Tato88 0 Postato 26 Febbraio 2010 Author Report Share Postato 26 Febbraio 2010 Attento se decidi di fare il lavoro da solo, solo con il crick può essere pericoloso... Quando monti sia gli ammortizzatori che le molle devi sfruttare il peso della macchina per comprimere quest'ultime... Ciao kayak... non saprei... io sarei anche tentato di farlo.... Per la questione del crick mi hanno consigliato di usare il metodo alla "napoletana".... alzo col crick, metto dei mattoni vicino alle due ruote e un asse di legno sopra.... poi stessa cosa dall'altra parte In questo modo la macchina rimane sospesa... che ne pensi??? Per la questione del sfruttare il peso... è per quello che non so.... mi hanno detto che ci vorrebbe un attrezzo apposta per comprimere le molle e gli ammo!?!?!?! vero? Quote Link to post Share on other sites
kayak 0 Postato 27 Febbraio 2010 Report Share Postato 27 Febbraio 2010 Attento se decidi di fare il lavoro da solo, solo con il crick può essere pericoloso... Quando monti sia gli ammortizzatori che le molle devi sfruttare il peso della macchina per comprimere quest'ultime... Ciao kayak... non saprei... io sarei anche tentato di farlo.... Per la questione del crick mi hanno consigliato di usare il metodo alla "napoletana".... alzo col crick, metto dei mattoni vicino alle due ruote e un asse di legno sopra.... poi stessa cosa dall'altra parte In questo modo la macchina rimane sospesa... che ne pensi??? Per la questione del sfruttare il peso... è per quello che non so.... mi hanno detto che ci vorrebbe un attrezzo apposta per comprimere le molle e gli ammo!?!?!?! vero? Esattamente, oppure come ho fatto io con la 500 ho sfruttato il peso della macchina per comprimere le molle facendola scendere piano piano (ma con il crik idraulico). ma la 500 pesa meno della metà di una punto... io mi affiderei ad un meccanico, almeno non rischi di farti male... Quote Link to post Share on other sites
Tato88 0 Postato 27 Febbraio 2010 Author Report Share Postato 27 Febbraio 2010 Attento se decidi di fare il lavoro da solo, solo con il crick può essere pericoloso... Quando monti sia gli ammortizzatori che le molle devi sfruttare il peso della macchina per comprimere quest'ultime... Ciao kayak... non saprei... io sarei anche tentato di farlo.... Per la questione del crick mi hanno consigliato di usare il metodo alla "napoletana".... alzo col crick, metto dei mattoni vicino alle due ruote e un asse di legno sopra.... poi stessa cosa dall'altra parte In questo modo la macchina rimane sospesa... che ne pensi??? Per la questione del sfruttare il peso... è per quello che non so.... mi hanno detto che ci vorrebbe un attrezzo apposta per comprimere le molle e gli ammo!?!?!?! vero? Esattamente, oppure come ho fatto io con la 500 ho sfruttato il peso della macchina per comprimere le molle facendola scendere piano piano (ma con il crik idraulico). ma la 500 pesa meno della metà di una punto... io mi affiderei ad un meccanico, almeno non rischi di farti male... va bene... aspetterò ancora qualche settimana per la disponibilità cash e farò fare al meccanico.... grazie del consiglio comunque.... Quote Link to post Share on other sites
WELCOME74 0 Postato 28 Febbraio 2010 Report Share Postato 28 Febbraio 2010 Tato,lo so ke ci possono essere problemi riguardo il "fai da tè" sull'auto e mi rendo conto perfettamente dei problemi ke hai a riguardo. Lo sai,io te lo dico xkè vedo ke ti darebbe gusto metterci le mani e anke xkè in molti casi si può risparmiare anke bei soldini. Intendiamoci,nn voglio farti i conti in tasca.Però è certo ke preferirei,se possibile,tenermeli nella "saccoccia" quei 150€. Insomma,era solo x spronarti. Comunque poi fammi sapere come vanno.Anke a livello estetico viene fuori 1 bella cosa,bravo tato. Se fosse la seconda auto proverei volentieri a farlo da solo... però così non posso rischiare di fare qualche cavolata e tenerla ferma una settimana... Poi anche il