Accensione Punto Mk2 a freddo
Ivan91
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Ultimamente ho dei problemi con la mia Punto Seconda serie del 2003 56000 km .
Durante gli ultimi grandi freddi la mia punto ha fatto fatica ad accendersi, delle volte si è accesa dopo 5 tentativi e dopo aver spento il quadro resettando così l'ora. Delle volte ho dovuto aiutarla con l'acceleratore.
è tutto normale? oppure è il caso di controllare qualche componete tipo candele o batteria?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
se sei sicuro di avere batteria carica..forse hai un olio troppo spesso..tipo 15w40..e fa fatica a far accendere il motore..non sei il primo che sento con questo problema.. ;)
se il motore non trafila olio un buon 5w40 sintetico migliora di molto la situazione
saluti
Sicuramente il 15w40 non è l'olio adatto per il tuo motore, sostituiscilo con un 10w40 o meglio un 5w40 100% sintetico.
Controlla la carica della batteria e magari dalle una caricata, male non fa, ma se il motorino d'avviamento gira tranquillamente tenderei ad escludere anche la batteria.
Le candele quanti km hanno?
Forse è il caso di toglierle e verificare la distanza tra gli eltettrodi ripristinando quella corretta, se sono molto usurate invece è meglio sostituirle.
Ho controllato la batteria... Ha il cerchio per il controllo colorato di nero che, da legenda, è da ricaricare. Dato che la batteria non è mai stata cambiata dall'acquisto dell'auto (scusate ..quella del post 1 era sbagliata). Faccio che cambiarla con una nuova.
Grazie ancora per l'aiuto
Và benissimo una batteria comprata all'Iper o al Brico (tipo le mitiche Ursus da 40 € in su)
Nella scelta, non andare sotto i valori di amperaggio (numero con la "A/h") e di scarica massima (numero con la sola "A") della batteria originale.
Grazie in anticipo
Ciao. :P Dunque,tu hai il 1.2 60cv,giusto?
Considerato ke ha solo 56000km,il motore dovrebbe essere in perfette condizioni.
Ti do 1 consiglio.Non usare mai l'acceleratore quando accendi.
Se nn parte al primo tentativo,al secondo puoi anke skiacciare appena appena l'acceleratore.
Ma se ancora nn parte,lascia stare l'acceleratore.
Comunque è strano ke usando l'acceleratore ti faciliti l'avviamento.
Ti spiego poi xkè,altrimenti scrivo 1 altro "poema" e gli amici del forum mi sparano a vista. :(
Intanto dicci se,quando riesci ad avviarlo dopo 5 tentativi,è ingolfato o meno.
Questo vale anke quando usi l'acceleratore x "aiutarti".
Riguardo l'olio motore,dovresti dirci se hai sempre usato il 15W40 e sempre dello stesso tipo.
Queste info servono x escludere eventualmente ke il problema sia l'olio.
Se l'hai cambiato ad agosto,quindi da 6 mesi,può essere irrilevante.
Cioè dipende da quanti km hai percorso in questi 6 mesi.
Comunque,x 1 clima abbastanza rigido sarebbe meglio usare almeno un semisintetico 10W40,come ti è stato consigliato.
Poi 1 olio + fluido migliora molto la fase di avviamento,ke è il momento + critico x il motore e spesso diminuisce anke i consumi.
Un olio + fluido infatti risente meno del freddo,va in pressione prima e raggiunge + velocemente gli organi da lubrificare.Cosa fondamentale all'avviamento.
Forse anke un sintetico 5W40.Ma poi sarebbe da vedere se il tuo motore "digerisce bene" gli olii sotto i 10W.
Stesso discorso x la batteria.Da quello ke ho letto,è ancora quella originale?
Comunque,il motorino d'avviamento gira bene?
Se quando accendi,il motorino e quindi il motore girano "allegramente",possiamo escludere tranquillamente la batteria.Questo vale anke se il motore nn parte al primo-secondo colpo.
A riguardo,hai detto ke "a volte" ti parte dopo anke 5 tentativi.
Quindi vuol dire ke a volte parte al secondo tentativo,a volte al terzo,ecc.
Dovresti dirci se il quadro si spegne ogni volta,o solo quando provi x 5 volte.
Te lo kiedo xkè il fatto ke si spegne completamente il quadro e si resetta l'orologio è il kiaro sintomo ke la batt è scarica.
Però dopo 5 volte ke provi e hai fatto girare molto tempo il motorino ad ogni tentativo,è normale ke la batteria possa scaricarsi,soprattutto se nn è perfettamente carica.
Questo succede xkè l'avviamento del motore è il momento di maggiore stress x la batteria,ke deve erogare il massimo della corrente.
Poi,se percorri sempre poki km x volta,la batteria nn si ricarikerà mai completamente e ne accorcerai di mooolto la vita.Così fai fuori in poco tempo anke 1 batt nuova di pacca.
Questo vale sempre,ma particolarmente con temperature molto basse,xkè il freddo potrebbe scaricare anke 1 batteria in perfette condizioni.
Intanto prova a ricaricare la tua prima di cambiarla.
Prima di usare il caricabatterie,prova a percorrere almeno 50km di fila e vedi se si ricarica.
Di fila significa ke devi evitare il + possibile traffico,semafori,code,ecc.
Poi dacci info a riguardo e dicci se sai usare il tester,così ti indikiamo come misurare correttamente la batt ed scludere anke 1 problema di alternatore.
Poi ci sarebbe da vedere bobine,candele e relativi cavi.A proposito,anke quì ancora tutto originale?
