Prixi 0 Postato 20 Dicembre 2009 Report Share Postato 20 Dicembre 2009 Salve. La mia UNO 1.1S del 1993 con monoiniettore Bosh gia da qualche tempo ha un problema che ancora non so se elettrico o relativo alla benzina. Già da qualche tempo a caldo il minimo cominciava ad andare su e giù da solo, ho provato un altro motorino passo-passo, ho cambiato il polmoncino, ho fatto controllare i fili elettrici nello spinterogeno, ho cambiato calotta e cavi candele ma niente, continua a dare lo stesso problema. Consigliato (in modo sbagliato) da un amico "meccanico" ho smontato il potenziometro e con vernice conduttrice ho rifatto le piste ma non ho segnato il punto originale della placchetta per cui ho ritrovato il punto "a orecchio". Ora devo dire che il problema del "su e giù" è diminuito, ma ora come anche prima l'auto per esempio quando mi fermo ad un semaforo a volte si spegne come se andasse a tre, quando cammino fuori città a volte è come se mancasse alimentazione per qualche istante ed anche quando parto da fermo ha dei vuoti. In realtà anche se in maniera meno evidente questi problemi ce li aveva anche prima che toccassi il potenziometro. Ora chiedo a voi, conviene portarla da un elettrauto e farla diagnosticare con uno di quei banchi che hanno loro? Funzionano? Riescono a trovare con esattezza il problema senza cambiare tutto il motore andando per esclusione? Secondo voi da cosa potrebbe dipendere? L'auto ha 130.000Km. Grazie Quote Link to post Share on other sites
fiatunofire 0 Postato 20 Dicembre 2009 Report Share Postato 20 Dicembre 2009 Prova a sostituire la centralina dello spinterogeno. Il pezzo che è identificato dal codice BKL4A lo puoi vedere sotto. E' un'operazione abbastanza semplice. Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 21 Dicembre 2009 Report Share Postato 21 Dicembre 2009 Prova a sostituire la centralina dello spinterogeno. Il pezzo che è identificato dal codice BKL4A lo puoi vedere sotto. E' un'operazione abbastanza semplice. Oltre a quello consiglierei di farsi regolare bene il potenziometro che ha smontato Quote Link to post Share on other sites
Uno_rap 0 Postato 21 Dicembre 2009 Report Share Postato 21 Dicembre 2009 quoto i colleghi e poi ti consiglio di ritarare il potenziometro perchè è già delicato farlo con uno strumento ad orecchio è impossibile, chiedi a "dunlop" la procedura x la taratura che gli ho passato Quote Link to post Share on other sites
Prixi 0 Postato 24 Dicembre 2009 Author Report Share Postato 24 Dicembre 2009 quoto i colleghi e poi ti consiglio di ritarare il potenziometro perchè è già delicato farlo con uno strumento ad orecchio è impossibile, chiedi a "dunlop" la procedura x la taratura che gli ho passato Potete passarmelo per favore? Come posso contattare Dunlop? Come si spiega poi il fatto che quando piove l'auto va decisamente peggio e a volte neanche parte? Grazie Quote Link to post Share on other sites
Racing 0 Postato 24 Dicembre 2009 Report Share Postato 24 Dicembre 2009 quoto i colleghi e poi ti consiglio di ritarare il potenziometro perchè è già delicato farlo con uno strumento ad orecchio è impossibile, chiedi a "dunlop" la procedura x la taratura che gli ho passato Potete passarmelo per favore? Come posso contattare Dunlop? Come si spiega poi il fatto che quando piove l'auto va decisamente peggio e a volte neanche parte? Grazie Ciao prixi ; al 90% la causa è la maledetta centralina che sta montata sopra lo spinterogeno , anche perche a quanto pare te lo fa a motore caldo , quindi l'indiziato numero 1 è lei ; i problemi sono quelli li , in genere prima che arrivi al capolinea senza farla partire , va a singhiozzi , stacca per dei deicimi di secondo e poi riprende , con i relativi strattoni ecc ecc Basta appoggiarci una mano dopo aver spento il motore e ci si rende conto di quanto scalda in quel posto . Se te la cavi con il multimetro , potresti controllare se tutti i valori resistivi stanno ok : Ti invio il documento che mi diede Uno_rap . Ciao. Quote Link to post Share on other sites
