Smontare autoradio blaupunkt
Come da titolo dovrei smontare l'autoradio in questione, una blaupunkt a cassette, non di serie ma standard per fare posto all'autoradio della vecchia macchina, niente di che ma meglio di quella di sicuro..!
Il problema è che nelle altre autoradio da me smontate vi erano sempre delle "linguette di metallo" per estrarla...!solo che questa era già "inclusa"nella macchina", che è stata acquistata usata e quindi non vi è ne la confezione ne nient'altro...
il problema è estrarla senza ne danneggiare/scardinare la plancia ne l'autoradio che sarebbe da riciclare..
un altra domanda è quale attacchi mi trovo davanti una volta smontata, se per caso qualcuno avesse esperienze con questa macchina, se vi sono connessioni standars o soltanto i fili, nella vecchi c'erano solo fili, ma quà non so, anche perchè ho perso l'adattatore.... almeno in parte(quello da attaccare alla macchina, da lato dell'autoradio ovviamente c'è.. ma penso si possano ricomprare, almeno spero!)
In futuro se riesco almeno a smontare l'autoradio vi chiederò anche consgli sulle casse, dati i 30W dell'attuale non penso abbiano messo casse potentissime... mentre quella da mettere è 50x4, e mi scaxerebbe avere distorsioni...
grazie a chiunque risponda e un saluto a tutti visto che sono nuovo..! ;)
Se l'aggancio e' come quello di una vecchia "Blaup" che ho!...la vedo dura!....praticamente occorrono 2 tondini sagomati con uno scatto in punta a forma semicircolare...inserirli a DX e SX e tirare verso l'esterno....
ti conviene rivolgerti a un centro "Blaup"
Ciao!
scuami se ti disturbo ma ho lo stesso tuo problema.
ho comprato una macchina usata un paio di anni fa e ora che voglio cambiare autoradio non riesco a togliere la blaupunkt che c'e' installata e non ho i gancetti per sganciarla.
Prima che rompo qualcosa cosa che vorrei evitare come hai fatto a sganciare la radio?con due cacciaviti?e di che tipo?
Grazie anticipatamente per la disponibilita'
Massy
