Cappelliera artigianale Fiat Punto 1^ serie
Tato88
Bene bene, mi fa piacere che hai ascoltato il mio consiglio contro il furto!! Aspetto anch'io le foto!!
Vero simo però ho a quanto pare (dalle mie prime impressioni che mi son fatto un giro tirando la cassa) facendo così non ho ancora finito... la moquette che copre il tutto è troppo spessa e quando il sub comincia a suonare sul serio (un 175w rms lo fa con poco) sbatte contro il tessuto e fa un rumore a tempo di basso veramente fastidioso... tipo tok tok tok a tempo di musica.... quando la cappelliera non era rivestita non lo faceva.... e anche un altra cosa... la moquette che mi è stata venduta è leggermente più spessa di quella audio anche se molto bella e lucida.... e attutisce il suono non di poco..... penso che il mio prossimo lavoro per rifinire la cappelliera sarà fare un buco circolare dove stanno le casse e farci cucire un tessuto molto blando (sottile), elastico e nero (come quelle delle calze da donna invernali) .... questo ovviamente è un lavoro per mia madre... non me ne intendo di cucito!!! :D Sperò che così facendo si risolverà il problema!!!!
ps. da un certo punto di vista estetico sicuramente rovinerò un pochino l'immagine... però guardando il suono così è veram sporco e soprattutto quando raramente ti viene voglia di alzare il volume diventa inaccettabile!!!! Voglio trovare un compromesso tra il nascondere il tutto e rendere il suono ragionevole....
Ciao tato.Vedo ke procede la cosa.Bene.Riguardo alle viti ke fissano le fascette del tubo tondo sotto al pannello,ti dissi ke secondo me rimaneva troppo spazio tra il cavallotto e il pannello,nei punti dove stanno le viti.Le viti dovrebbero lavorare + a corto,cioè il cavallotto dovrebbe essere + vicino possibile alla superficie del pannello.Quindi la parte della vite ke nn entra nel legno e ke rimane a vista,dovrebbe essere il - possibile.Ti faccio 1 esempio. Diciamo ke questo è il tubo coi cavallotti skematizzato --(----(-- ^v.Con il movimento,gli sconquassi,ecc.,il pannello può muoversi nel verso delle 2 freccette.Considerato ke il tubo è bloccato nelle sedi originali,nn si muove + di tanto.Ma il pannello,ke ha 1 massa e quindi 1 peso maggiore può forzare di +,e va a forzare proprio sulle viti ke fissano i cavallotti.Se i cavallotti sono troppo distanti dal pannello,quindi c'è 1 buona porzione di vite ke nn "lavora",questa porzione può fare da leva.Quindi si possono deformare i cavallotti o si possono "sbracare" i fori sul legno.Nn so se sono riuscito a spiegarmi.In pratica,se togli il pannello dall'auto e lo poggi a terra,tenendolo fermo se provi a tirare il tubo nella direzione delle 2 freccine,devi vedere come il tubo va a forzare sui cavallotti,e quindi sulle viti.Riguardo al cono del sub ke tocca la moquette,avresti dovuto controllare l'escursione del cono stesso.Può succedere,infatti,ke alla massima escursione il cono superi l'altezza della guarnizione di battuta.Ma il sub,l'hai fissato sopra al pannello,giusto?Cioè l'hai infilato da sopra?Quindi avrai fresato il foro dove è infilato il sub x farlo stare a filo col pannello?Spiegami bene,così vediamo di metterci 1 "pezza",ok?La rete ke dice lettore incallito,si può e si deve usare,ma x altri motivi.Ovvero,1 volta fissati gli altoparlanti,la reticella va messa sopra a questi,ma nn come griglia,ma come protezione e x impedire alla moquette di affossarsi.L'ideale è mettere la reticella su tutta la superficie del pannello,ben tirata.Poi fissarla al legno con le graffette,usando l'apposita pistola.Sopra alla rete metterai la moquette.Quindi nn faresti delle griglie,ma 1 protezione.Così puoi appoggiare qualunque cosa sul pannello,senza riskiare ke vada a toccare gli altoparlanti,ke sarebbero protetti anke da urti accidentali.Poi la moquette nn si affosserebbe in corrispondenza dei coni.Certo così devi lavorare 1 po di + x fisassare la moquette e se gli ap sono infilati da sopra,devi rimuovere pure la rete x smontarli.Comunque queste protezioni si possono fare anke in altri modi,sempre usando la reticella,o altre cose,anke delle vekkie griglie adattate.Si potrebbe realizzare 1 ulteriore incasso nella parte superiore del pannello,lungo la circonferenza dei fori degli ap.Così la rete sarebbe perfettamente a filo della superficie del pannello.Stessa cosa usando delle griglie.Per la moquette,xkè poi nn hai preso quella acustica?Te l'avevo consigliata proprio xkè so ke la moquette ke hai montato tu da problemi.Fammi sapere fammi sapere
In breve.... anche se il tubo è da 10mm e le fasciette sono per i tubi da 10mm.... di più non vanno.... sono stretti veramente al massimo..... se stringessi ancora di più il legno sicuramente si sfonderebbe... essendo fascette idrauliche (che praticamente sono suddivise in due parti) se ne utilizza solo una che copre metà tubo... e, per l'utilizzo di cui sono nate, l''altra metà dovrebbe coprire il resto avvolgendo il tubo al 100%.... se avessi preso una fascetta di dimensioni da 6mm o meno sicuramente fino in fondo al legno ci sarei arrivato, ma la curva a U non sarebbe stata adatta per il diametro del tubo cioè 10mm...
