Cappelliera artigianale Fiat Punto 1^ serie
Tato88
Ma infatti non sono subwoofer da 2000€ ... quello che avevo prima gia costava 450€... ma era un PELINO ingombrante :lol: però vai a spiegarglielo :lol:
Semplice gli metti un cartellino con scritto costa solo 450€ schioda !! :lol: :(
Ragazzi vi odio... va a finire che devo rivestire tutto come ha detto Simone!!! :(
Ma va laaa fai come meglio credi secondo me con i vetri scuri dai un stile sportivo alla Punto e riduci la temperatura d estate se guardi nelle foto della mia in firma si vede che ha i vetri scuri
  • Risposte 60
Quello prima... quello di adesso solo 99€ l'ho pagato!!!
Sisi anche se è piccola la foto si vede che dietro fa un riflesso diverso...
Spetta che metto quelle nuove . adesso li ho messi prova a vedere :lol:
Per vederle piu grandi devi cliccarci sopra
Mmm io clicco ma non si ingrandisce... normalmente c'è un limite di grandezza per le foto... probabilmente te la ridimensiona in automatico....
Comunque tu sei riuscito a vedere come lo fanno??? Io in un film avevo visto che usano un tipo di gessetto.... ( ma non so quanto sia attendibile)
Io lo portata a fare perche ti serve anche il foglio di omologazione dei vetri scuri ;)
Foto ( devi avere un po di pazienza perche il server la sera è lento )
Le foto sono un po datate perche non ho piu il paraurti posteriore bianco e ora ho le gomme nuove senza contare che adesso ci sono i parafanghini :lol:
Belloooo! lo vojooo :P
Cioè? spiega spiega.... bisogna andare da qualche parte a fare le solite scartoffie o la porti a fare in qualsiasi officina e fanno tutto loro???
le fiat anziane in generale sotto il sole diventano dei forni assurdi.... pure adesso che è inverno, se la lascio al sole il termometro dopo qualche ora segna 37 gradi!!! e fuori magari ci sono 10 gradi al massimo!!!
Belloooo! lo vojooo :lol:
La potenza degli infrarossi....scaldano bene eh? Io ho risolto d'estate con parasole anche per i finestrini laterali...
Marco, al giorno d'oggi ti spaccano i vetri anche se lasci 2 € sul porta oggetti sopra il cruscotto, meno cose lasci in vista meglio è!!! Credimi
Belloooo! lo vojooo :D
E lo so.... purtroppo, in città come torino o milano, scordare il portatile sul sedile equivale al furto come fare 2+2.... però insomma Parma è tranquilla e abito in strada chiusa dove non passa nessuno oltre ai residenti.... secondo me con un po' di ingegno posso fare in modo di dissuaderli.... già il fatto dei vetri oscurati evita che si noti subito l'impianto.... poi se qualc'uno si mette a fare le mani a coppetta sul vetro amen..... in più potrei finalmente ripristinare l'allarme che ho in auto dove è stato perso il telecomandino dall'ex propetario ... anche se non so secondo quale standard scatti.... avete qualche idea???
Per il caldo d'inverno entrare nella macchina a 30/40 gradi è una goduria... sembra di essere tornati in estate ;)
In estate quando raggiunge i 60/70 un po' meno ... :lol:
ps. una volta fissato tutta la cappelliera si dovrebbe mettere a svitare per toglierla no??? Io bastardo gliela fisso anche nei punti più assurdi così gliela metto in ....
l'ampli è gia fissato al telaio con 2 viti diverse (una di quelle esagonali e una stella) e quella a stella sta dietro dietro nell'angolino coperta dai cavi da 21mm :P
anche se mi rompe il vetro dovrebbe perdere molto tempo per rubare il tutto....
ps. mi avete messo talmente la paranoia addosso che sono andato a coprire tutto con un telo di colore scuro xD ahaha
Io sono andato in un centro VetroCar e hanno fatto tutto loro , montaggio e anche le carte :(
Io l abbassamento delle temperature lo noto piu d estate che d inverno
Belloooo! lo vojooo ;)
Io sono andato in un centro VetroCar e hanno fatto tutto loro , montaggio e anche le carte :lol:
Bene bene... a me adesso mi preme molto la moquette.... però mi sa che fino ai primi dell'anno non c'è trippa per gatti... :lol:
bello aspetto il risultato finale!
