lucsca Postato 8 Dicembre 2009 Report Share Postato 8 Dicembre 2009 Ciao a tutti! Ho disperatamente bisogno del sedile anteriore per la Uno tre porte mk2. A quello mio si è spaccato il telaio e lo schienale non sta più sù. Sono 3 mesi che lo cerco dagli sfasci ma niente... Non mi interessa nè la tappezzeria nè se la stoffa è rotta. Mi serve solo il telaio... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
werewolf73 Postato 8 Dicembre 2009 Report Share Postato 8 Dicembre 2009 purtroppo succede un mio amico qualche anno fa gli si era spezzata la parte bassa dove ci si siede e il sedile era da buttare, comunque do un occhio, tanto ci passo per sfasci a vedere se trovo qualche cosa di scorta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno_rap Postato 8 Dicembre 2009 Report Share Postato 8 Dicembre 2009 dici che non si riesce a saldare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucsca Postato 8 Dicembre 2009 Author Report Share Postato 8 Dicembre 2009 dici che non si riesce a saldare? purtroppo no....il probl è ke sta così da fine estate ed ho continuato ad usarlo. è incredibile ma da allora non sono + riuscito a trovare una uno 3 porte. Almeno capisco che non sono l'unico ad aver avuto questo problema! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver700 Postato 8 Dicembre 2009 Report Share Postato 8 Dicembre 2009 Ciao,potresti provare a sentire questo di questo annuncio,magari se ne vende uno solo,oppure se trova qualcosa! http://www.subito.it/fiat-uno-turbo-ricamb...rmo-9157709.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 10 Dicembre 2009 Report Share Postato 10 Dicembre 2009 dici che non si riesce a saldare? purtroppo no....il probl è ke sta così da fine estate ed ho continuato ad usarlo. è incredibile ma da allora non sono + riuscito a trovare una uno 3 porte. Almeno capisco che non sono l'unico ad aver avuto questo problema! Sinceramente trovo molto improbabile che non si riesca a saldare perchè è fatto interamente di ferro . Io il mio lo smontato interamente ,modificato per abbassarlo ( perche sono troppo grande per la Uno ) saldato e rinforzato e rimontato il tutto senza problemi .. Secondo me se hai un po di tempo lo puoi smontare , gli togli i rivestimenti che sono semplicissimi da levare con la gomma piuma e lo sistemi e te la cavi con molto meno di quello che ti costa a prenderlo allo sfascio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno_rap Postato 10 Dicembre 2009 Report Share Postato 10 Dicembre 2009 infatti! lo penso anche io! andrea ma x modificarlo cioè abbassarlo come hai fatto??ho il tuo stesso problema..1metro e 90 e la Uno non vanno d'accordissimo cioè ci sto ma se fosse +basso sarebbe anche+divertente da guidare.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 10 Dicembre 2009 Report Share Postato 10 Dicembre 2009 infatti! lo penso anche io! andrea ma x modificarlo cioè abbassarlo come hai fatto??ho il tuo stesso problema..1metro e 90 e la Uno non vanno d'accordissimo cioè ci sto ma se fosse +basso sarebbe anche+divertente da guidare.. Gli ho praticamente tolto la slitta originale mettendoci sotto una della Sparco alta solo 2cm e regolabile in avanti e indietro ! Ovviamente per fare questo bisogna smontare il sedile dalla macchina , togliere totalmente il rivestimento del sedile con la gomma piuma compresa . Tagliare con il flessibile le slitte originali del sedile e poi con una perfezione certosina saldare quelle della sparco sul sedile modificando ovviamente gli attacchi al sedile .. poi ho anche rinforzato il sedile ma quello lo fatto per mio piacere ! A lavoro finito si nota il sedile poco piu basso ma confortevole per i piu grandi e molto piu stabile di quello originale.. Per notizie piu tecniche contattami o via MP o MSN ! Dentro la macchina non sono state eseguite nessuna saldatura e tantomeno modifiche del telaio ma sono stati solo aggiunti due tubolari di ferro per il fissaggio del sedile con i nuovi supporti incastrati dentro quelli già esistenti ! le uniche saldature che sono state fatte sono state quelle sul sedile lontano dalla macchina e sui nuovi supporti al banco di lavoro per avere una sede filettata in modo da smontare il sedile in poco tempo Diciamo che per noi grandi la Uno non è tanto comoda se non si adottando questi trucchi .. cosi pare di essere su una macchina da rally ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno_rap Postato 10 Dicembre 2009 Report Share Postato 10 Dicembre 2009 capito interessante, se l'hai fatto tu sei molto bravo! mandami magari qualche foto se ne hai alla mia mail durante le varie fasi..l'avevo pensata anche io la modifica poi ho lasciato perdere perchè non sapevo bene se poteva funzionare sul suo sedile o meno.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 11 Dicembre 2009 Report Share Postato 11 Dicembre 2009 capito interessante, se l'hai fatto tu sei molto bravo! mandami magari qualche foto se ne hai alla mia mail durante le varie fasi..l'avevo pensata anche io la modifica poi ho lasciato perdere perchè non sapevo bene se poteva funzionare sul suo sedile o meno.. Purtroppo di foto non ne ho anche perchè non è che ci sia tanto da fotografare devi solo : 1 - smontare il sedile 2 - Togliere il rivestimento con la gomma piuma 3 - Togliere le slitte originali per mandare avanti e indietro il sedile ( occhio però che il tuo è anche ribaltabile mi pare visto che hai la 3 porte ) 4 - Devi fare la staffa per fissare il sedile sul telaio ( un normale tubolare da 5cm*2cm è piu che sufficiente ) 5 - Prendi le misure su dove devi saldare le slitte nuove della Sparco 6 - Quando le hai saldate devi solo rinforzare il sedile in alcuni punti e dare una mano di antiruggine e colore nero E cosa ancora piu importante , stare molto attento alle lamiere perchè tagliano come cesoie Diciamo che non ho fatto tutto io perchè a casa non ho lo spazio ne tutto il materiale per farlo . mi sono appoggiato ad un amico carrozziere che mi ha dato una mano e le attrezzature ( e poi lui lo fa spesso visto che fa anche auto da Rally )! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno_rap Postato 11 Dicembre 2009 Report Share Postato 11 Dicembre 2009 bravo comunque un bel lavoro..ah vedi c'è l'intoppo del ribaltamento..mi sa che se lo abbasso poi non ribalta+..lo devo fare proprio x uso rally! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 11 Dicembre 2009 Report Share Postato 11 Dicembre 2009 bravo comunque un bel lavoro..ah vedi c'è l'intoppo del ribaltamento..mi sa che se lo abbasso poi non ribalta+..lo devo fare proprio x uso rally! al massimo fai salire le persone dall altra parte che sarà mai !! o ancora meglio del baule ?? hahahahahah Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno_rap Postato 11 Dicembre 2009 Report Share Postato 11 Dicembre 2009 nono non salgono proprio dietro metto il rollbar! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 11 Dicembre 2009 Report Share Postato 11 Dicembre 2009 nono non salgono proprio dietro metto il rollbar! Sei una volpe immagino che vorrai tenere la Uno solo per te e per la dolce metà o no ?? Pensa se ti vedono girare con i rollbar se non ti fermano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno_rap Postato 12 Dicembre 2009 Report Share Postato 12 Dicembre 2009 ahah si sarebbe il massimo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