Per la moquette è stata una cosa allucinante.... sono stato mandato in 2000 negozi che sicuramente ce l'avevano e..... non ce l'avevano....
Ho perso la pazienza e ho comprato quella per disperazione... in qualche modo ce l'adatterò e amen a questo punto
Oltretutto leo... onestamente sto montando un impiantino giusto per avere un pochino di bassi... se avessi deciso di rimontare di nuovo il 1500w rms allora sì che le cose dovevano andare diversamente e fatte alla perfezione...
di sicuro però con la moquette non adatta (rispetto a quando giravo con il legno a vista) dà delle fastidiose vibrazioni e il suono si è incredibilmente sporcato.... ma credo che con qualche accorgimento si possano tranquillamente eliminare ed accontentarsi....
Scusa tato,nn intendevo criticare il tuo lavoro,intendiamoci.So benissimo cosa sono quei collarini e a cosa servono.Come so benissimo ke sono formati da due parti,di cui 1 porta il foro x fissarla a muro col tassello,o porta direttamente la vite da inserire nel tassello,o porta direttamente il dado elettrosaldato,ecc.Ho capito ke l'hai fissati bene,nn lo metto in dubbio,anzi.Infatti nn ho detto ke hai sbagliato misura di collare o hai sbagliato a fissarli.Potevo anke dirti di usare collari tipo u-bolts,ma nn avrebbe avuto senso.Ho considerato solo ke sarebbe stato meglio ridurre lo spazio tra il collare e il legno,tutto quì.Se rimane 1 pokino di spazio è ok,anke xkè le viti rimangono in trazione.Anke nell'uso previsto dei collari,può rimanere spazio tra le 2 parti,soprattutto se i collari nn sono perfettamente calibrati.Allora sta all'utilizzatore stringere correttamente,senza esagerare x nn piegare le estremità.Vabè,comunque x la moquette mi rendo conto del casino nel trovarla.Ma qualke installatore disponibile nn l'hai trovato :( ?! Comunque,anke se fai 1 impiantino "tranquillo",c'è sempre il modo x rifinirlo bene senza spendere 1 patrimonio.Si,rimane sempre la difficoltà a trovare la roba.Guarda,puoi anke usare della normale tela,anke nn fonotrasparente.Magari leggermente elastica x adattarsi meglio.Poi puoi spessorare con del materiale spugnoso,x rialzarla quel tanto da nn toccare gli ap.Guarda,ti do il link della ciare,o meglio la pagina dove puoi cercare i punti vendita ke hanno i loro prodotti http://www.ciare.com/consumer/dove.htm. Scegli EUROPA,poi ITALIA e quindi EMILIA ROMAGNA e clicca su PUNTI VENDITA.Nella nuova finestra scegli la provincia.Poi dovrai scegliere quale categoria di prodotti cercare,cioè CAR-HOME-PROFESSIONAL,o anke tutti.Forse conviene solo car,x restringere il campo.Comunque poi clikki su CERCA e avrai l'elenco dei punti vendita della provincia scelta.Dalla pagina http://www.ciare.com/consumer/index.htm hai accesso a tutte le aree del sito.Se clikki su PRODOTTI,poi COMPONENT,vai nell'area relativa a materiali ed accessori x l'autocostruzione.Se clikki su TELE,avrai l'elenco delle tele fonotrasparenti,compreso il velcro x fissarle(volendo) e i prezzi.Cliccando su 1 voce in elenco,si apre 1 documento da scaricare,dove sono riportati tutti i tipi di moquette,di tele e di pannelli fonoassorbenti,comprese le misure e i colori disponibili e delle foto.Se selezioni MOQUETTE invece di TELE,vedrai l'elenco delle moquette disponibili con i prezzi.Scegliendo 1 voce dall'elenco avrai lo stesso documento di prima,da scaricare.Poi ci sono tutti gli altri accessori da "esplorare".Dagli 1 sguardo,anke x curiosità ;) .La moquette ke hai preso volendo puoi sempre usarla x qualke altra creazione.Comunque dalla home page http://www.ciare.com/consumer/index.htm ,puoi anke cercare e scaricare cataloghi,listini,guide x costruzione con progetti,dispense tecnike,ecc,ecc.Scusa ancora se ti sono sembrato "pressante" e se mi dilungo sempre negli interventi. :D Solo ke quando mi interessa 1 argomento,poi parto e nn mi fermo... ;) Poi cerco sempre di spiegare bene cosa intendo dire,x evitare malintesi e nn sempre è facile scrivere quello ke si pensa.Mentre stavo scrivendo ste cose,mi venivano in mente altre 100 idee da dirti.Porc zozzz,la testa mi frulla in continuazione :huh: .Vabò dai,tienimi aggiornato così ti posto 1 altro monologo :rolleyes: :rolleyes: .Ciao Tato
Interessante il sito.... oltretutto uno dovrebbe stare vicino casa.. però mi sembra strano che abbia questo tipo di prodotti.... una volta ci sono entrato ed era più un negozio da elettricista con ricambi etcetc.... comunque un altro giro a chiedere non guasta.....
Si fa sempre in tempo a togliere la moquette non adatta e a mettere quell'altra.... e poi alla fine sto benedetto "materiale fonoisolante" sarebbe gommapiuma no????
oggi pome nei miei giri quasi quasi faccio un salto a vedere cos'hanno ....
ps. Leo non ti preoccupare, anzi sono contentissimo che sei così interessato al mio post e i tuo consigli sono utilissimi.... sono io che putroppo ho poca testa in questo momento.... e per fretta mi arrangio sempre con del "fai da te" molto alla mano....
pps... sono passato dal negozio ieri pome (sabato) era chiuso :blink:
Link to comment
  • Risposte 60
