Regolazione metano a "orecchio" su aspirato
L'auto è la solita Uno 1.1 60S MK2 con Landi aspirato.
Per evitare di restare troppo "magro", vorrei capire se la mia impressione è giusta.
Vite sul polmone in senso antiorario:
Rumore motore più cupo ->
Coppia a regimi bassi
Potenza in salita
Minimo instabile ->
Giri che vanno fastidiosamente su e giù in fase di rilascio o in discesa con freno motore
= presumo carburazione più grassa
Vite sul polmone in senso orario:
Rumore più acuto
Coppia più in alto
Minimo regolare
Mancanza di potenza in salita
Rilascio e freno motore regolare
= presumo carburazione più magra
Sbaglio?
Qual'è il punto migliore di regolazione?
Grazie
Potenza in salita
Minimo instabile ->
Rumore più acuto
Coppia più in alto
Minimo regolare
Sbaglio?
Grazie
Le tue supposizioni sono corrette per quanto riguarda il senso di rotazione, non le implicazioni (se l'impianto a metano funziona come quello gpl, sono ignorante in materia di impianti metano).
La carburazione del minimo non incide sulla potenza in salita o altre situazioni in cui premi con decisione sul pedale destro.
il punto migliore di regolazione è semplicemente quello in cui la carburazione non è nè magra nè grassa. Per fare la carburazione ad orecchio, ci vuole appunto... "orecchio" :blink: :) :( .
Devi comunque avere minimo abbastanza regolare e prontezza in ripresa, facilità di avviamento anche a caldo ecc. ecc. Quando arrivi ad avere questi comportamenti sei vicino alla carburazione giusta :)
La vitarella sul polmone regola solo il titolo della miscela al minimo, e si regola come sul carburatore.
Cioè: motore caldo e al minimo, la chiudi finchè non senti che il regime del minimo si abbassa lievemente, segno che sei al punto in cui stai smagrendo troppo. Da lì, apri di un pochino, diciamo un quarto di giro, e stai a posto.
Se hai la sonda lambda, puoi controllare con un tester (a lancetta) il punto preciso, è quello in cui hai l'oscillazione.
E' il vecchio Fire a carburatore.
Quindi quella è la vite del minimo gas, benone.
Temo di aver fatto un pò di confusione: parlavo del "rubinetto" sulla tubazione a monte del riduttore. E' la portata totale?
Perchè ingrassando tende a ingolfarsi in rilascio o in discesa con freno motore?
Ah, ok. comunque fai la regolazione del minimo, quella è indipendente.
Fatta quella, sì, il vitone sul raccordo del gas serve a regolare "grosso modo" il titolo della miscela a regimi diversi dal minimo in modo che il più delle volte vada bene, per cui devi cercare, tu o meglio chi ti ha messo l'impianto, di trovare un compromesso accettabile.
Ma questo tubo va dritto dal polmone al carburatore, attraverso quel vitone che tocchi, o ha un'elettrovalvola in mezzo? Se ha l'elettrovalvola in mezzo in teoria non dovresti toccare nulla, vuol dire che è a controllo lambda per cui si autoregola.
  • 4 weeks later...
