Calcolate da voi il codice Sblocco Radio Ford
Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M......
La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli:
1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete
una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri.
2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni
fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione).
A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato)
Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470
Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino)
premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra)
premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra)
premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra)
CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5.
FATTO!! :o
Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! :ph34r:
Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. :D
SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE B)
Ciao sono nuovo del forum, avrei bisogno del codice di sblocco, ho provato a scaricare il programmino ma non lo fa eseguire/installare! Puoi aiutarmi per piacere , la matricola della radio è: M028878 ! Grazie mille in anticipo!Ciao
  • Risposte 581
FATTO!! http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/ohmy.png
Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/ph34r.png
Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/biggrin.png
SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/cool.png
code 8954
Ciao,
sono nuovo anche io del forum.
Ford Fiesta con autoradio 6000CD. Seriale V275106. Qualcuno sa dirmi quale e' il keycode per sbloccare l'autoradio?
Grazie in anticipo.
R.
code 8954
mi manderesti gentilmente il codice del seriale M035830??grazie mille