Grazie del complimento!! :)
Oggi ho sistemato il collegamento dell'ampli... invece di essere collegato all'apposito filo per ampli era collegato all'antenna e non ce la faceva a dare l'input di accendersi.... quindi dopo vado a comprare nastro isolante e attacco tutte le casse compreso sub per bene
Nel tornare dai miei giri mi sono accorto di un altra cosa ( tanto per dannarmi un po) .... nel girare lo sterzo di molto a destra si sente un rumore tipo "trrrrr" ... ho provato a a girarlo 5 o 6 volte e tutte le volte il rumorino si è presentato..... proviene dall'interno dello sterzo per intenderci.... secondo voi cos'è???
Ciao.Stai facendo 1 bel lavoretto,sai?Comunque x il pannello avresti potuto usare anke del materiale + robusto.Dalle foto non mi sembra compensato,ma la foto può tradire.Ti dico questo xkè il pannello potrebbe flettersi verso il basso col tempo,anke se deve sopportare poco peso.Comunque dipende anke dal rapporto tra lunghezza/larghezza/spessore e anke dalla qualità del compensato.Effettivamente 1 multistrato credo sarebbe stato meglio.L'mdf sarebbe quasi da sconsigliare,ma anke quì dipende.L'mdf è facilissimo da lavorare/rifinire ma può essere anke "bastardo" riguardo la tenuta delle viti,sia quando le avviti sia x la tenuta sotto il peso dei componenti.Dipende sempre dalla qualità e dal rapporto tra le dimensioni.Io ne avevo 1 in mdf regalato da 1 amico,e ci avevo montato 2 sub ELECTRONIC MELODY(CIARE) a doppia bobina da 32(se nn sbaglio),2 tweeter professionali a cupola morbida abbastanza sostanziosi,2 medi,4 xover e 1 piccolo ampli x i sub.Era 1 tragedia soprattutto x i sub,ke pesando 1 bel po spesso mi "sputavano" le viti,ke poi erano 8 x ogni cono se non sbaglio!!Questo fu risolto,poi x evitare flessioni ci fissai dei tubi a sezione quadra.Riguardo a questo,qualcuno ha detto ke mettendo i tubi sul tuo pannello,era pericoloso.Se tu prendi la cappelliera originale e sotto togli il rivestimento,troverai proprio dei tubi quadri come rinforzo.Tutto stà a fissarli in modo corretto e stabile.A proposito,i cavallotti ke hai usato x il tubo tondo ke fa anke da cerniera,vanno bene ma sarebbe stato meglio ke non rimanesse tanto spazio tra il cavallotto e il pannello,nei punti dove sono le viti.Nel senso ke le viti dovrebbero lavorare + a corto,in modo da sfruttare tutta la filettatura e x evitare torsioni delle viti stesse.Messe in quel modo potrebbero anke fare leva sul foro,allargandolo e perdendo tenuta,a causa di movimenti,vibrazioni,buke,ecc.Per le viti,usane di tipo adatto al materiale su cui andranno fissate e di lunghezza/diametro giusti.Saprai sicuramente ke ci sono le viti x legno pieno,x truciolato/compensato/mdf,x metalli,ecc.Poi,riguardo le cordine d'acciaio vanno bene,ma per fissarle ai montanti sarebbe meglio non riutilizzare i pernetti di plastica delle cordine originali.Anke se tu usi le cordine solo x tenere fermo il pannello e non x alzarlo,i perni potrebbero comunque spezzarsi.Potresti usare i perni con la testina sferica come quelli dove si agganciano i pistoncini del portellone.Questi sono avvitati,quindi dovresti adattare il foro dei perni in plastica,ma sono metallici e non darebbero problemi.Di questi perni,puoi trovarne anke con le