dommysar Postato 27 Maggio 2005 Report Share Postato 27 Maggio 2005 Ho appena smontato dopo tanto tempo l'autoradio di serie della mia marea, e ne ho messa un'altra sempre di serie che comanda i cd. Il mio dilemma è questo: 1) mi consigliate un cd changer ovviamente della grundig tipo MCD40 anche se qualcuno me l'ha sconsigliato. OPPURE 2) lasciar perdere e prendere un'autoradio din normale che legge cd e mp3? Poi, qualcuno di voi saprebbe dirmi come mai la coppia di casse che stanno sopra il cruscotto (non so se sono twiter), non funzionano. I fili sono stati passati ma non arrivano all'autoradio. Che fine hanno fatto? Ciao grazie. P.S. grazie a voi sto diventando appassionato di un mondo di cui prima ignoravo l'esistenza!!!!!!!!!!!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flender76 Postato 27 Maggio 2005 Report Share Postato 27 Maggio 2005 Devi scegliere tra la comodita dell'autoradio cd, mp3 ecc., e l'estetica del cruscotto che con l'autoradio di serie è certamente migliore. Io sceglierei la prima. Per quanto riguarda i "tweeter", dovresti spiegarti meglio: hanno mai funzionato? i cavi sono dell'impianto di serie? l'attacco dello stereo è con un connettore iso?.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dommysar Postato 28 Maggio 2005 Author Report Share Postato 28 Maggio 2005 Non hanno mai funzionato, i cavi sono collegati alle casse ma non so se arrivano o meno all'autoradio come faccio a saperlo? Il connettore è quello di serie come anche l'impianto. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flender76 Postato 28 Maggio 2005 Report Share Postato 28 Maggio 2005 Allora potrebbero essere i tweeter. Smaontali e provali, se dovessereo funzionare allora c'è qualche problema nei cavi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Az@el Postato 3 Giugno 2005 Report Share Postato 3 Giugno 2005 Penso siano tweeter.sei sicuro che non arrivano all’autoradio?!? Guarda che i tweeter non hanno un cavo a parte ma sono collegati in parallelo sul woofer in basso quindi i cavi che arrivano all’autoradio sono solo due: positivo e negativo che collegano sia woofer sia tweeter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dommysar Postato 4 Giugno 2005 Author Report Share Postato 4 Giugno 2005 Non saprei se hanno mai funzionato, io la macchina l'ho presa usata. Sembrano essere collegati correttamente, ma quando la radio è accesa, e ci appoggi le dita sopra non vibra la membrana. Il connettore è quello con due fili credo di serie. I fili scendono giù, ma non so dove vadano. so solo che al connettore della radio arrivano 8 fili, 4 per le casse davanti e 4 per quelle di dietro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Az@el Postato 4 Giugno 2005 Report Share Postato 4 Giugno 2005 I tweeter non sono come i woofer non vibra la membrana per essere sicuri che funzionano basta avvicinare l’orecchio e sentire se suonano o coprirli con una mano e vedere se c’è differenza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dommysar Postato 9 Giugno 2005 Author Report Share Postato 9 Giugno 2005 hai ragione si sente la differenza! Ma allora dove sono collegati? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Az@el Postato 9 Giugno 2005 Report Share Postato 9 Giugno 2005 I tweeter sono collegati in parallelo con il woofer.ti posto un immagine e ti faccio capire come sono collegati. img Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dommysar Postato 10 Giugno 2005 Author Report Share Postato 10 Giugno 2005 Non mi funziona il link dell'immagine..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Az@el Postato 10 Giugno 2005 Report Share Postato 10 Giugno 2005 Scusa ma ho qualche problema con yahoo.cmq collegati qua link e apri l’album “per il web” si trova li dentro spero funzioni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbev Postato 10 Giugno 2005 Report Share Postato 10 Giugno 2005 Meglio prendere componenti separati perché, di solito, la qualità è maggiore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Az@el Postato 10 Giugno 2005 Report Share Postato 10 Giugno 2005 Più che la qualità è migliore la stereofonia con coassiali il suono sembra provenire da sotto i piedi invece con i tweeter ben disposti e tutta un’altra musica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbev Postato 11 Giugno 2005 Report Share Postato 11 Giugno 2005 Non parlavo di altoparlanti, per i quali, ovviamente, hai ragione, parlavo delle elettroniche. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dommysar Postato 14 Giugno 2005 Author Report Share Postato 14 Giugno 2005 si adesso è tutto più chiaro. Grazie ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
