Problemi Benzina/Gpl
Ciao a tutti!
Da pochi giorni ho acquistato da un amico un'alfa 145 del 96
con impianto gpl, credo ad iniezione.
Non sono affatto esperto in materia, l'unica cosa che so per certo e' che
andando a gpl consumo un po' di piu' rispetto alla benzina
ma cmq costa circa la meta'.
Ho pero' 2 problemi del quale sono cmq stato messo al corrente prima
di comprare la macchina e che spero siano facilmente risolvibili.
Il 1 e' che la macchina a gpl va una bomba ma a benzina
va malissimo, il motore sembra affogarsi e a stento riesco
a camminare (infatti per ora vado solo a gpl)
L'altro problema e' che la macchina consuma veramente tanto gpl.
Il mio amico mi ha detto che quando mise il gpl con 40 mila lire
faceva circa 400 km ma da un po' di tempo con 20 euro
non arrivava a 200.Insieme abbiamo ridotto il flusso del gas
ma la macchina continua a consumare tantissimo.
Con circa 25/30 litri di gpl ho fatto a malapena 150 km!!!
Premetto che non sono Shumacher e non corro molto .
So che il 1.3 dell'alfa ha molta potenza ed ero preparato
a consumi elevati ma possibile che faccia 5/6 km al litro nel circuito extraurbano?
Qualcuno conosce la soluzione di questi problemi
o le cause....prima di portare l'auto da un meccanico vorrei
sentire il parere di qualcuno di voi.....
Grazie in anticipo :rolleyes:
Liam ;)
Devi andare da un meccanico, possibilmente bravo in autronica e simili, far controllare i gas di scarico, il rapporto stechiometrico a benzina, poi anche lo stepper per il gas (per me hai un impianto tradizionale con sistema lambda).
anche secondo me è un impianto tradizionale...che col 1.3 boxer ci va a nozze....(i buoni vecchi BOXER alfa...dei muli infaticabili...assetati ma immortali :rolleyes: )
x quanto riguarda il consumo...bè il consiglio primo te l'hanno già dato...il resto è da vedersi con i risultati in mano... ;)
Grazie per i consigli!!!
Appena posso la porto a far vedere da un meccanico.
Cmq per il problema a benzina forse sono proprio gli iniettori sporchi..
e' molto costoso farli pulire dal meccanico? Fatemi sapere
cosi almeno mi faccio un'idea!
Liam :rolleyes:
non dovrebbe essere una spesa esorbitante....magari vai da uno esperto che fa solo lavori sugli impianti di iniezione...probabilmete avra' il macchinario per fare la pulizia a ultrasuoni...senza mandare gli iniettori chissadove a tue spese...poi dipende dove vivi...i costi variano molto....da nord a sud..
