Lucy66 Postato 19 Ottobre 2009 Report Share Postato 19 Ottobre 2009 Ciao a tutti Sono in procinto di caricare il firmware 21 della centralina Omegas LandiRenzo ,ma prima vorrei gentilmente lumi sul dafarsi In poche parole conoscere i passi giusti per l'installazione senza fare cazzate e per portare a termine il settaggio con successo -So che la macchina non deve andare a gas durante il caricamento ma chiedo se prima devo resettare ai parametri di base -Dopo aver configurato in F1 posso caricarmi un file di mappa ?Magari quella attuale,o devo partire da una autotaratura? Grazie Luciano N. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andgek Postato 19 Ottobre 2009 Report Share Postato 19 Ottobre 2009 Per caricare il firmware basta che ti connetti con la centralina vai su programmazione centralina e scegli il file del firmware da caricare; il motore deve rimanere spento. io l’ho fatto più volte senza problemi , mi è sempre rimasta anche la programmazione impostata, ma ti consiglio comunque prima di procedere di fare un salvataggio della programmazione (taratura) con l’apposita funzione (F6) ; quando carichi il "file mappa" è compreso di tutta la configurazione, non c'è bisogno di andare in F1 a meno che devi cambiare qualche impostazione successivamente. l’importante è di non interrompere in nessun modo, una volta partita, la procedura di aggiornamento perché come saprai si rischia di buttare la centralina ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucy66 Postato 19 Ottobre 2009 Author Report Share Postato 19 Ottobre 2009 Per caricare il firmware basta che ti connetti con la centralina vai su programmazione centralina e scegli il file del firmware da caricare; l' auto deve rimanere spenta. io l’ho fatto più volte senza problemi , mi è sempre rimasta anche la programmazione impostata, ma ti consiglio comunque prima di procedere di fare un salvataggio della programmazione (taratura) con l’apposita funzione (F6) ; l’importante è di non interrompere in nessun modo, una volta partita, la procedura di aggiornamento perché come saprai si rischia di buttare la centralina Come Sempre ti ringrazio di tutto Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paladino Postato 21 Ottobre 2009 Report Share Postato 21 Ottobre 2009 Mi raccomando, il motore deve restare spento, sennò è un casino. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucy66 Postato 24 Ottobre 2009 Author Report Share Postato 24 Ottobre 2009 FATTO!!!!!!!!!!!! Caricato il nuovo firmware senza nessun problema grazie ai vostri consigli-indicazioni devo dire che nel mio caso ma la car ha un corportamento migliore specialmente nella guidabilita ai bassi erogazione + fluida e cosa molto gradita l'eliminazione di quel fastidioso strattone che mi costringeva a scalare marce al rientro da cut -off ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
runnermhr Postato 2 Marzo 2010 Report Share Postato 2 Marzo 2010 Dove trovare l'ultima release firmware disponibile? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
