiuttore avra un 52k km. aspetto consigli. Ciao!! ...dico solo che la tartarini consiglia la revisione del riduttore dopo 40k km ,forse dopo 52k km una controllatina io gliela darei Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
