motore fiat 500
Fiat Uno Giannini
catalitiche significa che hanno la gestione a iniezione del motore....questo dal 1993 per legge...mi dici come fanno ad avere lo spinterogeno, visto che per avere l'iniezione hanno la centralina??
lo spinterogeno gestisce solo l'accensione delle candele,la centralina gestisce l'iniettore,la sonda lambda,il motorino del minimo,la carburazione ecc ecc
  • 4 weeks later...
le 500 sia che siano 900 i.e o 1100 i.e Sporting non hanno piu' lo spinterogeno..hanno montato due bobine..ogni bobina d'accensione ha due uscite che vanno a sua volta tramite i cavi alle quattro candele..il segnale viene dato dalla centralina d'iniezione..