tempo (inteso volendo sia come "da perdere" che "atmosferico").... è da 3 settimane che voglio lavare la macchina è ancora non ci sono riuscito 3 settimane ke nn lavi la makkina!!!!! Ah ah ah....Io è da settembre!!!! Andai ad 1 matrimonio,poi.... Ogni volta ke mi decido e scendo sotto x lavarla,nn faccio neanke in tempo ad aprire il rubinetto dell'acqua ke comincia a piovere! Ma porc zozzz,quando nn piove nn ho tempo..... Da bianca è diventata.....mah....1 mix di grigio/panna ehehe ti capisco... ormai sui miei tappetini stava nascendo un nuovo tipo di flora .... domenica pome l'ho lavata ed è da due giorni che piove.... News: ho fatto altri preventivi e stiamo sempre sui 150€.... credo che l'unico meccanico che mi manca da sentire sia un autorizzata fiat (quello che mi ha fatto la distribuzione).... però sono colpito dal fatto che solo uno spontaneamente mi abbia chiesto se le molle erano ribassate....è una piccola officina gestita da ragazzi che poco si allontana dalla mia età 22,23,25 al massimo... Leo..... ma secondo te... armati di crick e svariati kit di attrezzi..... ce la faccio a montare sto benedetto kit molle e ammo... ??? per la convergenza la faccio fare da qualc'uno.... 20€ e via... non per dire ma.... sti 150€, quando mi sono fatto io il mazzo di trovare i pezzi, mi stanno propio sul groppone .... ovviamente se decido di fare tutto da solo mi armerò di quel benedetto manuale/mausoleo Fiat motore 176 da 10.000 pagine ps. ma anche tu hai la punto?? se si quale versione??? sei misterioso sulla tua auto Ciao tato. Mi raccomando,curala bene la coltivazione di "spezie" sui tappetini!! Se vuoi cambiare gli ammo da solo puoi anke farlo,altrimenti nn te lo avrei suggerito l'altra volta. Se hai il manuale d'officina,intanto studiatelo bene. Così puoi renderti conto se puoi operare come viene consigliato dal manuale e se hai tutti gli attrezzi necessari e se puoi adattarli allo scopo,x esempio cric idraulico,puntelli,ecc. Contemporaneamente devi andare sulla makkina e controllare bene le parti dove devi andare ad operare. Così ti fai prima 1 idea di come e dove mettere le mani,così puoi risparmiare tempo mentre fai il lavoro. Poi fammi sapere se c'è qualcosa ke "nn ti torna",ok? Riguardo la mia auto.....is secret....tropp sicret...ma proprie tropppp sicretttt!! Oh tato,riguardo quel disastro sul fiume Lambro,spero nn ci siano problemi da te. Quote Link to post Share on other sites
Tato88 0 Postato 28 Febbraio 2010 Author Report Share Postato 28 Febbraio 2010 Tato,lo so ke ci possono essere problemi riguardo il "fai da tè" sull'auto e mi rendo conto perfettamente dei problemi ke hai a riguardo. Lo sai,io te lo dico xkè vedo ke ti darebbe gusto metterci le mani e anke xkè in molti casi si può risparmiare anke bei soldini. Intendiamoci,nn voglio farti i conti in tasca.Però è certo ke preferirei,se possibile,tenermeli nella "saccoccia" quei 150€. Insomma,era solo x spronarti. Comunque poi fammi sapere come vanno.Anke a livello estetico viene fuori 1 bella cosa,bravo tato. Se fosse la seconda auto proverei volentieri a farlo da solo... però così non posso rischiare di fare qualche cavolata e tenerla ferma una settimana... Poi anche il tempo (inteso volendo sia come "da perdere" che "atmosferico").... è da 3 settimane che voglio lavare la macchina è ancora non ci sono riuscito 3 settimane ke nn lavi la makkina!!!!! Ah ah ah....Io è da settembre!!!! Andai ad 1 matrimonio,poi.... Ogni volta ke mi decido e scendo sotto x lavarla,nn faccio neanke in tempo ad aprire il rubinetto dell'acqua ke comincia a piovere! Ma porc zozzz,quando nn piove nn ho tempo..... Da bianca è diventata.....mah....1 mix di grigio/panna ehehe ti capisco... ormai sui miei tappetini stava nascendo un nuovo tipo di flora .... domenica pome l'ho lavata ed è da due giorni che piove.... News: ho fatto altri preventivi e stiamo sempre sui 150€.... credo che l'unico meccanico che mi manca da sentire sia un autorizzata fiat (quello che mi ha fatto la distribuzione).... però sono colpito dal fatto che solo uno spontaneamente mi abbia chiesto se le molle erano ribassate....