alessiomucci Postato 1 Settembre 2009 Report Share Postato 1 Settembre 2009 Ho da poco acquistato usata una Megane Grantour 1.5 che presenta a volte un piccolo problema. Al momento di accendere l' auto, inserisco la scheda e mi appare sul display il messaggio di spingere pedale freno e pulsante start/stop. Il pedale del freno, non sempre, permette la normale corsa bensi' è duro ( come quando a motore spento si preme piu' volte fino a che rimane senza corsa ) e rende difficoltosa la messa in moto per la pressione che devo fare sul pedale. Ieri, avendolo premuto forse non a sufficienza, quando sono andato per mettere in moto la macchina, mi ha fatto come un falso contatto e dato messaggio sul display " anomalie funzionali volante ". Ogni volta che tentavo di rimettere in moto, si sentivano i rumori dei rele', si smorzava il quadro come quando la batteria è scarica. Dopo 3/4 minuti è tutto tornato alla normalità e sono potuto ripartire. Qualcuno che ha avuto un simile problema, sa aiutarmi prima di rivolgermi alla Renault? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beppppe Postato 2 Settembre 2009 Report Share Postato 2 Settembre 2009 Ho da poco acquistato usata una Megane Grantour 1.5 che presenta a volte un piccolo problema. Al momento di accendere l' auto, inserisco la scheda e mi appare sul display il messaggio di spingere pedale freno e pulsante start/stop. Il pedale del freno, non sempre, permette la normale corsa bensi' è duro ( come quando a motore spento si preme piu' volte fino a che rimane senza corsa ) e rende difficoltosa la messa in moto per la pressione che devo fare sul pedale. Ieri, avendolo premuto forse non a sufficienza, quando sono andato per mettere in moto la macchina, mi ha fatto come un falso contatto e dato messaggio sul display " anomalie funzionali volante ". Ogni volta che tentavo di rimettere in moto, si sentivano i rumori dei rele', si smorzava il quadro come quando la batteria è scarica. Dopo 3/4 minuti è tutto tornato alla normalità e sono potuto ripartire. Qualcuno che ha avuto un simile problema, sa aiutarmi prima di rivolgermi alla Renault? Grazie Io ho una meganeII 5porte, a mè il display dice disinnestare(frizione)+start oppure premere freno+start Io ho sempre avviato premendo la frizione+start con o senza marcia inserita come si fà su qualsiasi macchina con chiave d'accensione normale. Ciao Beppe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alessiomucci Postato 3 Settembre 2009 Author Report Share Postato 3 Settembre 2009 Ho da poco acquistato usata una Megane Grantour 1.5 che presenta a volte un piccolo problema. Al momento di accendere l' auto, inserisco la scheda e mi appare sul display il messaggio di spingere pedale freno e pulsante start/stop. Il pedale del freno, non sempre, permette la normale corsa bensi' è duro ( come quando a motore spento si preme piu' volte fino a che rimane senza corsa ) e rende difficoltosa la messa in moto per la pressione che devo fare sul pedale. Ieri, avendolo premuto forse non a sufficienza, quando sono andato per mettere in moto la macchina, mi ha fatto come un falso contatto e dato messaggio sul display " anomalie funzionali volante ". Ogni volta che tentavo di rimettere in moto, si sentivano i rumori dei rele', si smorzava il quadro come quando la batteria è scarica. Dopo 3/4 minuti è tutto tornato alla normalità e sono potuto ripartire. Qualcuno che ha avuto un simile problema, sa aiutarmi prima di rivolgermi alla Renault? Grazie Io ho una meganeII 5porte, a mè il display dice disinnestare(frizione)+start oppure premere freno+start Io ho sempre avviato premendo la frizione+start con o senza marcia inserita come si fà su qualsiasi macchina con chiave d'accensione normale. Ciao Beppe Grazie della risposta. Per la verità, avendola acquistata da meno di un mese, non ho mai provato ad accendere con frizione piu' start perchè il display mi dice freno+start. Styasera al ritorno a casa provo e faccio sapere. Grazie nuovamente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beppppe Postato 3 Settembre 2009 Report Share Postato 3 Settembre 2009 Per la verità, avendola acquistata da meno di un mese, non ho mai provato ad accendere con frizione piu' start perchè il display mi dice freno+start. Styasera al ritorno a casa provo e faccio sapere. Io invece non ho mai provato ad avviarla premendo il freno, sicuro che il display non dice anche "disinnestare+start" ? Ricordo che la prima volta leggendo disinnestare e freno pensavo che dovevo per forza mettere in folle e frenare per avviare la macchina il che mi sembrava assurdo quindi non ho nemmeno provato ma ho avviato normalmente con frizione premuta e marcia inserita. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alessiomucci Postato 7 Settembre 2009 Author Report Share Postato 7 Settembre 2009 Per la verità, avendola acquistata da meno di un mese, non ho mai provato ad accendere con frizione piu' start perchè il display mi dice freno+start. Styasera al ritorno a casa provo e faccio sapere. Io invece non ho mai provato ad avviarla premendo il freno, sicuro che il display non dice anche "disinnestare+start" ? Ricordo che la prima volta leggendo disinnestare e freno pensavo che dovevo per forza mettere in folle e frenare per avviare la macchina il che mi sembrava assurdo quindi non ho nemmeno provato ma ho avviato normalmente con frizione premuta e marcia inserita. Ciao Problema risolto. Il pedale del freno si puo' indurire - a macchina spenta - senza alcun problema. Quello che io avevo forse evidenziato come piccolo problema non è assolutamente un difetto. La macchina si mette in moto spingendo il pedale frizione. Bisogna attendere diversi secondi perchè il display cambia la dicitura da freno+start a disinnestare+start. Grazie a tutti comunque che mi hanno dato consigli. Il prossimo commento lo posterò al tagliando degli 80.000 Km che però farò presso un' officina NON UFFICIALE causa eccessivi costi mano d'opera e a volte anche " dubbie " sostituzione materiali. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
