Rumore al posteriore fiat punto 188
andbo
E' da un po di tempo che a baule carico oppure con 2 persone sedute dietro, prendendo buche o dossi anche accentuati di pochi avverto uno rumore tipo "stock" che sembra lo stesso rumore di una valigia nel baule che sobbalza. ( e vi giuro che non ci sono valigie nel baule !! :lol: ).
Quando si viaggia in 2, nulla.
Il terminale marmitta l'ho cambiato circa 2 anni fa...non capisco cosa possa essere....
qualcuno ha esperienza ??
Mille grazie ! :D
Mille grazie ! :D
Hai provato a vedere se ci sono alcune viti o bulloni molli ? a me capita con la Uno e molto spesso sono le viti che con gli anni si sono svitate leggermente ;)
capita anche alla Punto di mia moglie: nel nostro caso e' il pneumatico che prende contro il passaruota dopo che l'auto e' rimasta incidentata.
Fai sedere due persone nei sedili posteriori e, a mano, fai sobbalzare l'auto su e giu' in modo da simulare una buca o un dosso e sentire cosi' da dove proviene il rumore :lol:
Possono essere un mucchio di cose:
Geometrie sospensioni posteriori
Supporto ammortizzatori
Bullonerie
Silenziatore che tocca il telaio
Ammortizzatore scarico che arriva a finecorsa
ecc...
Aaaa peroòòòò!!!! E posso scegliere quello che mi piace di più ??!! :P
Scherzi a parte <_< ....se fosse una di queste devo correre ai ripari rapidamente,
ovvero mi spiego, dovrei andare verso febbraio a fare bollino blu, giro dei pneumatici
ecc... posso aspettare fino a tale data o è meglio provvedere prima ?
Aspetta pure fino a gennaio.
Io scommetto che sono gli ammortizzatori che arrivano a fine corsa per il peso e le sollecitazioni, e sbattono quindi sul supporto.
Grazie inke,
ma se cosi fosse, bisogna cambiare gli ammortizzatori ? Di che cifra parliamo indicativamente?
Ci sono problemi di sicurezza se si tengono gli ammortizzatori scarichi...?
Grazie
Certo, devi cambiare gli ammortizzatori.
Tipicamente intorno ai 40 € l'uno manodopera inclusa.
Un'auto con ammortizzatori scarichi cambia comportamento su strada: beccheggio in curva, imbardata in frenata o accelerazione, sovrasterzo...
Ovviamente non cambia improvvisamente, ma man mano.
Fai questa prova:
con l'auto vuota, appoggia entrambe le mani sul tetto, all'altezza di ogni ruota posteriore, e dai un deciso colpo verso il basso con tutto il tuo peso.
Ripeti la stessa cosa anche con le ruote anteriori, appoggiandoti al parafango.
Quando l'ammortizzatore è scarico, l'auto oscilla su e giù più volte.
Gli ammortizzatori servono proprio a smorzare queste oscillazioni delle molle.
Altrimenti, ad ogni buca la ruota rimbalzerebbe come un pallone.
Vai su wikipedia :lol:
