Calcolate da voi il codice Sblocco Radio Ford
  • Risposte 581
Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M......
La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli:
1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete
una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri.
2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni
fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione).
A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato)
Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470
Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino)
premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra)
premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra)
premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra)
CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5.
FATTO!! :o
Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! :ph34r:
Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. :D
SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE B)
FATTO!! :o
non riesco ad aprire il programma...puoi aiutarmi? il seriale è M 118066.grazie
FATTO!! :o
FATTO!! :o
inserisci
4270
poi fai sapere se va......
FATTO!! :o
FATTO!! :o
inserisci
4270
perfetto grazie mille....la ford voleva 30 € per il codice...grazie ancora
Ciao, non riesco a calcolare il codice, riusciresti a trovarlo per me? Il codice seriale è M010038 grazie in anticipo!
ci provo!!!!!!
inserisci
5348
poi come al solito si fa sapere come è andata..........
ci provo!!!!!!
inserisci
5348
Ciao, guarda mi sa che è sbagliato perché mi dice "wait 30.00" ed è partito il conto alla rovescia come quando inserisci il codice sbagliato e sono già al 9 tentativo!
ci provo!!!!!!
inserisci
5348
con quel seriale il code è 5348
sei certa del seriale??????
ci provo!!!!!!
inserisci
5348
Sì ho provato a ricontrollare ed è giusto il numero seriale M010038...solo che risulta sbagliato il codice!
ci provo!!!!!!
inserisci
5348
ho ricontrollato e con quel seriale il code dovrebbe essere 5348
hai smontato la radio per vedere il seriale o come (combinazione tasti)?????
non è che il seriale inizia con la V? (in questo caso non è possibile risalire al code)