è una piccola officina gestita da ragazzi che poco si allontana dalla mia età 22,23,25 al massimo... Leo..... ma secondo te... armati di crick e svariati kit di attrezzi..... ce la faccio a montare sto benedetto kit molle e ammo... ??? per la convergenza la faccio fare da qualc'uno.... 20€ e via... non per dire ma.... sti 150€, quando mi sono fatto io il mazzo di trovare i pezzi, mi stanno propio sul groppone .... ovviamente se decido di fare tutto da solo mi armerò di quel benedetto manuale/mausoleo Fiat motore 176 da 10.000 pagine ps. ma anche tu hai la punto?? se si quale versione??? sei misterioso sulla tua auto Ciao tato. Mi raccomando,curala bene la coltivazione di "spezie" sui tappetini!! Se vuoi cambiare gli ammo da solo puoi anke farlo,altrimenti nn te lo avrei suggerito l'altra volta. Se hai il manuale d'officina,intanto studiatelo bene. Così puoi renderti conto se puoi operare come viene consigliato dal manuale e se hai tutti gli attrezzi necessari e se puoi adattarli allo scopo,x esempio cric idraulico,puntelli,ecc. Contemporaneamente devi andare sulla makkina e controllare bene le parti dove devi andare ad operare. Così ti fai prima 1 idea di come e dove mettere le mani,così puoi risparmiare tempo mentre fai il lavoro. Poi fammi sapere se c'è qualcosa ke "nn ti torna",ok? Riguardo la mia auto.....is secret....tropp sicret...ma proprie tropppp sicretttt!! Oh tato,riguardo quel disastro sul fiume Lambro,spero nn ci siano problemi da te. Qua è tutto a posto caro, .... ieri mi è capitato di vedere lo stato di un paio diu fiumi.... effettivamente sono un po' incazzosi ma niente di che... per il fatto del petrolio non credo che arrivi fino qui, almeno spero..... comunque sono dei criminali Dai LEO che hai anche te la punto....ti è scappato detto nel topic ELABORIAMO IL FIRE Quote Link to post Share on other sites
WELCOME74 0 Postato 1 Marzo 2010 Report Share Postato 1 Marzo 2010 Azzzz tato,mi è saltata la copertura!! Devo procurarmi 1 altra makkina x passare inosservato. Stavo pensando ad 1 Mustang Shelby GT500,o anke 1 Aston Martin Volante.... Nooo,ke dico! Nel fienile c'ho buttata 1 vekkia Bugatti EB110 ke usavo x andare in incognito a comprare il pane!! O porc......ma la Lambo Revent dove l'ho messa?! Azzz...vabè ke è quasi stealth,ma nn la ritrovo!! Porc zozz maledett....l'ho lasciata in montagna quando sono andato a funghi....Mi sembrava ke mancasse qualcosa.... Lo sapevo ke nn dovevo lasciare testimoni nel topic ELABORIAMO IL FIRE.... Riguardo i fiumi,l'avevo kiesto xkè nei TG dicevano ke i residui potevano raggiungere Parma e Piacenza se nn sbaglio. Fortuna ke stanno risolvendo,altrimenti il Po e gli altri fiumi ce li giocavamo definitivamente. E l'Adriatico?! Ke bastardi maledetti... Hai sentito ke nel frattempo hanno sversato altre skifezze? Quote Link to post Share on other sites
Tato88 0 Postato 6 Marzo 2010 Author Report Share Postato 6 Marzo 2010 Azzzz tato,mi è saltata la copertura!! Devo procurarmi 1 altra makkina x passare inosservato. Stavo pensando ad 1 Mustang Shelby GT500,o anke 1 Aston Martin Volante.... Nooo,ke dico! Nel fienile c'ho buttata 1 vekkia Bugatti EB110 ke usavo x andare in incognito a comprare il pane!! O porc......ma la Lambo Revent dove l'ho messa?! Azzz...vabè ke è quasi stealth,ma nn la ritrovo!! Porc zozz maledett....l'ho lasciata in montagna quando sono andato a funghi....Mi sembrava ke mancasse qualcosa.... Lo sapevo ke nn dovevo lasciare testimoni nel topic ELABORIAMO IL FIRE.... Riguardo i fiumi,l'avevo kiesto xkè nei TG dicevano ke i residui potevano raggiungere Parma e Piacenza se nn sbaglio. Fortuna ke stanno risolvendo,altrimenti il Po e gli altri fiumi ce li giocavamo definitivamente. E l'Adriatico?! Ke bastardi maledetti... Hai sentito ke nel frattempo hanno sversato altre skifezze? La GT500???? MAGARIIIII Per fiumi non so LEO, io sono sempre un po' fuori dal monto e odio i TG sull'argomento so poco e solo per sentito dire.... in ogni caso non capisco cosa gli passa per il cervello a certe persone quando fanno ste cose.... sempre che ce l'hanno..... Quote Link to post Share on other sites
