robylone Postato 15 Gennaio 2010 Report Share Postato 15 Gennaio 2010 Stanotte la macchina e rimasta fuori al freddo e stamattina alle 08.30, con temperatura di 6°, non ho avvertito nessun odore. Sembra che avvitando i bulloncini del riduttore, come suggerito da ULGAT, il problema sia stato risolto...almeno spero! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aclfacr Postato 16 Gennaio 2010 Report Share Postato 16 Gennaio 2010 oltre ai bulloncini dei riduttori controllate i tubi di gomma che escono dal riduttore di pressione e vanno agli iniettori! dopo un po' che l'impianto è installato e soprattutto d'inverno i tubi si irrigidiscono e tra i raccordi in cui sono infilati e la gomma pian piano filtra inizialmente un po' di olio del nostro pulitissimo gpl, col tempo pian piano inizia ad uscire anche il gas visto che la tenuta, oliata, viene a mancare. ho avuto questo problema appena arrivato l'inverno (lo faceva anche lo scorso inverno, ma non d'estate). prima ho cambiato le fascette togliendo l'olio dalla tenuta, ma il giorno dopo si sentiva ancora puzza, allora ho cambiato i tubi e le fascette e ora è tutto a posto. saluti, a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robylone Postato 16 Gennaio 2010 Report Share Postato 16 Gennaio 2010 oltre ai bulloncini dei riduttori controllate i tubi di gomma che escono dal riduttore di pressione e vanno agli iniettori! dopo un po' che l'impianto è installato e soprattutto d'inverno i tubi si irrigidiscono e tra i raccordi in cui sono infilati e la gomma pian piano filtra inizialmente un po' di olio del nostro pulitissimo gpl, col tempo pian piano inizia ad uscire anche il gas visto che la tenuta, oliata, viene a mancare. ho avuto questo problema appena arrivato l'inverno (lo faceva anche lo scorso inverno, ma non d'estate). prima ho cambiato le fascette togliendo l'olio dalla tenuta, ma il giorno dopo si sentiva ancora puzza, allora ho cambiato i tubi e le fascette e ora è tutto a posto. saluti, a. Ok, grazie del consiglio! Comunque per ora, non sentendo per fortuna più odore di gas, penso che non interverrò...ma eventualmente è un lavoro (mi riferisco al cambio fascette e tubi) che va fatto dall'installatore o che posso fare anche io? Se lo posso fare io qual'è la procedura da seguire? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aclfacr Postato 17 Gennaio 2010 Report Share Postato 17 Gennaio 2010 puoi farlo anche tu se usi le fascette normali a vite se sei un po' pratico e se trovi il tubo non solo all'ingrosso.. però sgrassa bene i raccordi prima di mettere il tubo nuovo! Tubo Parker ITR: http://www.parker.com/portal/site/PARKER/m...0&Wtky=HOSE ciao, a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