testine diverse,usati in altre applicazioni.Poi potresti eventualmente rinforzare i fianketti dove è incernierato e poggia il pannello,e dove batte il divanetto.Anke se io non ho avuto problemi,malgrado la caterba di peso ke sopportavano.Però non sarebbe 1 cattiva idea,xkè darebbe + stabilità e sicurezza a tutto l'insieme.Per la moquette,mi raccomando usa quella acustica.Puoi trovare 1 buona fonte di info e materiali in alcuni catalighi,x esempio della MONACOR,della CIARE,della RS,ecc.Quello MONACOR e RS mi pare di ricordare ke possono essere rikiesti solo dalle aziende,comunque puoi vedere nei loro siti x saperlo e nel caso puoi farlo rikiedere da qualke tuo amico ke ha 1 attività.Riguardo a CIARE,propone diversi tipi di cataloghi.Ci sono quelli ke comprendono i componenti audio,accessori,attrezzature,materiali,ricambi,cavi/connettori,componenti elettronici,kit,ecc x i settori CAR,HOME e PROFESSIONAL(tutto nello stesso catalogo).Poi ci sono quelli x l'autocostruzione,in cui trovi tantissimi progetti x i settori CAR,HOME e PROFESSIONAL(tutti nello stesso catalogo) completi di tutte le info necessarie.Per esempio le dimensioni dei pannelli x realizzare una cassa,il tipo di materiale da usare,il tipo di insonorizzante da usare,il tipo di altoparlante consigliato,gli skemi dei xover,i grafici della risposta in frequenza,ecc,ecc.Puoi trovarli e scaricarli dal sito o cercarli nei negozi specializzati.Anke se il lavoro l'hai fatto,puoi trovarci tantissime cose ke potrebbero interessarti.Comunque BUON 2010!Ci si sente nel forum.Ciao
Ciao LEO74 ... ho letto la tua riposta qualche giorno fa, e quasi me la ricordo a malapena talmente è lunga.... ma in ogni caso ho capito il concetto.... ed effettivamente nella cappelliera originale ci sono due sbarre di acciaio o ferro di forma rettangolare a sostenere il tutto e se consideriamo il peso si tratta dello stesso più un sub da 5 kg circa....
Per il legno non saprei dire... come ho già detto non sono un esperto e mi è stato venduto come compensato ed è stato valutato dagluùi altri utenti del forum come multistrato....
L'unica cosa che ti so dire è che ho finito i soldi per il momento e che sto andando in giro con la cappelliera con tutte le casse attaccate, senza rinforzo e senza rivestimento e tiene molto bene.... e comunque sono molto rispettoso di dossi e buche anche perchè con ammortizzatori e cuscinetti sono a pezzi ormai in auto...
L'unica cosa che ho notato è, prendendo i dossi, un po' di flessione al centro dove sta il sub quindi un rinforzo è di dovere.... e per il rivestimento audio ho trovato un negozio qua vicino ma purtroppo nei giorni che ci lavoravo sopra era sempre chiuso per ferie ovviamente ( 24-25 dicembre etcetc)
Poi un altro tuo consiglio è stato di usare viti autofilettanti corti con il capo largo.... io purtroppo in casa ne avevo ben poche di esse.... comunque stai tranquillo che le ho avvitate fino in fondo anche se escono di poco dal legno... poi con il rivestimento farò una leggera imbottitura per annullare la punta che esce....
Riepilogo: per il momento son fermo causa soldi... riprenderò appena possibile per risultato finale!!!
Finalmente ho comprato la moquette... sabato o domenica ultimerò i lavori!!!
