FENDINEBBIA FIAT TIPO
ghiacciolino
Ciao,
Ho a disposizione 2 fendinebbia x tipo. Volevo installarli sul paraurti della fiat tipo nache senza necessariamente collegarli, mi basta per ora installarli.
E' possibile oppure non è predisposto ?
Ciao.Se nn ricordo male,la tipo aveva dei tappi ad incastro in corrispondenza dei fori x i fendinebbia.Quindi,anke se prendevi l'auto senza fendi,avevi comunque a disposizione i fori x metterli in seguito e gli attakki x fissare i fendi,all'interno del paraurti.Quindi se hai i tappi,x controllare la presenza degli attakki,basta togliere 1 tappo.A volte la presenza o meno dei tappi,dipende dall'anno di produzione dell'auto o anke dall'allestimento.Ti faccio 1 esempio.La punto prima serie poteva essere con o senza fendi di serie.In quella senza con allestimento s ed sx(quindi paraurti nn verniciato),sul paraurti nn ci sono tappi,ma solo il disegno dell'alloggiamento dei fendi.Se xrò vai a vedere dentro al paraurti,su questo sono presenti gli attakki x fissarli.Quindi,in questo caso,dovevi forare il paraurti x inserirli.Nel caso della tipo,nn ricordo se vale la stessa cosa.Comunque,se nn ci sono tappi,basta ke ti sdrai a terra e guardi dietro il paraurti x vedere se ci sono gli attakki.Non so se riesci a vederlo aprendo solo il cofano.Potresti anke togliere il parasassi sotto il parafango x vedere.Riguardo i collegamenti elettrici,vale la stessa cosa.Puoi benissimo avere l'auto senza fendi e quindi senza il pulsante x accenderli,ma avere i cavi elettrici già predisposti.Quindi bastava fissare i fendi e collegarli,poi mettere il pulsante nel cruscotto.Oppure neanke i cavi,dipende.Nel caso della tipo,se nn ricordo male,anke il comando dei fendi è integrato nelle leve del devioluci,giusto?Comunque controlla bene il paraurti e se ci sono già i cavi,poi fammi sapere.Ciao
Link to comment
  • 1 month later...
mi sei stato d'aiuto comunque la mia è una primissima serie 88 e non ha il paraurti con disegno fendi B)
il pulsante del fendi non è nel devioluci ma sopra le manopole :P sono messo male!!!!
Ciao F M,nn ti ho dimenticato. B)
Dunque,il fatto ke il comando dei fendi sta sul cruscotto e nn sul devioluci è meglio.
Infatti,se nn ci sono i cavi predisposti,è + facile metterli.
Riguardo il paraurti,anke se nn c'è esternamente la sagoma x i fendi,hai visto se ci sono comunque gli attakki dietro?
Fammi sapere e magari inserisci qualke foto. :P
Link to comment
ciao, se nn ricordo male se nn a il disegno dei faretti nn a neppure le predisposizioni,
erano montate solo sulle sx , paraurti con pred fendi. le S nn lo avevano
io sulla mia tempra le avevo, nn sono tappi, c'e la sagoma ma devi tagliare il paraurti con un seghetto alternativo, dove c'e il disegno, eh dietro dovresti trovare la sede x il faretto !
fammi sapere, ciao
Link to comment
