Ruotino di scorta
Salve,
dopo tante ricerche, non ho trovato niente a riguardo...
posseggo una Fiat Cinquecento Young del '98 899cc e tra poco mi arriverà la Fiat Punto Classic Active Gpl/benzina. La Punto, essendo Gpl, nn possiede il Ruotino di scorta ma solo il kit di gonfiaggio di serie(secondo me inutile)
Siccome la Cinquecento andrà in rottamazione, posso adattare il Ruotino di qsta alla Punto che mi arriverà? O ne dovrò comprare uno adatto alle Punto Classic?
Grazie in anticipo! :D
P.s.:scusate l'ignoranza!
Devi guardare le dimensioni, temo che la cinquecento abbia il cerchio da 13 e la punto da 14, comunque un cerchio fiat da 14 pollici lo trovi davvero per poco, magari su internet...
ma vai dal demolitore! e digià che non hai l'alloggiamento per il ruotino prenditi una normale ruota in ferro delle dimensioni adatte, basta sapere che il cerchio è da x pollici con canale x B o x J,e l'ET usato dalla punto in questione, in soldoni prenditi dal rottamaio una ruota usata uguale alle altre (credo venga sui 20 euro), magari con il pneumatico non proprio cotto; vendi privatamente con annuncio su un giornaleo internet il ruotino della cinquecento (ok, anche per panda, uno, punto con r 13) praticamente avrai la scorta a costo di pochi euro ;)
grazie per le risposte...
penso andrò dal demolitore :blink:
Ciao.La tua 500 montava i cerki da 13 pollici,quindi anke il ruotino era da 13.Se la punto ke hai preso ha i cerki da 14,devi trovare 1 ruotino da 14.Puoi prenderlo dalle punto della prima e della seconda serie dal demolitore.Per la precisione,le punto prima serie versione S ed SX,avevano di serie pneumatici da 13,con ruotino da 13.A rikiesta potevano uscire di fabbrica con cerkio 14.Comunque prevedevano il montaggio successivo dei cerki da 14.Quindi,x semplificare le cose,cerca dal demolitore delle punto tranne le S e SX prima serie.A parte il fatto ke i demolitori di solito tolgono i ruotini e le altre cose da recuperare prima di skiacciare l'auto,quindi basta kiederlo senza andartelo a cercare da solo.Potresti anke prenderlo da altre auto fiat/alfa/lancia,infatti molti modelli hanno i cerki uguali.Per esempio bravo/brava,y,y10,marea,145/146 ed altri.Io x esempio,ho le gomme termike montate sui cerki della bravo prima serie.Ne ho avuti anke altri della marea.Perciò non è tanto difficile procurarti 1 ruotino.Poi xrò ti converrebbe procurarti il contenitore apposito x portarlo nel bagagliaio.In pratica è come 1 sakketto con la cerniera dentro al quale metti il ruotino.Se non ricordo male ce ne sono alcuni con dei kit x fissarli in vari punti del bagagliaio.In questo modo eviti di sporcare il bagagliaio o le cose ke trasporti.In pratica è simile a quello ke si usa in alcuni fuoristrada x coprire la ruota di scorta ke è fissata in vista sul portellone posteriore,ne avrai visti sicuramente.L'ideale sarebbe prendere dal demolitore un cerkio normale,della stessa misura montata sulla tua punto,con il pneumatico già montato.L'importante è ke il pneumatico sia in buone condizioni,anke se non è nuovo.Sarebbe perfetto se lo trovassi col pneumatico uguale a quello della tua punto.Infatti,montando 1 gomma diversa,questa potrebbe comportarsi in modo diverso rispetto alle altre 3.Poi non dovrebbe essere tanto consumata,x lo stesso motivo.Altrimenti dovresti comportarti come se avessi il ruotino.Cioè non superare 1 certa velocità,ecc.Comunque questo non è 1 problema.Infatti,nelle auto ke hanno la ruota di scorta uguale a quelle montate,quella di scorta è sempre + nuova delle altre,proprio xkè si usa pokissimo.Facci sapere.Ti auguro buon NATALE e buone feste.Ciao
penso andrò dal demolitore :(
GRAZIE MILLE...AUGURI DI BUONE FESTE ANCHE A TE! :lol:
