Sotituzione radiatore
Come da titolo... il radiatore della mia Uno mk2 perde!
Lo posso fare da solo? ne vorrei approfittare per pulire tutto l'impianto dove circola l'acqua, anche il radiatorino...E' necessario? qualcuno l'ha già provato?
Io una volta lo feci su una vecchia mini minor , La procedura più o meno deve essere la stessa allora :
prima di tutto devi svuotare l'impianto di raffreddamento , poi scolleghi tutti i manicotti e i fili della ventola , poi procedi con lo svitare il radiatore dal telaio...
Come svuotare l'impianto :
1 ) apri i rubinetti del riscaldatore spostando tutte le levettue sul livello massimo
2 ) togli il tappo del radiatore
3 )se il tuo motore è un 1110 devi allentare un tappo che sta sul basamento del motore
4 ) scolleghi il manicotto che sta sulla parte inferiore del radiatore per svuotare l'impianto
Poi se decidi di fare queste operazioni ti spiegherò come riempire l'impianto
insomma devo procedere come se volessi sostituire l'acqua al radiatore x lo spurgo periodico, giusto?