Prixi 0 Postato 25 Dicembre 2009 Author Report Share Postato 25 Dicembre 2009 quoto i colleghi e poi ti consiglio di ritarare il potenziometro perchè è già delicato farlo con uno strumento ad orecchio è impossibile, chiedi a "dunlop" la procedura x la taratura che gli ho passato Potete passarmelo per favore? Come posso contattare Dunlop? Come si spiega poi il fatto che quando piove l'auto va decisamente peggio e a volte neanche parte? Grazie Ciao prixi ; al 90% la causa è la maledetta centralina che sta montata sopra lo spinterogeno , anche perche a quanto pare te lo fa a motore caldo , quindi l'indiziato numero 1 è lei ; i problemi sono quelli li , in genere prima che arrivi al capolinea senza farla partire , va a singhiozzi , stacca per dei deicimi di secondo e poi riprende , con i relativi strattoni ecc ecc Basta appoggiarci una mano dopo aver spento il motore e ci si rende conto di quanto scalda in quel posto . Se te la cavi con il multimetro , potresti controllare se tutti i valori resistivi stanno ok : Ti invio il documento che mi diede Uno_rap . Ciao. Grazie mille a tutti ed in particolare a Dunlop. Per una decina di giorni non ci sarò, al ritorno farò tutte le prove del caso e vi farò sapere cosa è uscito fuori. A proposito spreste dirmi su quali altre auto Fiat/Lancia è montato lo stesso gruppo monoiniettore Bosch della mia auto?......nel caso dovessi rivolgermi a qualche autodemolizioni per reperire il potenziometro o qualche altro pezzo. Auguri Quote Link to post Share on other sites
Uno_rap 0 Postato 25 Dicembre 2009 Report Share Postato 25 Dicembre 2009 monojetronic Uno Panda Y10 Tipo Tempra Dedra.. Quote Link to post Share on other sites
Prixi 0 Postato 16 Gennaio 2010 Author Report Share Postato 16 Gennaio 2010 Salve. Allora, ieri ho provato a smontare la centralina BKL4A, ho tolto le 3 vito di fissaggio 2 passo corto 1 passo lungo e relativa placchetta metallica, l'ho staccata dallo spinterogeno ed ho visto che ci sono 2 connettori elettrici. Anche per il fatto che sono sceso solo con 2 cacciaviti non sono andato oltre. Ora vi chiedo scollegando i 2 connettori è possibile portare via la centralina visto che a casa non ho un multimetro ma devo portarla al lavoro? I connettori basta tirarli via o hanno le linguette di fermo? Scusate ma ho paura di sfasciare qualcosa! Ho sentito che quando si sostituisce la centralina converrebbe cambiare anche l'impulsore; quale sarebbe? è complicato? Come si fa a valutare se spazzola e calotta sono ancora buone? La pompa della benzina inoltre quando accendo non fa più il tipico sìbilo ma un rumore decisamente + forte, da cosa potrebbe dipendere? Anche quella qualche anno fa mi ha lasciato a piedi e l'ho già cambiata... Grazie. Quote Link to post Share on other sites
Racing 0 Postato 16 Gennaio 2010 Report Share Postato 16 Gennaio 2010 Salve. Allora, ieri ho provato a smontare la centralina BKL4A, ho tolto le 3 vito di fissaggio 2 passo corto 1 passo lungo e relativa placchetta metallica, l'ho staccata dallo spinterogeno ed ho visto che ci sono 2 connettori elettrici. Anche per il fatto che sono sceso solo con 2 cacciaviti non sono andato oltre. Ora vi chiedo scollegando i 2 connettori è possibile portare via la centralina visto che a casa non ho un multimetro ma devo portarla al lavoro? I connettori basta tirarli via o hanno le linguette di fermo? Scusate ma ho paura di sfasciare qualcosa! Ho sentito che quando si sostituisce la centralina converrebbe cambiare anche l'impulsore; quale sarebbe? è complicato? Come si fa a valutare se spazzola e calotta sono ancora buone? La pompa della benzina inoltre quando accendo non fa più il tipico sìbilo ma un rumore decisamente + forte, da cosa potrebbe dipendere? Anche quella qualche anno fa mi ha lasciato a piedi e l'ho già cambiata... Grazie. Ciao ; si , tiri via i connettori e la togli ; ricordati come sono messi , a sinistra quello + piccolo . Per la spazzola e calotta , lo vedi se sono rovinati i contatti , da ossidazione e altro.. Per l'impulsore , stessa cosa , se i valori rientrano ( 400-800 ohm tra i 2 pin e con motore acceso , a 90° dovresti avere 0,3-1Vca) lascialo pure Quote Link to post Share on other sites
