Pinturiano Postato 18 Agosto 2009 Report Share Postato 18 Agosto 2009 Salve, ho una Panda 899cc, da 30.000 km a metano, impianto Lovato aspirato con riduttore e regolatore d'anticipo a 12°. La macchina va bene ed i consumi sono molto soddisfacenti ma nel cambiare le candele ho visto che sono ricoperte da una patina di fuliggine biancastra, è normale questo?. Ho il sistema di controllo della carburazione a led e a giri abbastanza elevati sono accesi quelli verde e giallo. All'ultimo bollino blu ho dovuto leggermente ingrassare per rientrare con i valori Lambda. Con le candele in queste condizioni posso avere problemi vari? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solometano Postato 3 Novembre 2009 Report Share Postato 3 Novembre 2009 il colore delle candele è un buon indice per conoscere la qualità della combustione e normalmente quando sono di color nocciola rappresentano una buona condizione. Se come nelle tue c'è una patina biancastra può significare più cose che vanno da un leggero consumo d'olio alla miscela un po' magra. Io ti suggerirei di cambiarle anche perchè con il metano è sempre meglio avere candele più nuove. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
