meriva 1.6 gpl 2007
ciao, sento da voci insistenti (tecnici di settore) che meriva 1.6 a gpl 07'> registra problemi alla testata dovuti all'affondamento delle valvole motore nelle sedi con evidente usura delle sedi valvola e la necessità di uno stacco/riattacco dalla testata e sostituzione delle sedi il tutto a km 60.000 e dopo aver sostenuto una spesa assurda al tag. precedente km 30.000?? per la sostituzione di X spessori valvola (a seconda della necessità )per la avvenuta diminuzione del gioco valvole appunto. Stesse problematiche sembra per la zafira 1.8 gpl
vi risulta questa cosa o son chiacchere da bar?????
ciao flaviano
Un pò "semplicistica" la tua informazione.
Io ho la Zafira 1.8 a GPL e a 35.000 km, oltre ad andare benissimo, al controllo valvole effettuato ai 31.000 km erano a posto.
Fabio
Direi che di notizie del genere sul forum ne trovi una valanga, comunque per la cronaca ti riassumo come stanno le cose:
-I nuovi motori Opel dal 1.6 in su hanno le punterie meccaniche
-questo sistema non ha il recupero automatico del gioco valvole quindi ogni 30.000km, andando a GPL, bisonga far registrare le valvole (operazione abbastanza costosa, circa 400 euro dicono)
-In più a causa del gioco valvole che appunto non è a recupero idraulico sembra che l'usura delle sedi valvolari sia più marcata e costringa ad una rettifica della testa diciamo non oltre i 100.000km
-Quindi diciamo che i motori dal 1.6 in su (intendo quelli di nuova generazione) non sembrano adatti al GPL
-I motori invece 1.2 e 1.4 anche recenti (come quello della Corsa D) hanno le valvole a recupero idraulico e sembra che l'usura delle sedi sia meno accentuata (se controlli in firma io te lo posso confermare ;) )
-I motori 1.2 e 1.4 ovvero Z12XEP e Z14XEP sembrano quindi essere meno immuni al problema delle valvole, e infati sono quelli che Opel poi ha scelto di far rientrare nel programma GPL-TECH in più in questi ultimi motori dovrebbero essere state rinforzate ulteriormente le sedi valvolari (anche se non ci credo molto)
-Diciamo che Opel con in nuovi motori 1.6 e 1.8 ha fatto il passo un po' più lungo della gamba facendo fare da "TESTER" degli impianti GPL i clienti: questo a prodotto una miriade di effetti negativi sull'immagine dell'azienda che ora molti schivano come la morte <_<
-Io personamente mi trovo bene e mi sono sempre trovato bene con la Corsa D, in più, della serie mal comune mezzo gaudio, c'è da dire che si è parlato tanto di Opel ma dobbiamo ricordare che non è l'unica che ha avuto problemi col GPL con motori nuovi: ricrodo per esempio Fiat, Ford, Subaru, Suzuki sono 4 marche che mi sembra di aver letto in giro che hanno dovuto correre un po' ai ripari.
Spero di essere stato esauriente :)
Mi sebra di aver detto tutto, o sbaglio?
ma nessuna i queste case ha venduto modelli a doppia alimentazione con sedi valvole inadeguate ...se poi un motore inadatto lo trasformi dopo non è colpa della casamadre <_<
Io avevo solo riportato le marche che mi pareva di aver letto anche su questo sito che avessero problemi. Diciamo che Opel ha fatto la furba ma cmq il GPL-TECH è uscito da poco <_< diciamo che prima si montava anche se non era ufficiale: anche se poi il concessionario ti diceva che non c'erano problemi....la c*****a di Opel è stata questa, e direi che l'ha pagata in termini di immagine...però gli utenti l'hanno pagata in termine di SOLDI!
è questa la cosa peggiore <_<
comportamento diverso quello di subaru che avuto il problema con gli impianti icom ha richiamato i clienti e sostituito gli impianti con brc, qualcuno lo ha testimoniato direttamente qui sul forum <_<
No, la Opel vendeva le auto Bi-Fuel ufficialmente; non si chiamava GPL Tech perchè allora non c'era ancora la moda del GPL e magari si cercava di "nascondere in pubblicità" che le auto erano alimentate da un carburante per pezzenti, ma erano vetture ufficiali uscite da Opel.
Ok in ogni caso i problemi effettivamente li hanno avuti solo su 1.6 e oltre....non mi risulta che nessuno sul forum (e anche per sentito dire) abbia mai lamentato problemi sul 1.2 e 1.4.
Ad ogni modo quello che ha fatto Opel è stato profondamente scorretto....e a parte i soldi che hanno dovuto sborsare gli utenti, non capisco come una casa costruttrice si possa permettere di fare scelte così approssimative: anche perchè come immagine adesso la Opel credo sia paragonabile al Titanic ;)
Sono stati stupidi e probabilmente anche avidi
Sul 1.4 mi ricordo di un paio di utenti sul forum che avevano manifestato il problema valvole...su una Tigra sempre se ricordo bene...
Si ma non si è mai capito neanche la sigla del motore se non ricordo male...e tra l'altro mi sa chela Tigra non monta i motori che monta l'opel corsa D...o sbaglio?
muntain ma come cavolo fai a fare i 13.5 km/l con il gpl? Io con la mia corsa 1.2 a stento faccio i 11km/l: un pieno di 33l = 380km
Di che anno è la tua corsa? e quanti km hai?
io l'ho presa nel 2007, quindi non è GPL-TECH, nella mia bombola ci stanno 36-38L e in genere non faccio mai meno di 500km con un pieno. Non so effettivamente mi consuma poco e sono contento, non ho il piede molto pesante e abito in pianura. In più in genere per andare al lavoro percorro circa 20km di cui almeno 10 su una strada ai 90km/h costanti...sarà anche quello, ma non credo che incida più di tanto perchè il minimo che ho raggiunto si aggirava cmq in montagna intorno ai 12-12,5km/l
Considera che alcune volte ho toccato anche i 14,6km/l :rolleyes:
muntain
la mia è del 2007 e nel serbatoio ci vanno 33 litri ed ha 30.000 km
Ma hai un LandiRenzo Omegas con la bombola toroidale al posto della ruota di scorta?
a me ci sono sempre stati dai 36 ai 38l di GPL
