maxjava 0 Postato 7 Febbraio 2010 Report Share Postato 7 Febbraio 2010 Ciao ragazzi. Ho una peugeot 206 1.1 con impianto tartarini. Ho il seguente problema: alla commutazione a gas, il display del commutatore si mette a lampeggiare e continuo ad andare a benzina senza vedere le luci del livello gpl. In apparenza sembra quasi che non ci sia gpl nel serbatoio. Di recente circa 10.000 km fa ho cambiato il filtro quello tra polmone e rail iniettori. Per risolvere ho provato solo a smontare suddetto filtro, tirar fuori i due tubi che lo contengono, a soffiarci dentro e non sembra intasato. addirittura mio padre diceva che al passaggio si è spenta qualche volta. io collegandomi col pc ho notato che al minimo la pressione del collettore a benzina è n.d. ma se accellero, aumenta ma non molto. ho provato anche a commutare direttamente dal pc a gpl, ma cosa strana, dopo 2-3 tentatici, ci sono riuscito accellerando un attimo. prima mi si è spento 2 volte il motore poi accellerando la lucina in carburazione è passata da rossa a blu indicandomi correttamente che il serbatoio gpl era pieno(come in realtà lo è) In ogni caso sento come se andasse a benzina ed anche in questa situazione la pressione differenziale è bassa bassa.(quando commutando da pc a 1750 giri pressione collettore 0.39 bar differenziale 0.09) (benzina a 870 giri pressione collettore 0.74 bar pressione differenziale n.d. se aumento i giri aumenta anche questa pressione) premetto che il filtro sulla elettrovalvola di intercettazione non è mai stata cambiata. A detta del mio installatore, non esiste... non so perchè come mi ha detto che non cè da fare manutenzione. quando c'è qualcosa vieni qui mi diceva. Il problema è che il mio istallatore adesso si rifiuta di metterci le mani perchè dice che non tratta più tartarini. Accetto consigli. non ho smontato il filtro sull'elettrovalvola perchè ho paura che perda gas allo smonaggio.... Quote Link to post Share on other sites
Signo 0 Postato 7 Febbraio 2010 Report Share Postato 7 Febbraio 2010 Come vedi dai dati sul programma non hai pressione al rail, la press diff deve essere di 1 bar, quindi o l'elettrovalvola posteriore, o quella anteriore non si apre... Quote Link to post Share on other sites
inkpapercafe 0 Postato 7 Febbraio 2010 Report Share Postato 7 Febbraio 2010 Sembra il classico falso contatto dietro il commutatore, o qualche cavo elettrico a massa o falso contatto sul connettore centralina o elettrovalvola. Quote Link to post Share on other sites
maxjava 0 Postato 10 Febbraio 2010 Author Report Share Postato 10 Febbraio 2010 sostituita l'elettrovalvola posteriore. anche se un metanista è stato rapido, già gli avevo dato qualche indizio ...grazie a voi....l'ha tenuta un giorno perchè pensava che fosse necessario svuotare la bombola, poi è riuscito a cambiarmi solo l'elettrovalvola. Grazie della collaborazione. Quote Link to post Share on other sites