WELCOME74 0 Postato 7 Marzo 2010 Report Share Postato 7 Marzo 2010 Azzzz tato,mi è saltata la copertura!! Devo procurarmi 1 altra makkina x passare inosservato. Stavo pensando ad 1 Mustang Shelby GT500,o anke 1 Aston Martin Volante.... Nooo,ke dico! Nel fienile c'ho buttata 1 vekkia Bugatti EB110 ke usavo x andare in incognito a comprare il pane!! O porc......ma la Lambo Revent dove l'ho messa?! Azzz...vabè ke è quasi stealth,ma nn la ritrovo!! Porc zozz maledett....l'ho lasciata in montagna quando sono andato a funghi....Mi sembrava ke mancasse qualcosa.... Lo sapevo ke nn dovevo lasciare testimoni nel topic ELABORIAMO IL FIRE.... Riguardo i fiumi,l'avevo kiesto xkè nei TG dicevano ke i residui potevano raggiungere Parma e Piacenza se nn sbaglio. Fortuna ke stanno risolvendo,altrimenti il Po e gli altri fiumi ce li giocavamo definitivamente. E l'Adriatico?! Ke bastardi maledetti... Hai sentito ke nel frattempo hanno sversato altre skifezze? La GT500???? MAGARIIIII Per fiumi non so LEO, io sono sempre un po' fuori dal monto e odio i TG sull'argomento so poco e solo per sentito dire.... in ogni caso non capisco cosa gli passa per il cervello a certe persone quando fanno ste cose.... sempre che ce l'hanno..... Eh eh.....te gusta ELEANORE eh? Ma nn bisogna andare x forza negli USA x trovare "makkinine" belle e cattive.... Senza poi il bisogno di portarti dietro il carrello con i fusti di benza... Quote Link to post Share on other sites
Tato88 0 Postato 7 Marzo 2010 Author Report Share Postato 7 Marzo 2010 Azzzz tato,mi è saltata la copertura!! Devo procurarmi 1 altra makkina x passare inosservato. Stavo pensando ad 1 Mustang Shelby GT500,o anke 1 Aston Martin Volante.... Nooo,ke dico! Nel fienile c'ho buttata 1 vekkia Bugatti EB110 ke usavo x andare in incognito a comprare il pane!! O porc......ma la Lambo Revent dove l'ho messa?! Azzz...vabè ke è quasi stealth,ma nn la ritrovo!! Porc zozz maledett....l'ho lasciata in montagna quando sono andato a funghi....Mi sembrava ke mancasse qualcosa.... Lo sapevo ke nn dovevo lasciare testimoni nel topic ELABORIAMO IL FIRE.... Riguardo i fiumi,l'avevo kiesto xkè nei TG dicevano ke i residui potevano raggiungere Parma e Piacenza se nn sbaglio. Fortuna ke stanno risolvendo,altrimenti il Po e gli altri fiumi ce li giocavamo definitivamente. E l'Adriatico?! Ke bastardi maledetti... Hai sentito ke nel frattempo hanno sversato altre skifezze? La GT500???? MAGARIIIII Per fiumi non so LEO, io sono sempre un po' fuori dal monto e odio i TG sull'argomento so poco e solo per sentito dire.... in ogni caso non capisco cosa gli passa per il cervello a certe persone quando fanno ste cose.... sempre che ce l'hanno..... Eh eh.....te gusta ELEANORE eh? Ma nn bisogna andare x forza negli USA x trovare "makkinine" belle e cattive.... Senza poi il bisogno di portarti dietro il carrello con i fusti di benza... E lo so.... ma quella linea, quel suono.... vallo a trovare Quote Link to post Share on other sites
Tato88 0 Postato 7 Aprile 2010 Author Report Share Postato 7 Aprile 2010 finalmente ho montato gli ammo e le molle ho dovuto cambiare anche il supporto dell'anteriore passeggero.... e purtroppo il meccanico non mi ha fatto la convergenza ( non aveva i macchinari perchè ha aperto da 2 mesi) e io ho finito i soldi.... devo aspettare una settimana per completare l'opera Un altra cosa.... MALEDETTI MARCIAPIEDI!!! Adesso se vado col muso della macchina sopra qualsiasi marciapiede la plastica sotto ai fendinebbia tocca e rischio di spaccarla Quote Link to post Share on other sites
