luci fiat punto
Salve mi sono accorto che nonsi accende piu una parte della strumentaazione dove c'è il controllo dell'aria, temperatura, in particolare la prima manopola quella che regola la temperatura del flusso.
Sapete dirmi che lampadine monta? come si smonta quel pezzo? posso cambiare il colore delle luci?
monta una lampadina di quelle piccole dette tuttovetro
che modello è?
nellaprima serie si samonta in questo modo
1 astrarre la manopola della velocità della ventola diero ci troverai una vite a brugola da 5
2 subitu sopra il posacenere ci sono altre due viti a brugola ma ti devi abbassare per vederle
3 tolte le trè viti la mascherina che copre il comando dell'aria è libera e puoi toglierla
4 dietro ci sono due lucina una a destra e una a sinistra ,cambia quella bruciata e rimonta tutto nella proceduta inversa
5 per il colore non puoi far niente come ti renterai conto una volta smontato il pezzo
se hai bisogno di qualcosa fai un fischio
ciao -_-
che modello è?
ciao -_-
l'ho smontato e mi sono accorto che il colore e dato dalla plastica verde, non vedevo la vite nella manopola, grazie tanto :)
jetronik, sapresti anche la procedura per una Punto 1.2 8v II serie?
Io ce l'ho la procedura perchè ho scaricato il manuale tecnico (quella per i meccanici) della punto 188 per rambo88... ma è più facile leggerla che spiegarla :blink: se vuoi ci provo...
Scusa tato, come si chiama il manuale? Io non riesco a trovare un manuale che parli della mia fiat palio progetto 178
Guarda io ho trovato questi per quanto riguarda Fiat:
Fiat Nuova Bravo
Fiat Croma
Fiat Doblo
Fiat Ducato (94-02)
Fiat Ducato (02-06)
Fiat Idea
Fiat Multipla
Fiat Nuova Panda
Fiat Punto I Serie-176
Fiat Punto II Serie-188
Fiat Grande Punto
Fiat Stilo
Fiat Ulysse
Ho provato a guardare anche su un sito ufficiale AfterSales Fiat (che sarebbe a pagamento) ed effettivamente quello della palio non c'è... comunque dovrebbe esistere... è molto comodo...qualsiasi procedura di riparazione devi fare è descritta in tutto e per tutto!!! Per il tuo modello comprende Palio & Siena magari se hai pazienza provo a scaricarlo...
Altri modelli per il momento:
Alfa 145 - 146
Alfa 147 Pre-Restyling
Alfa 147 Restyling
Alfa 155
Alfa 156
Alfa 166
Alfa 159
Alfa GT
Alfa GTV & Spider
Lancia Lybra
Lancia Thesis
Lancia Ypsilon
Si il mio modello è palio - siena :blink: .
Provo dai...però la vedo molto grigia...quindi meglio vedere se qualc'uno conosce la procedura per esperienza...
ok ti ringrazio.
Comunque non era una battuta .. non è colpa mia se il tuo manuale è per LINEA, PALIO, SIENA ahahaha :(
Probabilmente quei maledetti della Fiat l'hanno fatto anche apposta eheh :D
Io ce l'ho la procedura perchè ho scaricato il manuale tecnico (quella per i meccanici) della punto 188 per rambo88... ma è più facile leggerla che spiegarla :angry: se vuoi ci provo...
sono disponibile :ph34r:
Io ce l'ho la procedura perchè ho scaricato il manuale tecnico (quella per i meccanici) della punto 188 per rambo88... ma è più facile leggerla che spiegarla :) se vuoi ci provo...
sono disponibile :D
Ok Forza e coraggio ;)
PORTACENERE
Scalzare il portacenere liberandolo dal rivestimento su tunnel
1) Rimuovere ,verso l'alto, il portacenere posteriore dalla sua sede
2) Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere il supporto portacenere (2b) dalla sua sede
INTERRUTTORI COMANDO specchietti e TC
1)Scalzare la mostrina interrutori (1a) facendo leva con un cacciavite nel punto indicato (1b)
2)Scollegare la connessione elettrica TC (1a) e la connessione regolazione specchi elettrici (1b)
RIVESTIMENTO TUNNEL (Non credo sia necessario)
1)Sollevare la cuffia leva cambio dalla sua sede
2) Svitare tutte le viti di fissaggio e rimuovere il rivestimeno tunnel
RIVESTIMENTO SOTTOPLANCIA
Svitare le viti di fissaggio (1a), scollegare il connettore accendisigari (1b) e rimuovere il rivestimento sottoplancia (1c)
PER GLI INTERRUTORI SEGNALAZIONE E DI SERVIZIO CONTINUARE COSI'
Svitare le viti di fissaggio (1a), scollegare i connettori (1b) e rimuovere il supporto interruttori (1c)
TEORICAMENTE ,NELLA FASE TRA IL CAMBIO E IL RIVESTIMENTO SOTTOPLANCIA, DICE ANCHE DI:
Arretrare completamente il sedile, svitare la vite di fissaggio e rimuovere la chiusura laterale del mobiletto dalla sua sede
NON CREDO CHE CENTRI MA PER SICUREZZA LA SCRIVO...
l'ho smontato qualche settimana fà
il procedimento è quasi identico
ci sono alcune viti proprio in basso però in questo caso non devi estrarre nessuna manopola
prova pian piano e vedrai che ci riesci
in tutto dovrebbero essere 4 viti
le lucine sono sempre 2 una a destra e una a sinistra
ti allego l'unica foto disponibile