Prixi 0 Postato 18 Gennaio 2010 Author Report Share Postato 18 Gennaio 2010 Salve. La centralina l'ho smontata e confermo che è la BKL4A. Dunlop Molto cortesemente mi ha inviato il documento potenziometro e breakless, ma ho qualche problema ad interpretarlo; c'è scritto ad esempio 1 2 10 -15Kohm 20 Kohm, oppure 2 4 18 - 20 Kohm 200 Kohm, .... Io sulla centralina, vista con le alette verso l'alto e i pin di fronte, vedo 5 pin e sotto all'ultimo a destra c'è un numero 10. questo quindi è l'unico numero che riesco a rilevare. C'è per caso qualche modo che non conosco per numerare i pin? ad esempio sopra per 18 si intende un pin o cos'altro? Devo prendere in considerazione anche i connettori per la numerazione? Grazie anticipatamente. Quote Link to post Share on other sites
Racing 0 Postato 18 Gennaio 2010 Report Share Postato 18 Gennaio 2010 Salve. La centralina l'ho smontata e confermo che è la BKL4A. Dunlop Molto cortesemente mi ha inviato il documento potenziometro e breakless, ma ho qualche problema ad interpretarlo; c'è scritto ad esempio 1 2 10 -15Kohm 20 Kohm, oppure 2 4 18 - 20 Kohm 200 Kohm, .... Io sulla centralina, vista con le alette verso l'alto e i pin di fronte, vedo 5 pin e sotto all'ultimo a destra c'è un numero 10. questo quindi è l'unico numero che riesco a rilevare. C'è per caso qualche modo che non conosco per numerare i pin? ad esempio sopra per 18 si intende un pin o cos'altro? Devo prendere in considerazione anche i connettori per la numerazione? Grazie anticipatamente. Ciao ; in pratica , i primi 2 numeri si riferiscono ai pin ; il terzo e il 4 sono i valori min-max che dovresti leggere ; l'ultimo è la scala di misurazione che devi impostare sul tester. Quindi sui pin 1-2 dovresti leggere tra 10 e 15 kohm su scala 20K Per verificare quale sia l'1 e quale il 5 , misuri i primi 2 da una parte , e gli altri 2 dal altra , cosi vedi in che posizione si trova l'1. Sul 1e2 devi avere tra i 10 e i 15 k . Tra il 4 e il 5 devi avere 4-6 k . La coppia con il valore + basso , fa riferimento ai pin 4-5 e quindi riconosci l'ordine di numerazione. Quote Link to post Share on other sites
Prixi 0 Postato 18 Gennaio 2010 Author Report Share Postato 18 Gennaio 2010 Ciao. Scusa ma ho avuto un momento di rincoglionimento acuto, solo mezz'ora fa con il collega ho capito che per i pin bisognava considerare solo i primi 2 numeri.... Insomma, ho fatto le misure e rientrano tutte, tranne fra pin 3e4/3e5 che invece di dare 4-10MOhm 20MOhm mi danno entrambe 1,9MOhm. Dici che in queste condizioni la centralina è da cambiare oppure il range è tassativo? Grazie Quote Link to post Share on other sites
pinoves 0 Postato 18 Gennaio 2010 Report Share Postato 18 Gennaio 2010 Ciao. Scusa ma ho avuto un momento di rincoglionimento acuto, solo mezz'ora fa con il collega ho capito che per i pin bisognava considerare solo i primi 2 numeri.... Insomma, ho fatto le misure e rientrano tutte, tranne fra pin 3e4/3e5 che invece di dare 4-10MOhm 20MOhm mi danno entrambe 1,9MOhm. Dici che in queste condizioni la centralina è da cambiare oppure il range è tassativo? Grazie okkio che di solito i tester nn hanno come range 20MOhm (almeno il mio si ferma a 2MOhm) e quindi nn è possibile misurare i valori Quote Link to post Share on other sites
Racing 0 Postato 18 Gennaio 2010 Report Share Postato 18 Gennaio 2010 Ciao. Scusa ma ho avuto un momento di rincoglionimento acuto, solo mezz'ora fa con il collega ho capito che per i pin bisognava considerare solo i primi 2 numeri.... Insomma, ho fatto le misure e rientrano tutte, tranne fra pin 3e4/3e5 che invece di dare 4-10MOhm 20MOhm mi danno entrambe 1,9MOhm. Dici che in queste condizioni la centralina è da cambiare oppure il range è tassativo? Grazie Ciao ; Si i primi 2 numeri riguardano i pin ; Hai posizionato il positivo sempre sul primo pin ? perche vanno controllati con il positivo sempre sul 1 pin che leggi nella tabella. Cmq probabile che sia difettata in quel punto e non invia un buon segnale alla bobina.. sentiamo anche uno rap che dice a riguardo .. Cmq in genere sono proprio gli ultimi 3 pin , quindi il 3-4- 5(massa) a dare rogne ,perche è da li che parte il segnale e arriva alla bobina .. Quote Link to post Share on other sites
